Trace de frottement courroie sur MP3 500 hpe 2018
- Remerciements reçus 1184
06 Oct 2020 17:27 #233661
Réponse de PP3 31 sur le sujet Trace de frottement courroie sur MP3 500 hpe 2018
Si j'ai bien suivi, il a fait le test sans la cale de 1mm, sauf erreur.
- foufinou66
06 Oct 2020 18:39 - 06 Oct 2020 21:00 #233662
par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Trace de frottement courroie sur MP3 500 hpe 2018
Un truc bête, si tu poses mal la courroie tu auras des ennuis.
Bien rentrer la courroie dans l'embrayage voir s'aider d'un marteau carreleur en plastic pour rentrer la courroie assez profondément.
applatir la courroie lors du serrage du variateur ppur qu'elle ne bloque pas le serrage.ect....
Faire tourner a la main l’ensemble pour tendre la courroie.
- 7mousse7
- Remerciements reçus 19
06 Oct 2020 20:29 #233665
par 7mousse7
Réponse de 7mousse7 sur le sujet Trace de frottement courroie sur MP3 500 hpe 2018
Le marteau pas nécessaire... si B1 passe par là il rigolerait,(trouvé la vidéo qu’il avait partagé) il suffit de bien écarter la poulie d’embrayage pour rentrer la courroie, dur mais même moi avec mes petites mains j’y arrive
- Werzz
- Remerciements reçus 7
06 Oct 2020 21:00 #233666
par Werzz
Réponse de Werzz sur le sujet Trace de frottement courroie sur MP3 500 hpe 2018
Avec le ressort d origine oui.
Avec le malossi c est compliqué. Les ailettes te ruinent les mains
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Gangsudest
- foufinou66
06 Oct 2020 21:10 - 06 Oct 2020 21:11 #233668
par foufinou66
Pour un débutant c'est plus facile le marteau,la rigolade non merci c'est très sérieux pour moi.
Suivant les ressorts c'est plus compliqué.
Quand a moi le sujet est clos.
7mousse7 écrit: Le marteau pas nécessaire... si B1 passe par là il rigolerait,(trouvé la vidéo qu’il avait partagé) il suffit de bien écarter la poulie d’embrayage pour rentrer la courroie, dur mais même moi avec mes petites mains j’y arrive
- Remerciements reçus 384
06 Oct 2020 21:26 #233669
Réponse de ybro sur le sujet Trace de frottement courroie sur MP3 500 hpe 2018
Quand tu en fais quelques un par jour..je te jure que j'utilise aussi le maillet plutôt que de me défoncer les mains au quotidien .
Après si y a des amateurs.y a les embrayages de gp800/srv pour ceux qui veulent se faire de la musculature
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: foufinou66
- berne6
- Remerciements reçus 4
07 Oct 2020 06:57 #233670
par berne6
Réponse de berne6 sur le sujet Trace de frottement courroie sur MP3 500 hpe 2018
Bonjour effectivement ma courroie ressort beaucoup trop à l’arrière, à cause des +1mm de cale d’ajustement. Je vais donc essayer de réduire les cales pour avoir une courroie qui ressemble à ça
Temps de génération de la page : 0.101 secondes
