Voyants reste allumé
- pastis
- Remerciements reçus 52
01 Oct 2019 10:59 #225686
par pastis
Voyants reste allumé a été créé par pastis
Salut je viens d'avoir 3 voyants qui ce sont allumé apres un arret a un feu, et qui reste fixe, c'est les voyants moteur abs et asr, auriez vous des info la dessus, est ce un probleme sur l'asr ou abs ou moteur ou autre.
Merci,
Merci,
- Remerciements reçus 1185
01 Oct 2019 13:48 #225687
Réponse de PP3 31 sur le sujet Voyants reste allumé
Direct au concess.et vite.
- pastis
01 Oct 2019 18:11 #225692
par pastis
Réponse de pastis sur le sujet Voyants reste allumé
Sur la doc, ils disent que si le voyant moteur reste fixe, c est juste un d faut sans gravité, par contre si il clignote, la c est grave, de plus 10 min après je l ai redémarrer et le voyant le plus a droite, asr il me semble clignotait, donc moteur et abs fixe et asr clignotant.
Des que je rentre je remet en route pour voir.
Je me suis aussi pose la question si ça venait pas du paramétrage de l asr du fait d avoir changé le Vario plus pulley plus embrayage plus pot tout ça en même temps, depuis j' ai fait que 100 km
- 7mousse7
- Remerciements reçus 19
02 Oct 2019 11:08 #225699
par 7mousse7
Réponse de 7mousse7 sur le sujet Voyants reste allumé
L’asr Clignote à l’arrêt c’est normal il s’arrête quand tu roule je crois quand t’as dépassé les 20kmh
- pastis
05 Oct 2019 17:17 #225735
par pastis
Petit retour sur les voyants allumés, en fait c'etait juste un probleme sur un des capteurs de roue qui etait certainement sale ( boue ou autre ), car apres la grosse pluie de mercredi soir, plus rien d'allumé sur le tableau de bord ce matin, défaut donné par le diag fait ce matin.
- Remerciements reçus 384
06 Oct 2019 13:01 #225745
Réponse de ybro sur le sujet Voyants reste allumé
As tu touché a ta batterie ?
Vérifie que les 2 cosses sur le + soit bien serrées
- pastis
06 Oct 2019 14:17 #225746
par pastis
Non j ai pas regardé, il est passe a la valise hier matin, c était un capteur de roue qui était sale, mais comme dit plus haut, les voyants était éteint hier avant d aller faire le diag, mon cons a quand même fait le diag ,
C est le défaut donner par la valise.
Temps de génération de la page : 0.108 secondes
