bon ben voila c'est cassE
- dadoo370
je vien de recevoir mes bougie iridium ce matin
tres heureux de les installer je mattele devant mon mp3
une procedure tres simplede base
a ma grande surprise juste avant de mettre un dernier petit coup de cle
sur ma deuxieme bougie elle casse je me retrouve avec un bout ds la main
et lautre dans le moteur . jai envi de pleurer serieux
je vien de tout commande et me voila avec un mp3 HS
que faire
merci de votre aide
MP3 500 LT Sport ABS 2014
Multivar Malossi ressort blanc
Dr Pulley 19g
Courroie Malossi kevlar
Kit Embrayage Malossi Maxi Fly Clutch System
Amortisseur arriere bitubo bonbonne de gaz externe
- pastis
- Remerciements reçus 52
Redimensionne tes images, trop grosse.
- dadoo370
Dr Pulley 19g
- dadoo370
Dr Pulley 19g
- dadoo370
Dr Pulley 19g
- pastis
1 tu tentes de sortir le morceau, au risque de casser
2 tu réussis mais risque d avoir des merdes dans la culasse
3 tu fais rien et tu attend demain ton mecano pour faire le job, au mieux il y arrive, au pire demontage de la culasse
Donc vaut mieux attendre et que ça coute le moins cher possible
- pastis
- pastis
Ou avec un gros tournevis torx qui rentrerais dans le culot de la bougie et tu devisse, normalement vue que c est neuf et que tu vissais il ne devrait pas y avoir d effort a faire.
- pastis
- dadoo370
cest exactement ce que je vais faire
je ne préfère pas m'aventurer dans l'extraction
je vais entendre demain et vous tiendrais au courant et jespere que tout ira bien
Dr Pulley 19g
- dadoo370
je le récupère ce soir si tout vas bien. je suis un peux plus rassuré
Dr Pulley 19g
- dadoo370
Dr Pulley 19g
- pastis
Par contre le filetage de la bougie qui a cassé est bizarrement écrasé.
- finger2
- Remerciements reçus 28
avec de bon outil c'est possible sinon il faudra sortir le bloc et démonter l'ensemble pour pouvoir y accéder ...
- canonballrt
- Remerciements reçus 7
Content que tu t'en sortes...Par contre, apparemment tu as bien abîmé tout le pas de vis, si jamais tu répètes l'opération par toi-même saches qu'une bougie se visse à la main sans forcer jusqu'en butée. Puis on applique le couple indiqué dans le manuel d'atelier ou bien on serre par expérience. Je serait à ta place je ferai un passage de taraud dans le pas de vis, ça a dû forcément abîmer les premiers tours de pas-de-vis...
- PAPYPAT
- Remerciements reçus 17
Quand on voit l'état du filet, je ne suis pas surpris que cela a cassé !
Cela a du bien forcer pour visser ...
- Jean-Paul
- Remerciements reçus 27
canonballrt écrit: …Je serait à ta place je ferai un passage de taraud dans le pas de vis...
Bonne méthode pour que de la limaille tombe dans le cylindre et bouzille ensuite segments, soupapes et + si…
