Louvoiement ENFIN résolu !
  • Tugdu
  • Portrait de Tugdu Auteur du sujet
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Born to Ride
24 Fév 2020 11:28 - 09 Avr 2020 21:00 #228598 par Tugdu
Tugdu a créé le sujet : Louvoiement ENFIN résolu !
Salut à tous,
depuis l'achat (d'occas.) de la bestiole, j'avais de temps en temps un louvoiement assez conséquent dans les virages "rapides" (au-dessus de 100 Km/H).
Pas un guidonnage, plutôt comme si les roues avant faisaient de la godille !?! :ohmy:
Le genre de comportement qui ne mettait absolument pas en confiance !!! :S
CONTEXTE :
MP3 LT 500 ie Sport ABS/ ASR de 2014, 40 000 Km. Top-Case Piaggio de 50L. Pneus Michelin City-Grip.
Je fais presque 80Kg, et je roule 50/50 solo/duo.
On m'avait conseillé plusieurs modifs pour y remédier :
- Gonfler les pneus Av. à 1,8 Bars & Ar. à 2,4.
- Enlever le Top-Case ( > NON, j'ai acheté la bestiole pour m'en servir "d'utilitaire").
- Mettre des masselottes de guidon plus lourdes (celles du modèle d'avant).
Mais rien de tout ça n'avait solutionné le problème.
J'ai fini par monter des amortisseurs Ar. KYB (Kayaba), et après plusieurs séances de réglages, j'ai enfin totalement éradiqué ce comportement dangereux de la bestiole !
(Ceux que l'on voit de temps en temps sur LBC dans le sud, neuf à 100€).
ATTENTION, il faut changer également les supports !
J'ai réglé les amortisseurs plutôt ferme (je suis pistard :whistle: ). Le réglage qui me semble idéal entre confort et tenue de route (solo & duo) est de 2,5 cm entre les deux bagues (bague de contre-écrou au plus bas du pas de vis).
Petite question au passage : Si quelqu'un à la notice de ces amortos ou si on peut me dire si la vis et le contre-écrou en bas servent à régler (la détente par exemple ?) les KYB ?
Ayant lu et constaté que d'autres avaient le même problème, j'espère que ce retour d'expé. pourra aider d'autres utilisateurs.
Have fun.
MP3 500ie LT Sport ABS/ASR
M861 (Gris 760)
07/2014, 40 000 Km
Galets FR & sliders 20Gr Dr Pulley
Ressort contre-poussé malossi blanc
Ressort d’embrayage malossi rouge
Cartouche Akra. slip-on noir mat
Gravage ICA
Alarme T.G. 2005 II
Système anti-effraction du mécanisme d'ouverture du coffre de selle
LED H7 france-xenon & couplage phares par diode
Clignotants LED grande surface
Buzzer "interfile"
Tablier Bagster WinZip.
Manchons
Poignées chauffantes T.G.
T.C. 50L Piaggio
02 Mar 2020 17:40 #228784 par Neil4
Neil4 a répondu au sujet : Louvoiement ENFIN résolu !
tu as des infos sur les kayaba ??
j'en ai jamais vu
MP3 500 LT du 12/2011
Full led
carter transmission et huile "aéré"
boite a air modifiée en 40 + filtre red sponge
lèche roue arrière (plastidip gris)
gardes boue avant plastidip gris
Logos noirs
cloche embrayage allegée Malossi
ressort contre poussée Malossi Blanc
Bougies CR9ERB
courroie Polini
Huile moteur IPONE 10w60 (en cours)
huile transmission Malossi 75w90 (en cours)
coffres sécurisés
  • Tugdu
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Born to Ride
02 Mar 2020 21:04 #228795 par Tugdu
Tugdu a répondu au sujet : Louvoiement ENFIN résolu !
Que veux-tu savoir ?
Il me semble en avoir pas mal donné ;)
Apres une rapide recherche internet (un forum similaire), voici à quoi ils ressemblent
M861 (Gris 760)
07/2014, 40 000 Km
Gravage ICA
Alarme T.G. 2005 II
Buzzer "interfile"
Manchons
T.C. 50L Piaggio
02 Mar 2020 21:37 #228799 par Neil4
Ok.
C'est ceux des nouveaux modèles.
Pigé merci ;)
Full led
Logos noirs
Bougies CR9ERB
courroie Polini
coffres sécurisés
07 Mar 2020 17:48 #228914 par Bebelgun
Bebelgun a répondu au sujet : Louvoiement ENFIN résolu !
Tant mieux...
