probleme de calage a l'acceleration mp3 500 abs
24 Mai 2019 08:42 #223667 par batucada
batucada a créé le sujet : probleme de calage a l'acceleration mp3 500 abs
Salut a tous
voila donc après avoir eu des problème de calage intempestif avec mon scooter j’ai nettoyer de fond en comble : le boitier papillon, filtre a ir ( mème si il étais neuf lol) changer les 2 bougies.
mais maintenant il cale plus au ralenti mais que quand je donne un léger coup de gaz a l’arrêt style feu rouge ou autre.
sa peu venir de la tension des câble au niveau du boitier papillon ?
j'avoue que cela me la déjà fait mème avant ce gros nettoyage mais pence que s'etais lier
bref je c'est plus si quelqun peu m aider c'est top
merci a vous .
Mp3 500 abs 2014
Vario origine avec galet pulley fr en 19 grs
Pot levince
Ressort embrayage jaune malossi
Ressort contre poussé blancs malossi
Boite à air modifier avec tube pvc de 40 a l’intérieur
Led pour phares avant et aussi pour la plaque et dans le coffre
27 Mai 2019 09:31 #223724 par batucada
batucada a répondu au sujet : probleme de calage a l'acceleration mp3 500 abs
re bonjour a tous bon ce matin pareille il a galérer a démarrer comme si j'avais pas nettoyer le boitier papillon ni changer les bougie .
une idee si le bobinage et cuit (ou du moins il commence peu être a mourir) sa fait sa comme symptôme vous pensez ?
pour info le scooter n'est pas exposer au intempérie il est dans ma cave fermer et a l abris.
merci de m aider car la je c'est plus ou chercher d’où viendrais le problème
Mp3 500 abs 2014
Pot levince
27 Mai 2019 11:21 #223727 par batucada
je vais également remettre mon vario d'origine avec courroie neuve on c'est jamais.
en fouillant sur le net j'ai lue que le boitier papillon a un calibrage automatique qui ce fait quand on démarre et etein le moteur avec le bouton rouge 10 fois d'affiler , qui ce ferait . c'est vraie ou c'est une intox ?
j'ai également lue que si on accéléré le démarrage ne se fait pas. Donc si je comprend bien le réglage des câbles au niveau du boitier papillon sert a rient car revient au mème que d'accélérer.
le réglage du ralenti doit donc ce faire a la valise ?
si d apres mon diag sa vient du ralenti qui serait peu ertre un poile bas a froid car je rappelle que quand il est chaud tous et nickel
merci de votre aide
Mp3 500 abs 2014
Pot levince
  • Portrait de PP3 31
  • MP3 500 HPE Business ++ 2018
27 Mai 2019 17:55 #223734 par PP3 31
PP3 31 a répondu au sujet : probleme de calage a l'acceleration mp3 500 abs
Il me semble que tu as un MP3 500 ABS 201x (Merci de le rajouter dans ton profil ou en signature), plus simple pour nos experts du forum.
Depuis les new 2014 le ralenti n'est plus fait par un petit trou dans le boitier papillon, mais par le papillon lui-même via l'ECU.
Il te faut le passer à la valise, pour voir le Pb est peut-être refaire un paramétrage du ralenti.
Le nettoyage du papillon reste utile en entretien.
Selle JMB / METZELER, Bridgestone (AR) / Galet Pulley FR 18gr./ cale d'ajustement 0.3 mm / Courroie Polini / R.C.poussé blanc Malossi / Amorto. AR Malossi RS24 / Huile EUROL Sportbike 5W50 Full Ester / LDR Motul Motocool Factory Line / bougie CR8EKB
www.mp3lt.fr/team-sud-ouest
28 Mai 2019 07:10 #223742 par batucada
merci a toi c est bien ce que je penser . sa me fait bien ch..r d aller chez piaggio pour sa mais bon pas le choix je crois .
vais quand meme ettandre mes gallet pulley en 19 grs je remetrais mon vario d origine des fois que ce soit le j costa qui serait naze ..
en tous cas je te remercie pour ces renseignement .
Mp3 500 abs 2014
Pot levince
04 Jui 2019 09:36 #223827 par batucada
salut !!!
après un démontage et nettoyage de mon vario jcosta le problème a disparu plus .
en effet les galet commencer a mourir ils sont plus très arrondie au bout et commence a s'effriter .
voila je pence avoir résolue mon histoire de calage.
Mp3 500 abs 2014
Pot levince
04 Jui 2019 13:08 #223831 par PP3 31
Il me semble que les galets Costa s'usent très rapidement entre 5 et 7.000, idem pour les Malossi entre 7 et 10.
Maintenant, tu sera tranquille, juste un contrôle visuel tous les 10.000, car tu disposes des nouveaux Pulley FR. Les miens en SP sont nickel 15.000 kms.
Tu as également remplacé des sliders (guide) en Pulley.
04 Jui 2019 16:50 #223837 par batucada
yes j ai également changer les sliders j avais hésiter au début a mettre directement des pulley (depuis que je connais cette marque je met que ca lol) mais comme un ami ma gentillment donner son vario jcosta avec les galet neuf
Mp3 500 abs 2014
Pot levince
14 Jui 2019 01:34 #224071 par ybro
ybro a répondu au sujet : probleme de calage a l'acceleration mp3 500 abs
C est le canon de variateur qui se coince sur les j.costa... pathetique.....
Temps de génération de la page : 0.167 secondes
