Problème Freinage HPE
  • Portrait de PP3 31
  • MP3 500 HPE Business ++ 2018
07 Mar 2020 20:20 #228934 par PP3 31
PP3 31 a répondu au sujet : Problème Freinage HPE
Bonsoir,
Pas normal, tes 3 niveaux sont bons, certainement, 2019 ton liquide n'est pas périmé.
Sur béquille, le frein de parking enclenche, je te le déconseille, mais pas d'impact sur le circuit de freinage, il est entièrement mécanique par câble.
Non, franchement, il y a certainement une bulle d'air, mais la cause sur un engin neuf.
Retour à la concession, tu es sous garantie, une purge certainement, mais bizarre.
(TSO)-MP3 400 LT (2009)/MP3 500 LT (2013)/MP3 500 LT Sport ABS/ASR (2014)/MP3 500 HPE Business (2018)
Selle JMB / METZELER, Bridgestone (AR) / Galet Tech Pulley FR 18gr./ cale d'ajustement 0.4 mm / Courroie Polini 248.080 / R.C.P. blanc Malossi / Amorto Malossi RS24 / Huile EUROL Sportbike 10W60 Ester / LDR Motul Motocool Factory Line / bougie CR8EKB / SP98
www.mp3lt.fr/team-sud-ouest
www.mp3lt.fr/team-sud-ouest/106172-calen...-team-sud-ouest-2020
Fdb: Team Sud Ouest 3 roues
07 Mar 2020 21:35 #228939 par Bebelgun
Bebelgun a répondu au sujet : Problème Freinage HPE
Oui bizare...
Je n'ai pas vérifié les niveaux et comme un c.. je n'ai pas essayé avec le pied... Trop habitué aux motos lol...
Je vais voir ça avec la concession...
Merci bonne soirée...
500 Hpe 2019 full stock
  • Filou31140
  • Portrait de Filou31140
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • MP3 500 ie ABS/ASR Business 08/2014
08 Mar 2020 00:28 - 08 Mar 2020 00:34 #228944 par Filou31140
Filou31140 a répondu au sujet : Problème Freinage HPE
Bonsoir,
Une petite astuce à essayer et déjà testé avec des deux roues.... pomper avec les poignées de freins puis sangler les poignées de freins sur le guidon; et au moins toute une nuit. ceinture ou serre joint...
Le lendemain le freinage devrait revenir... Les bulles d'air chassées durant la nuit.
En tout cas cela ne coûte rien d'essayer !
(TSO) Piaggio MP3 500 ie ABS/ASR fin 2014 - [Bougies CR8 EKB] - [Sonde temp. huile] - [Feux route à LED et coupl.] - [Michelin City Grip, av et Dunlop, arr.] - [Échap. Léovince] - [PMP] - [Alarme Piaggio] - [Filtre red, Cloche, Ressort Blanc, petits ressorts rouges, MALOSSI] - [Courroie Polini Kevlar] - [19g Dr Pulley] - [Bande therm. Titane] - [905HP PHÉNIX 5W60] - [Amortisseurs KYB] - [LDR Motocool Factory Line]
08 Mar 2020 12:59 #228949 par phil25
phil25 a répondu au sujet : Problème Freinage HPE
Une purge du circuit de frein est à effectuer chez le cons.
Piaggio ne fait pas de rappel mais purge a faire lors de la révision .Le mien de avril 2019 y a eu droit.
09 Mar 2020 20:48 #228989 par Bebelgun
Ok merci, je le ramène mercredi...
Une purge bizarre là je retape une daelim la purge n'a jamais été faite depuis des années tout comme certaines motos et le freinage est néanmoins au rdv...
Soit les vis d'étriers ne sont pas serrées soit des joints poreux...
Bref on verra bien...
Avec l'assistante ils se déplacent pour prendre le scooter, ou bien je l'emmène...
13 Mar 2020 22:28 #229094 par Bebelgun
Scooter récupéré, apparemment aucune fuite, ils ont fait une purge...
J'ai expliqué que c'était néanmoins bizarre Une purge après 5 mois d'immobilisation... Ils me répondent que le MP3 Hpe à un freinage un peu spécial, que même moi je ne pourrais pas le purger ...
Ben je vais apprendre à le faire...
Ça va mieux, mais il faut reconnaître que ça ne freine pas aussi bien qu'une moto...
Les leviers s'enfoncent pas mal avant d'avoir un freinage d'urgence...
Bref ça freine...
Au guichet on me demande 92€...
J'ai demandé s'il n'y avait pas un souci avec une machine sous garantie ?
Finalement on m'a passé la facture à 0...
Heureusement car là ça n'aurait pas été, apparemment Piaggio rembourse les pièces, mais pas la main d'œuvre... Ce n'est absolument pas mon souci...
Je crois que je vais changer de concession ils m'agacent...
Des traces de doigts sales partout, sur la selle carrosserie...
Enfin j'espère que ça ira maintenant...
22 Mar 2020 17:49 #229288 par ybro
ybro a répondu au sujet : Problème Freinage HPE
Bebelgun écrit: Finalement on m'a passé la facture à 0...
Heureusement car là ça n'aurait pas été, apparemment Piaggio rembourse les pièces, mais pas la main d'œuvre....
ah bon, première nouvelle !!!?!!
22 Mar 2020 17:58 #229289 par Bebelgun
Oui, le frein arrière reste néanmoins mou je trouve...
L'avant ça va... Ou alors il faut enlever les doigts et freiner comme sur un vélo de route main...
Je ne sais pas si vous cela fait pareille?
22 Mar 2020 18:00 #229290 par ybro
Bien-sûr que Piaggio prend a sa charge sauf les plaquettes de frein
22 Mar 2020 18:57 #229293 par PP3 31
Bebelgun écrit: Oui, le frein arrière reste néanmoins mou je trouve...