Mais à mon avis, cela vient du vent... Car j'ai les mêmes sur mon Hpe, et seulement après avoir gonflé mes pneus av à 2.5 et arrière à 3 bars cela va un peu mieux...
500 Hpe 2019 full stock
  • Tugdu
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Born to Ride
07 Mar 2020 19:34 #228924 par Tugdu
Si je comprend bien, tu parles d'éventuelles rafales de vents ?
Ce n'était pas mon cas.
C'était bien un louvoiement (je ne sais pas comment appeler ça autrement) du train avant qui ne se produisait que de manières aléatoires et seulement dans les virages "rapides" et peut importe qu'il y ai du vent ou pas.
Apres avoir essayé pas mal de choses, seul le changement des amortisseurs arrières (pour ma part) à solutionné cette problématique ;) D'ou ma contribution.
Mais tu as raison, le préconisation constructeur concernant la pression des pneus est trop faible.
M861 (Gris 760)
07/2014, 40 000 Km
Gravage ICA
Alarme T.G. 2005 II
Buzzer "interfile"
Manchons
T.C. 50L Piaggio
  • marcus66
  • Portrait de marcus66
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • mp3 500 sport 2012.....tout stock...!....
07 Mar 2020 20:18 #228933 par marcus66
marcus66 a répondu au sujet : Louvoiement ENFIN résolu !
....meme sensations que tugdu , et manips, reglage amortisseur AR ( durcissement) et controle pression pneux ! :top2:
  • marcus66
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
07 Mar 2020 20:21 #228935 par marcus66
... ah ouaih ! j oubliai , tu parle de vent ( bebelgun )... viens dans le 66 tu sera servis !! :bienv4: :yes:
07 Mar 2020 21:32 #228938 par Bebelgun
A oui le 66 :-)
Ben perso c'était mon cas, mais entre 120 et 140 un louvoiement de casi 1m idem l'avant se promenait de gauche à droite...
Mais avec le top case, ça n'arrange pas je vais le démonter et l'utiliser uniquement pour les longs voyages à 2...
Bonne soirée...
12 Mar 2020 14:54 #229047 par Neil4
perso sur mon 2011, c'est 1.8 a l'avant (en 12p) et 2.6 a l'arriere mais le louvoiement est flippant
par contre vos pressions sont enormes (meme si 13p a l'avant)
Si des "anciens" passent par la, je veux bien leurs tests sur les pressions sur un modele 2011-2013.
Merki
Full led
Logos noirs
Bougies CR9ERB
courroie Polini
coffres sécurisés
  • Tugdu
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Born to Ride
12 Mar 2020 16:01 - 12 Mar 2020 17:21 #229049 par Tugdu
J'ai failli vendre la baignoire à roulettes à cause de ce louvoiement !! Vraiment flippant.
Mon point de vue concernant la pression (qui n'engage que moi !!) :
- Gonfle tes pneus à la préconisation constructeur, met toi sur le coté, prend du recul et observe :
Ton pneu arrière est en contact sur une vingtaine de centimètre !!! C'est BEAUCOUP TROP ! Même un slick basse pression n'est pas autant en contact !
Ce n'est que mon retour d'expérience (chacun fait comme il veut), mais sur-gonfler (par rapport à la préconisation Piaggio) mes pneus m'avait permis de diminuer l'ampleur du louvoiement. La seule modifs qui l'a éradiqué est le changement des amortos arrière !
Apparement, le TC n'aide pas, mais moi, la baignoire me sert d'utilitaire, dc je le garde !
Pour rappel, il "vaut mieux" être sur-gonflé que sous ! Et puis, si tu souhaites essayer, il te sera plus simple de dégonflé, que de devoir regonfler :laugh:
M861 (Gris 760)
07/2014, 40 000 Km
Gravage ICA
Alarme T.G. 2005 II
Buzzer "interfile"
Manchons
T.C. 50L Piaggio
12 Mar 2020 16:09 #229050 par Neil4
pas faux
je vais essayer ce soir 3 a l'arriere et 2.2/2.3 a l'avant
Full led
Logos noirs
Bougies CR9ERB
courroie Polini
coffres sécurisés
  • Tugdu
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Born to Ride
12 Mar 2020 16:35 - 12 Mar 2020 17:21 #229051 par Tugdu
C'est quel mot que tu n'as pas compris ?:laugh: :P :laugh: (Kaamelot)
Tiens moi au courant de ton ressentie ;)
M861 (Gris 760)
07/2014, 40 000 Km
Gravage ICA
Alarme T.G. 2005 II
Buzzer "interfile"
Manchons
T.C. 50L Piaggio
12 Mar 2020 18:13 #229058 par Bebelgun
Je suis passé chez total pour le plein, j'en est profité pour mettre 2.5 à l'avant et 3 arrière, le top case enlevé...
