Problème asr sur hpe
  • caluire69
  • Portrait de caluire69 Auteur du sujet
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • piaggio mp3 LT 500 SPORT ABS ET POT ARROW
09 Jui 2019 20:20 #223916 par caluire69
caluire69 a créé le sujet : Problème asr sur hpe
Salut la team
Voici mon problème j 'ai mon voyant asr avec coupure des gaz lorsque je prend des virages assez penché depuis peu le scoot n 'à que 500 km et même des fois quand je passe un obstacle style quand je rentre au garage... je pense que je dois peut être faire la procédure remise à zéro de ASR mais vu qu'il ai garanti j'yrai voir mon concessionnaire ..
Avez vous eu déjà ce problème ?
MP3 500 HPE SPORT 2019 /pot akra/variateur malossi..
10 Jui 2019 10:25 #223917 par 7mousse7
7mousse7 a répondu au sujet : Problème asr sur hpe
Salut vérifie ta pression des pneus, mais sinon c’est assez sensible quand même...
Mp3 500 ie sport gris mat 12/2017, pot akrapovic, boîtier cdi malossi, top case shad SH 58 Carbon, galets Dr pulley 19gr, huile iPone 10w60, mousse malossi simple red. Bientôt modification BA...
  • caluire69
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
10 Jui 2019 17:09 #223922 par caluire69
caluire69 a répondu au sujet : Problème asr sur hpe
Ok merci déjà vérifier et je regrette déjà ce hpe avec aucune amélioration par rapport à mon 2015 je pense que sa sera le dernier et passage permis A avec un prochain scoot à 2 roue
  • alexpilot
  • Portrait de alexpilot
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Mp3 500 Sport ABS/ASR E4
13 Jui 2019 10:52 #224048 par alexpilot
alexpilot a répondu au sujet : Problème asr sur hpe
L'ASR est en effet assez sensible.
Le mien se déclenche à la moindre perte d'adhérence (genre descente de dos d’âne, de trottoir...).
Par contre en virage, j'ai jamais eu le cas même en rond point.
[2013] Yourban 300 Rouge
[2014] Mp3 LT 500 Business Gris perle
[2017] Mp3 500 Sport ABS/ASR Euro4
  • Portrait de PP3 31
  • MP3 500 HPE Business ++ 2018
13 Jui 2019 11:17 #224049 par PP3 31
PP3 31 a répondu au sujet : Problème asr sur hpe
L'ASR est un bon organe de sécurité, tu auras la même chose sur une moto, sauf que l'ESP n'est que sur les bécanes de haut de gamme.
L'ASR se déclenche dès qu'il détecte une différence de tour entre les 3 roues, donc il se déclenche au passage de dos d’âne des passages bateaux des trous, perte d'adhérence dans un rond point, Normal.
Le top, en cas de glisse, de crevaison lente l'ASR se déclenche, j'ai déjà eu les 2 cas et merci à l'ASR.
L'ASR s'étalonne à chaque changement de pneu et même pendant, le pneu AR s'usant plus vite que l'AV.
Après, tu peux le mettre sur OFF.
Selle JMB / METZELER, Bridgestone (AR) / Galet Pulley 20gr. / cale d'ajustement 0.3 mm / Courroie Polini / R.C.poussé blanc Malossi / Amorto. AR Malossi RS24 / Huile EUROL Sportbike 5W50 Full Ester / LDR Motul Motocool Factory Line / bougie CR8EKB
www.mp3lt.fr/team-sud-ouest
14 Jui 2019 01:32 #224070 par ybro
ybro a répondu au sujet : Problème asr sur hpe
Oui demande leur de t imprimer la page info ecu dans le module ABS......si tu vois FF/FF/FFFF. Demande leur de faire leur taff et d encoder la centrale ABS
  • caluire69
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
14 Jui 2019 16:00 #224081 par caluire69
Merci la team pour ces petites précisions..vu déjà avec piaggio et très sensible à la moindre déformation de la chaussé et impossible de le reproduire donc on vera si sa reviens ..