Le freinage AR n'est pas mou, il est normal, car il s'agit uniquement d'un freinage d'appoint et à redresser le MP3
Le freinage sur un MP3 500 doit être le même que sur une moto, 70% de freinage à l'avant et 30% à l'arrière en appoint. Pour les puristes, je préfère le 80 AV et 20 AR, en 40.000 kms, j'ai jamais remplacé mes plaquettes AR. Par contre, le 100% AV n'est pas réalisable, avec des étriers double piston peut-être, mais pas nôtre cas. (Voilà, mon avis)
22 Mar 2020 19:30 #229295 par foufinou66
foufinou66 a répondu au sujet : Problème Freinage HPE
Salut !
Pas évident l'esprit nous dit de freiner quand on arrive trop fort dans un virage.
Mp3 500 de février 2014 modèle 2013
[Bougies NGK CR8EKB] [Huile moteur Motul 10w60] [Huile de transmission Repsol] [Courroie Mitsuboshi]
[L.RF Diframa rouge].[Embrayage Malossi ressorts jaunes total] [Galets 17g Pulley 2 et glissières Dr Pulley] [Bandage Collecteur Titane]
[Selle Shad confort]. [Éclairage rte au xénon et led ],[Pneus Michelin Grip].[Échappement Léovince] [Batterie Lithium]
22 Mar 2020 21:44 #229301 par PP3 31
foufinou66 écrit: Pas évident l'esprit nous dit de freiner quand on arrive trop fort dans un virage.
T’inquiète, il s'agit juste d'un coup à prendre, tu freines progressivement et si tu attaques pour d'amuser tu freines un peu plus fort. Il ne faut surtout pas freiner avec nos engins dans le virage, mais avant, sauf urgence, mais tu iras tout droit, il faut le savoir. Les montés des cols sont un excellent terrain de jeu, en tout cas ils le sont pour moi, plein gaz, freinage, balancer le MP3 dans le virage, relance, trop génial, mais il faut des bons pneus :genial:
  • marcus66
  • Portrait de marcus66
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • mp3 500 sport 2012.....tout stock...!....
22 Mar 2020 23:22 #229302 par marcus66
marcus66 a répondu au sujet : Problème Freinage HPE
....oui , le coup a prendre , c est quand tu passe une bonne demi journée minimum a rouler sur ces routes là ! tu ressort avec beaucoup plus de confiance et surtout de savoir faire ..cet un excelent terrain de jeu ,pour la prise en main des trajectoires et freinages j ai pour ma part ,beaucoup appris sur le comportement de mon mp3...et pour etre en securité , c est primordial ....par contre sur nos engins , mieux vaut ne pas utiliser la pedale pour freiner en montagne ... risque de " blocage " de direction, il vaut mieux utiliser les poignées pour le dosage AV..AR ;; au debut je me suis fait deux ou trois frayeurs ...:oops: .... rouler en groupe c est encore mieux pour apprendre a rester humble ! :yes: :mp3v2: :metropolis: :fuoco: :mp3v2:
23 Mar 2020 00:44 #229307 par PP3 31
Exactement, la pédale n'est pas tellement idéale au freinage, je m'en sers uniquement au feu rouge ou au stop.
Pour apprendre avec un groupe, je ne peux pas dire le contraire étant toujours avec une bande de copain en MP3 (TSO) depuis quelques années. Ils sont tous maintenant des experts du pilotage des 3 roues. Il me tarde de les revoir le plus rapidement possible. Mais, Il nous faudra attendre quelques semaines :S
23 Mar 2020 09:52 #229310 par Bebelgun
Par contre pour moi la pédale de frein au pied me gène plutôt qu'autre chose...
Je suis habitué aux 2 roues oui à 70/30 av/ar, il n'y aurait que moi j'aurais supprimé cette pédale depuis longtemps...
J'ai essayé une fois, arrêt net brusque, grrrrr...
Sinon bon freinage dans l'ensemble...
M
23 Mar 2020 11:21 #229314 par foufinou66
Bebelgun écrit: Par contre pour moi la pédale de frein au pied me gène plutôt qu'autre chose...
M
Tu peux toujours en fabriquer une un peu plus discrète ,en espérant que la police ne le remarque pas.
j'ai modifier ma pédale :
Ici les contrôles sont assez rares et ils regardent surtout les papiers .
D'ici 2022 ou 2023 il y aura le contrôle technique pour les motos, l’Europe l'exige.:pourri:
06 Avr 2020 11:46 #229793 par Bebelgun
Confinement oblige, le scooter est à l'arrêt, vérification des leviers, encore mous, ça à durci un peu à force de.les manipuler...
Il doit y avoir un soucis sur ces modèles, un utilisateur en avait fait la remarque sur le site Piaggio...
J'attend le déconfinent, j'irai ensuite encore chez Motoplex...
D'ailleurs pour la vidange des 5000km ou 1 an, j'aurais 500km :-(
06 Avr 2020 11:54 #229794 par foufinou66
Salut !
Tu te rattraperas pendant l'été !
Tu as fait quoi sur ton MP3 de neuf.
06 Avr 2020 15:26 #229803 par Bebelgun
Ben je n'ai rien fais dessus il est d'origine...
A 1500km je me suis aperçu qu'il commençait à avoir plus de puissance...
Sûrement la fin du rodage et puis j'ai provisoirement viré le top case de 50L...
Par contre je n'ai pas pu m'empêcher de lui coller le fameux P18 de chez mecarun...
Maintenant c'est le confinage donc pas encore testé...
06 Avr 2020 15:32 #229804 par foufinou66
Salut !
Tu peux toujours allez faire les courses avec .:woohoo:
Temps de génération de la page : 0.087 secondes