Je ne reconnais plus la conduite...
Top!
  • Tugdu
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Born to Ride
12 Mar 2020 18:42 #229061 par Tugdu
Nickel !
Have fun & ride safe.
M861 (Gris 760)
07/2014, 40 000 Km
Gravage ICA
Alarme T.G. 2005 II
Buzzer "interfile"
Manchons
T.C. 50L Piaggio
  • milaz
  • Portrait de milaz
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • MP3 500 hpe Sport Advanced
08 Avr 2020 00:23 #229878 par milaz
milaz a répondu au sujet : Louvoiement ENFIN résolu !
@ Tugdu,
Je viens d'avoir un MP3 500 Sport Adavanced de 2019 avec les amortisseurs Kayaba
Le manuel indique comment les régler. Voici la page en question:
Dans ton premier message, tu dis : J'ai réglé les amortisseurs plutôt ferme (je suis pistard :whistle: ). Le réglage qui me semble idéal entre confort et tenue de route (solo & duo) est de 2,5 cm entre les deux bagues (bague de contre-écrou au plus bas du pas de vis).
Je pense que les 2 bagues inférieures doivent être serrées l'une contrel'autre, la bague A étant là pour empêcher la bague B de bouger.
A la livraison, le réglage était X = 100 mm et je trouvais que ça louvoyait. Je pèse 95 kgs
Il y a 2 jours, j'ai réglé à 110 mm et j'ai testé ça hier en allant faire mon ravitaillement. C'est mieux mais je n'ai fait que 10 kms (confinement)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Tugdu
  • Tugdu
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Born to Ride
08 Avr 2020 01:08 #229880 par Tugdu
Salut Milaz,
Merci pour ta réponse et ton partage !!
Oui, je te confirme que mes bagues sont serrées lorsque je roule (principe de l'écrou/contre-écrou) ! Mais merci :)
Je ne savais pas comment donner une valeur fiable ! D'ou mon idée de mesurer l'écart entre les deux bagues en mettant la bague "A" effleurant le bas du filetage.
Je trouve ça plus précis que mesurer en partant du centre de l'axe (pas évident à estimer lorsque l'amortisseur est monté) et le haut de la bague "B" (valeur "X" sur le schéma).
Ma valeur est donc entre les deux bagues de 25 mm, je mesurerai demain ce que ça vaut (approximativement) en "X" :lol:
Effectivement, j'avais pas précisé qu'il fallait les re-bloquer après (ça me paraissait évident :huh:)
Par contre, pas d'info sur la vis en bas et le contre-écrou couleur laiton ? (vis de purge-remplissage ?)
En tout cas, encore merci pour les infos !
Et n'hésite pas à nous dire si tu trouves un réglage qui te sembles bon et supprime le louvoiement !
M861 (Gris 760)
07/2014, 40 000 Km
Gravage ICA
Alarme T.G. 2005 II
Buzzer "interfile"
Manchons
T.C. 50L Piaggio
  • Tugdu
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Born to Ride
09 Avr 2020 20:23 #229922 par Tugdu
milaz écrit: A la livraison, le réglage était X = 100 mm et je trouvais que ça louvoyait. Je pèse 95 kgs
Je viens de mesurer et j'avais réglé à, environ 117 mm.
PETITE PRECISION, qui à son importance, pour adapter ces amortisseurs (KYB) sur des MP3 ABS/ASR, il faut changer les supports !
Qui serait en mesure de me dire si cette vis (avec contre-écrou en laiton) sert au réglage de détente ou simplement pour le remplissage (ce que je pense plus probable) ?
M861 (Gris 760)
07/2014, 40 000 Km
Gravage ICA
Alarme T.G. 2005 II
Buzzer "interfile"
Manchons
T.C. 50L Piaggio
  • sylvain1968
  • Portrait de sylvain1968
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Mp3 500 HPE advanced
09 Avr 2020 20:50 #229926 par sylvain1968
sylvain1968 a répondu au sujet : Louvoiement ENFIN résolu !
question pertinente et interessante !! on attend une éventuelle réponse d'un connaisseur !
hop !.........bof ..!
MP3 500 HPE advanced
  • milaz
  • Portrait de milaz
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
12 Avr 2020 09:29 #230006 par milaz
Comme Sylvain1968 ! La réponse m'intéresse et pas évident d'avoir une réponse du concessionnaire en ce moment ;)
Temps de génération de la page : 0.090 secondes
