Long stationnement avec Roll lock ou Béquille ?
- alain sarte
- PIAGGIO MP3 500 ABS SPORT 2016
- Remerciements reçus 16
19 Juil 2019 10:40 #224548
par alain sarte
Long stationnement avec Roll lock ou Béquille ? a été créé par alain sarte
Ce sujet à du maintes et maintes fois être débattu, mais je n'ai pu obtenir aucune réponse définitive sur le sujet.
En effet, depuis toujours je gare mon MP3 500 dans mon garage sur sa béquille, mais j'ai lu quelque part que cela risquait de forcer d'autant sur les roulements de direction.
Du coup, dans la mesure où mon scoot reste parfois immobile une semaine ou plus, n'est-il pas conseillé d'engager le roll lock?
D'après ce que j'ai cru comprendre, l'effort hydraulique ne s'exerce que lors de son fonctionnement (demi seconde), et dès que celui-ci s'arrête, seule une position sans aucune force demeure.
Qu'en est-il réellement ?
Merci pour vos infos
- coolagen
19 Juil 2019 13:50 #224549
par coolagen
Ligne complete ARROW catalisé
Réponse de coolagen sur le sujet Long stationnement avec Roll lock ou Béquille ?
En fait d'après ce que jai compris du schéma hydro .quand on met le rl . Tu as raison l'effort nest que dune demie SCD.
Logique après cest la pression qui le tient .
Par contre moi sur la béquille, je ne bloque jamais le rl .
Savoir ci ça force ou pas , aucune idée sur béquille. Quand on regarde le schéma , je dirais que ça force plus sur lavant rl engagé sur béquille, logique tout ton poids va à l'avant vu que l'arrière est levé, mais cest purement hypothétique ce que je te dis .
Perso la béquille me sert quand une chose , faire la mécanique dessus .
Quand je l'ai acheté ça faisait 3 mois qu'il était sur rl sans le bouger , et jai jamais eu de soucis .
- alain sarte
19 Juil 2019 14:17 #224550
par alain sarte
Réponse de alain sarte sur le sujet Long stationnement avec Roll lock ou Béquille ?
Je te remercie pour ta réponse Coolagen.
En effet, je ne mets jamais le roll lock avec la béquille car les 2 forces peuvent interagir et forcer mutuellement.
Donc d’après ton expérience, O.K pour le roll lock
- PAPYPAT
- Remerciements reçus 17
19 Juil 2019 15:44 #224551
par PAPYPAT
Réponse de PAPYPAT sur le sujet Long stationnement avec Roll lock ou Béquille ?
Selon mon CE, il n'est pas recommandé de laisser son MP3 avec le Roll Lock en stationnement prolongé, contrairement au METROPOLIS !
D'ailleurs à la CE, les véhicules d'essai MP3 sont béquillés
- coolagen
19 Juil 2019 19:05 - 19 Juil 2019 19:06 #224555
par coolagen
perso ça fait longtemps que j’écoute plus les consess , quand tu vois les salopiaud que c'est (je parle en connaissance de cause , mon pot pas serré , une vis de roue pas serré .....et c'est un consess piaggio renommé .) , peu être pas tous mes 80% . après moi je parle de mon ressenti et expérience perso , 4 mois qu'il na pas vu la béquille avec moi plus 2 ans avant , et jamais eu de soucis .
- alain sarte
19 Juil 2019 19:11 #224557
par alain sarte
Sur les concess , au moins dans ma région, je te suis à 100%.C'est l’expérience qui parle .
C'est pourquoi je voulais l'avis du forum de passionnés et non celui de concess intéressés, voire incompétents.
- PAPYPAT
19 Juil 2019 19:17 #224558
par PAPYPAT
Dans mon département, en tout cas cela se passe bien avec le CE y compris son équipe APV avec qui l'on peut échanger quand le véhicule est à l'atelier.
Il est vrai que tous les CE ne sont pas "professionnels" mais attention à ne pas faire d'amalgame !
- Remerciements reçus 1184
19 Juil 2019 19:23 #224559
Réponse de PP3 31 sur le sujet Long stationnement avec Roll lock ou Béquille ?
A ma concession tous les MP3 sont sur RL.
Béquille ou pas béquille, RL ou pas, l'effort est toujours sur les roulements.
En stationnement pour la nuit dans le garage sur béquille RL off et la direction à l'opposé du verrouillage pour ne pas faire un marquage au même endroit avec l'antivol de direction.
Avec bon graissage périodiquement depuis le 1er jour, il est possible de reculer la durée de vie des roulements, après il s'agit d'une pièce d'usure. Un jour ou l'autre, il faut faire le remplacement, comme les roulements de transmission ou de roues, idem pour le RL.
- ocouf
20 Juil 2019 18:09 #224567
par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet Long stationnement avec Roll lock ou Béquille ?
Les rlts ne s'usent que si l'on se sert du scoot…
Et on peut prolonger leur durée de vie (voir mon tuto) si on est un peu bricoleur §
SLTS
SLTS
Temps de génération de la page : 0.149 secondes
