Photos nouveau galets DR PULLEY
- ppha
Pour info voici les nouveaux galets DR PULLEY FR
Ce WE je les monte avec les glissières PULLEY
- batucada
- Tugdu
- Remerciements reçus 5
- coolagen
Ligne complete ARROW catalisé
- ppha
- Remerciements reçus 1185
ppha écrit: J'ai pris des 20GR sur les conseil de PP3 31
Tu pourras nous faire un retour des nouveaux Pulley FR, avec Coolagen vous êtes les 1er avec les nouveaux galets FR.
En Pulley SP, vario stock,
2011 à 2013 Pulley 19 ou 18, 19 pour les gros rouleurs, courroie de 400 ou Polini
2014 à 2016 Pulley 20 ou 19 , 20 pour les gros rouleurs, courroie d'origine 500.
2018 > HPE, nous galérons, beaucoup de casse avec l'évolution de la transmission. Koskar1er en vario Malossi Pulley SP 19 et moi en vario stock SP 19.5gr courroie Polini.
ppha, si tu trouves que tu tires trop long, une balance de précision de la toile émeri ou alésoir, et tu passes à 19.5 gr voir 19gr.
Pour info, les transmissions ne sont pas identique en fonction de l'année, malheureusement.
SVP, A tous les 2, merci de me faire un retour, un des avantages des FR, plus de bruit de petit cliquetis lors des 1er métres. Merci d'avance.
- ppha
- ppha
voici un lien sur le site de DR PULLEY ou explique le fonctionnement des FR
techpulley.blogspot.com/p/fr.html
- coolagen
pour ce qui est du broutage au démarrage , je ne l'ai jamais ressenti avec aucun des 2 , est ce que j'ai de la chance ou quelque chose a été changé ? je gaz ça part direct , pas de broutage .
Pour tes 5 à 8 kms/h , normal avec des 19gr. par rapport au 20 gr. Mais en 19 gr. tu as 200 à 300 tr de plus. Rien de bien grave, je me suis toujours fixé la zone rouge pour nos moteurs à 7.600 max. Mon plafond sur mon ancien 2014 en 20gr. 150/152 à 7/7.200 tr., 800 à 1.000 tr de moins, mon choix.
Pour la courroie, oui, obligatoire en 400 pour les 2012, la 500 frôle le carter. Après pour les gens un peu inquiet et dans le doute comme moi, la Polini, elle est au même prix voir moins chère, pour tous les modèles - 2 mm en hauteur.
- ppha
L'axe du variateur, j'ai l'impression qu'il y avait un voile de graisse seché dessus, est-ce qu'il faut en remettre, personnellement, j'en mettrai pas il y a une bague en bronze?
Sur l'axe de l'embrayage idem graisse seché, je vais en remettre un voile et nettoyé le roulement a aiguille et idem, est-ce c'est bon tout ca?
La courroie frotte bien sur le bas le carter est bien briant.
Les anciens galets dedans sont noire et font 26 GR
Ca fait beaucoup pour un dimanche désolé
Pas de graisse sur le canon, sauf si tu as un Malossi, graisse obligatoire.
Ta graisse séché n'est pas de la poussière de courroie et de garniture d'embrayage, autrement pas de graisse non plus.
Tu parles d'un roulement à aiguille !!! dans le couvercle de carter ??
- ppha
Toi qui a l'habitude de demonter tous ca, les vis piaggio du carter noir, elle ressemble a du 8 mais il y a du jeux et 7 ca va pas, ce qui fait que la première vis, la clé a riper donc la tete n'a pas apprécié, ensuite j'ai tapoté sur la clé doucement au marteau, c'est normale ca?
- arsonic99
- Piaggio MP3 500 HPE sport (2018)
Ne pas rompre l'équilibre... sinon c'est le rappel à la terre, PAF...
Oui, tu as 3 types de vis , regarde sur la fiche EasyParts.
Vis M6 et M8 en 2 longueurs,
www.easyparts.fr/showdrawing/25928/19151...ankcase-Cooling.html
- coolagen
et aussi nouveauté aujourd'hui 1er vrai plein en mix autoroute / 110 / 80 / très très peu de 50 en Duo et ba j'en revenais pas , 211 km avant que la réserve ne s'allume , et en plus je n'ai remis que 10,12 litres à ras bord .
ce qui veut dire que j'ai fais 211km avec 10.12 L de carburant , hallucinant ces galets !!!
presque 40 km de plus que mon ancienne config .
mais je comprends pas pourquoi seulement 10.12L c'est pas 12 L + 0.5 de reserve donc j'aurais du remettre 12L ..... ???
- ppha
J'ai pas du avoir de chance
Pour répondre a Arsenic99 veridicte 8 ca flotte et 7 ca rentre pas, j'ai quand fait un essai avec une clé a oeil idem.
PP3 31 pour mon roulement a aiguille qui ce trouve dans l'embrayage je peux le graissé puisqu'avant il y en avait?
- ppha
Je crois que j'ai deja vu que quelqu'un consommait moins avec les nouveaux galets.
Pour ta conso, 4.9 L avec autoroute et galet, en dessous de la moyenne, tu as un véritable chameau. Pour ta réserve, les chiffres Piaggio donnent 1.5 L à +/-0.5 L pour un 2012. Tu es dans les clous.
Pour la conso, normal, avec les galets moins de tr/min pour le même km/h, nous consommons moins, normal.
Je viens, enfin j'espère de refaire une monte sur mon HPE en Pulley, en mixte hors autoroute, 3.9 L/100.
Ppha, bizarre ton histoire de vis de 7.5, Je viens de voir le roulement sur Easy, il s'agit d'un roulement étanche, non.
www.easyparts.fr/showdrawing/25928/19150...9/Driven-Pulley.html
- batucada
pour infi mon mp3 et un 2014 boite a ir modifier avec entree en 40 mm mot leovince 4road et actuellement un vario jcosta mais je vais remettre le d'origine
