Huile dans boitier filtre air MP3 500 2015
11 Sep 2019 21:54 #225376 par chrismi83
Huile dans boitier filtre air MP3 500 2015 a été créé par chrismi83
Voici 14 mois que j'ai acheté un MP3 500 de 2015 (6000 kms). Actuellement j'ai 15 500 kms et cela fait quelques mois que je rajoute de l'huile pour rester au niveau Haut...
Puis j'ai trouvé de l'huile en grande quantité dans le filtre à air... teton transparent plein d'huile.
Ybro va me dire : Segment de feu ???
Si c'est ça, put... ça fait ch... car j'en prends soin du bestiau... démarrages à froid très calmes, et je tire rarement dessus. Je fais que de la route et de l'autoroute...
Le concessionnaire m'avait vanté la fiabilité du gros ,500 : chez nous, Bruhin Moto Marseille, on en a qui ont 90 000 kms sans problème...
Je suis assez déçu.
Qu'en pensez-vous ?
11 Sep 2019 21:55 #225377 par chrismi83
Réponse de chrismi83 sur le sujet Huile dans boitier filtre air MP3 500 2015
ah oui j'ai mis de l'huile HP 905, 5w60... est-ce une erreur ?
  • Portrait de PP3 31
12 Sep 2019 01:01 #225380 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Huile dans boitier filtre air MP3 500 2015
chrismi83 écrit: ah oui j'ai mis de l'huile HP 905, 5w60... est-ce une erreur ?
Désolé pour toi, je suis passé par là en 2017 avec mon ex 2014.
Non, pour l'huile, mais peut-être trop tard, il a très peu de kms, les vidanges ont-elles été restés par l'ancien proprio pas en kms mais en année, 10.000 ou 1 an.
Après , il te faudrait connaître l'utilisation de l'ancien proprio.
La 5W60, en plus la Phénix rien de mieux, elle protège parfaitement nos moteurs par forte chaleur, mais elle ne répare pas les pistons une fois détériorée ainsi que le segment.
Tu es sous garantie,
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: chrismi83
13 Sep 2019 20:51 #225396 par chrismi83
Merci ^pour ta réponse.
La révision des 10 000, c'est moi qui l"ai faite avec cette huile justement... le précédent proprio avait fait 6000 kms
13 Sep 2019 22:03 #225397 par PP3 31
Ouais donc sauf erreur depuis 2015 jusqu'à environ 2018 à tes 10.000 le MP3 a été lubrifié avec la 5W40 avec la même huile sur 3 ans. Déjà la 5W40 n'est pas terrible pour nos moteurs, mais au bout de 3 ans les propriétés ont certainement disparu au fil des mois.
Mais le pb n'est plus là, tu vas réparer. Il y a pas mal de chose à faire dés la commande des pièces par le concess. puis au montage. (simple conseil)
19 Sep 2019 19:52 - 19 Sep 2019 19:52 #225485 par chrismi83
Hello PP3 31, tous,
Alors je ne comprends pas bien pourquoi tu me dis que je suis en garantie ???
Mais ce soir je sors de chez mon concessionnaire Bruhin Marseille: ils ont pris les compressions et RAS !!! Tout est normal
Déja ce matin en laissant le scooter, il me disait que c'était normal d'avoir de l'huile dans le boitier de filtre si je fais bcp de route et autoroute...
Bizarre.
Je fais 60% route - 30% autoroute et 10% ville... mais quand meme je laisse chauffer le moteur et ne suis pratiquement jamais à fond...
Je reste perplexe... et j'aimerais avoir vos avis : segment feu? piston ?
19 Sep 2019 21:46 #225486 par PP3 31
Je te pose la question tu es ou tu n'es pas,
Sous garantie ou extension de garantie +1 ou +2 ans, la réparation et la facture sont pour Piaggio via ton concess, pas pour toi, tout simplement.
Ce fut mon cas lors de ma casse à 3 ans et 3 mois (extension +2 ans).
Les prises en charge ne marchent pas hors garantie. La facture est pour toi.
Pour le reste, j'ai déjà entendu cette façon de faire sur le forum. Le défaut d'huile n'arrive que lors des mises en température haute à la vitesse > 110.
Le constat ne peut être fait que lors de l'ouverture du haut moteur. La prise de compression ne sert à rien, sauf pour le concess. par rapport à toi (mon avis)
Donc, pour eux, ton 500 ne doit pas être utilisé sur d'autoroute et long trajet, sous peine de consommer de l'huile voir de fatiguer le moteur. De ta faute en résumé.
