MP3 demarre et cale
- gt63
31 Juil 2019 18:08 #224765
par gt63
Réponse de gt63 sur le sujet MP3 demarre et cale
Merci pour ton retour.
- Remerciements reçus 1185
31 Juil 2019 18:41 - 31 Juil 2019 18:41 #224766
Réponse de PP3 31 sur le sujet MP3 demarre et cale
Lors de mise du contact par la clé, tu attends bien comme un petit bruit de moteur électrique (la pompe à essence) elle doit certainement passé par un relais.
Mais là, je suis en terrain inconnu, si tu as un moyen de vérifier l'arrivée essence à l'injection.
Tu as eu ce problème peut-être par très forte chaleur, désamorçage de la pompe ou Hs, perso jamais vu, mais après tout, pourquoi pas.
- gt63
31 Juil 2019 19:15 #224767
par gt63
Oui le moteur de la pompe à essence fait du bruit.
Je ne sais pas si l'essence arrive jusqu’à l'injecteur. je vais vérifier cela. je crois qu'il y a un raccordement rapide sur l'injecteur.
Effectivement, le début de mon problème a commencé par forte chaleur.
- gt63
03 Aoû 2019 19:16 #224806
par gt63
Quelqu'un peut me dire quelle tension, il faut avoir sur ces 2 broches.
- gt63
07 Aoû 2019 18:15 #224849
par gt63
bonjour
je n'ai pas d’étincelle sur mes bougies.
comment je peux faire pour tester la bobine HT
Merci pour votre retour.
08 Aoû 2019 10:06 #224857
Le seul moyen sur table car il s'agit de haute tension, une petite vidéo très claire, il te faudra le faire 2 fois car double allumage 2 bougies
- gt63
10 Aoû 2019 14:08 #224884
par gt63
tu es sure pour ton coup des 2 fois.????
je ne suis pas sur.
pour moi il me semble que je doit avoir l’étincelle sur les 2 bougies en même temps.
tu en pense quoi?
je ne suis pas sur.
tu en pense quoi?
11 Aoû 2019 00:17 #224895
Oui je suis d'accord avec toi mais je trouve plus simple de faire un seul kit de câblage qu'un double. Mais si tu doubles, tu auras l'étincelle sur les 2.
Temps de génération de la page : 0.098 secondes
