Aide : Pot d'échappement
- asphalte
Faut-il, si je change mon échappement d'origine par un silencieux Arrow, installé le raccord catalysé ou pas ?
Idem si j'opte pour un Akra ?
Et peut-on installer l'un ou l'autre sur la ligne d'origine ou faut-il tout changer ???
Si une ame charitable pouvais éclairer ma lanterne....
Désolé si j'ai créé un doublon...
MP3 500 ie lt business de 2018 rouge.
Tablier tucano urbano termoscud pro + Manchons Tucano r334, valves de roues en alu rouges.
Feux à leds pour la plaque minéralogique et l'éclairage du coffre.
Nouveau silencieux Akrapovic,"S-PI5SO1-HRAASSBL" chicané et catalysé avec le "P-K-069".
Double Klaxon BMW + orgine.
Selle d'origine rabaissée avec insert en bultex.
Filtre à air double red Malossi+ huile.
- Remerciements reçus 1184
Pour le types en Akra ou Arrow, il te faut le silencieux + le catalyseur. Je te conseille avec catalyseur, pour ne pas perdre de puissance et du couple.
Attention au prix entre 550 à 650 et 750 et 850 en Akra.
- asphalte
Est-ce pareil que pour un hpe ???
Ou bien y a-il une différence de produit et de montage ?
Raison de plus pour le catalyseur le 2017 ne dispose que de 38 cv. Il te faut pas en perdre 1 ou 2 cv. (mon avis)
- pastis
- Remerciements reçus 52
- asphalte
- asphalte
y a t'il une grosse différence côté son ???
Si quelqu'un peut me renseigner...
J'opterais bien pour un échappement Arrow pour son look et son prix divisé par 2 par rapport à l'Akrapovic, mais sans avis mon choix est un laborieux...
D'avance merci pour vos infos et bonne route à tous et à toutes !!!
Tu ne trouveras pas l'Arrow catalysé vient juste de sortir début 2019. Tu peux te faire une idée avec les modèles non catalysé.
Ayant eu une ligne complète Arrow non catalysé sur mon ex 2014, je le préfère à l'Akra , il est moins grave et plus aiguë que l'Akra, plus discret à bas régime et plus rageur en haut. (mon avis)
Mais le dilemme en catalysé, reste une inconnu.
- ppha
J'ai acheté une ligne complète Arrow d'occasion sur le bon coin, le son est bien et l'avantage de la ligne complète, ca respire mieux, dessus il n'y a pas de catlyseur, le diametre du tuyau de sorite est plus gros (un peu), plus une boite a air de 40.
Pour un akra ca coute une blinde et je ne suis pas convaincu que ca soit mieux.
- ppha
- asphalte
- vincent75
Je viens de changer mon échappement d'origine par un LEOVINCE NERO SBK. Après l'installation j'ai été l'essayer et j'ai l'impression qu'il "avance" moins… Concernant le filtre j'ai installé le DB KILLER et n'ai pas mis la rondelle percée…
Quelqu'un a déjà installé ce silencieux ? Est-ce normal la perte de puissance ?
Si quelqu'un peut partager son expérience du LEOVINCE NERO, je suis preneur,
Merci à tous
Grosse perte de couple.
Pour le moment, niveau perf, il n'y à que l'akra complet avec cata, toutes les pièces du pot sont dispo, les autres marques c'est le brouillard total
- DLZD2510
Si l’on monte un pot d’origine de Hpe sur un modèle antérieur ( genre 500 abs 2014 ) , il y a aussi cette perte de couple ou le cata est intégré au pot ?
Je dois changer mon pot sur mon 500 2014 et je vois pas mal de pot HpE en vente..
- Neil4
Oui, il est assez design avec les 2 sorties et l'aspect alu titane est pas mal, mais regarde si les diamètres du collecteur sont identique 2014/2018.Neil4 écrit: et puis y'a 2 sorties ...
- Val89
je suis entrain de regarder pour changer mon pot d'origine sur mon MP3 500 sport de 10/2010.
Mais sur les différents sites je ne trouve que des MP3 500 sport à partir de l'année 2011, c'est normal ?
Je suis intéressé par le leovince Nero mais j'ai un doute sur la compatibilité avec mon scooter.
Merci pour vos éclaircissement.