Je ne sais pas quoi te dire, si tu n'es pas sous garantie va voir ailleurs, si sous garantie avec lui ............
20 Sep 2019 09:37 #225495 par chrismi83
Hello PP3 31,
Ben non je ne suis plus sous garantie.
Tu as tout compris et j'arrive à la même conclusion que toi quant au Concessionnaire... un peu décevant tout de même. Ils sont plus présents pour te vendre du matériel...
Piaggio a donc eu des problèmes de fiabilité importants sur les 2015 !?
Je crois que dès que l'automne va s'installer je vais le mettre en panne pour changer piston et segments.
Est-ce long à faire ? (ou trouve-t-on les pièces ?)
Si je fais faire, est-ce cher ?
Je change actuellement le moteur de ma 2cv, et madame rale un peu de me voir faire de la mécanique tous les WE !!
Merci d'avance,
20 Sep 2019 17:26 #225507 par PP3 31
Ok la facture est pour toi, mais au moins tu es libre. Il te faut un bon concess ou agent, maintenant pour un autre avis.
Oui, le Pb de fiabilité a été souvent prouvé, fait une recherche sur le forum "Casse moteur" tu comprendras MP3 500 de 2011 à 2016 et 2008 à 2012 pour les 400. Donc, pas que sur les 2015, dans mon entourage, moi sur mon ex-2014, un copain sur un 400 de 2011 et un autre sur un 2012
Un copain Velvet31 avec les bons produits depuis le premier jour, son MP3 500 de 2013 , 77.000 kms, moteur alu, RAS hormis un simple joint de culasse à 70.000. Il tourne toujours.
Les nouveaux haut moteur datent de 2017. Cylindre fonte, haut piston céramique et nouveau segment, depuis plus rien, mais uniquement pour les 500.
Info de mon concess, depuis 2017 plus de casse. Il te faut des pièces depuis 2017 (fonte, céramique), passe par un concess. ou agent pour l'achat du kit. (mon avis)
Nous, sur le forum, nous allons plus loin, tu connais le changement des consommables, huile, LDR, bougie.
Mon HPE tourne depuis les 1.000 kms (après rodage) avec des produits performants.
Les nouveaux blocs fonte 2017 se montent sur tous les MP3 500 avec une embase de cylindre de 0.8 + les bons lubrifiants. :top2:
Pour le prix, je ne peux te donner qu'une fourchette au tarif Toulousain de 800 à 1.200 en concession ou agent. Hors livraison des pièces, 2 jours pour le changement en concession, mais un bon.
Pas d'info, en cas de montage par toi même.
  • ocouf
  • Visiteur
  • Visiteur
20 Sep 2019 17:45 #225510 par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet Huile dans boitier filtre air MP3 500 2015
Hello ,
Si tu sait changer un moulin de 2 pattes tu peux faire ...seulement 1 patte !
Les pièces : EASYPART.FR
20 Sep 2019 17:56 #225511 par chrismi83
Merci Alain, Ocouf,
Je ne sais pas ou trouver un "bon" concessionnaire dans le quart Sud-est... Est-ce que la TSE aurait des idées ?
Je peux aller sur Aix, Marseille ou Toulon.
...un comble pour un Toulousain ;-)
20 Sep 2019 18:06 #225513 par jmm31
Réponse de jmm31 sur le sujet Huile dans boitier filtre air MP3 500 2015
Passe un message sur le Facebook de la TSE .Michel devrait pouvoir te répondre.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: PP3 31, chrismi83
20 Sep 2019 18:59 #225517 par PP3 31
Aucun problème pour nous, il s'agit de compagnons de route, nous avons même fait un rassemblement en Juin entre la TSO et la TSE à Millau.
Si tu désires en plus de faire des virées en MP3, le groupe est super.
"Team Sud Est Scooter Trois Roues"
La TSO est membre de la TSE sur FdB et inversement, il te faut juste demander ton inscription "Groupe fermé"
21 Sep 2019 07:14 #225524 par pastis
Réponse de pastis sur le sujet Huile dans boitier filtre air MP3 500 2015
Salut, moi je suis de Toulon, mon cons c est superkike a la Valette, au top, enfin pour moi, après certain sont pas comptent, mais faut toujours des râleurs, si je vous explique les aventures que j' ai eu avec mon 2017, je penses qu ils ont été très bien et très commercial sur le coup, elle tiens parole, la patronne, c est les même Patton que Kawasaki la Valette.
Temps de génération de la page : 0.142 secondes
