prise alarme Piaggio
- Membre platinium
- MP3 Hpe 500 Sport Adv.
- Remerciements reçus 227
Qui pourrais me dire ou se trouve la prise plug and play pour l'alarme sur un MP3 500 (série 2014/2016) ?
j'ai beau regarder, je ne vois rien ! Je ne la trouve pas !
TSO
- foufinou66
- Membre platinium
Je l'ai trouvé non sans mal elle est sous l'aile droite... dans le sens de la marche. Elle était noyé dans du chatterton !
Voilà, tout est en ordre de marche et j'ai réglé la sensibilité au chocs...
Alarme, E-Power Piaggio MP3 500, acheté chez EasyParts... le moins cher du marché et livraison rapide...
Mon destrier est prêt à partir... Oui bon, à la fin du confinement pfffff!
TSO
- foufinou66
Filou31140 écrit: Bonjour,
Très bien alors ,je suis content pour toi.
Tu peux toujours allez faire les courses avec ton MP3 ,c'est l'occasion de se sentir un peu en liberté.
- Membre platinium
Pour faire 1 km j'y vais à pied, je piétine d'impatience pour tâter du bitume...
Pour ce qui est du sujet de ce post, je mettrais une photo de l'emplacement de cette satanée prise.
TSO
- foufinou66
Filou31140 écrit: Bonsoir et merci,
Comme je te comprends !
- Membre platinium
J'ai du démonter l'aile complétement... et bien entendu galère, il faut démonter tout l'arrière... (top-case, support paquet, et enfin les deux ailes) J'ai même galéré à ce stade puisque la prise était noyée dans du chatterton l
Pourtant en sachant ou elle était, j'aurais pu m'abstenir de tout ce démontage puisque accessible depuis la trappe...
Mais voilà la réponse de Piaggio France... à ma question sur son emplacement ??? Aller chez le concessionnaire le plus proche... sympa ! vraiment n'importe quoi !
Bilan, pour un conc. c'est tout au plus, 15 minutes pour l'installation d'une alarme Piaggio origine.
Me concernant j'ai fignolé l'installation, c'est le petit +. J'ai aussi placé le connecteur d'urgence qui s'allume (alarme mise) c'est très discret.
TSO
- foufinou66
- Remerciements reçus 284
Merci pour l'info
- marcus66
- Remerciements reçus 26
- Membre platinium
Tu as juste au dessus (en principe un paquet de câbles sous chatterton... elle est dedans, mais pour la trouver j'ai du tomber tout l'arrière du MP3... c'est à dire les deux ailes... arrière.
Plus pratique pour faire une installation propre... à partir de là, la pose c'est 10 minutes à peine... et il faut remonter l'ensemnble.
TSO
- Remerciements reçus 1184
Je ne connais pas le câblage de nos engins. Mais je suis d'un truc, vous n'avez pas les mêmes un 2012 et certainement différent des nouveaux 2014.
Rien que par exemple la batterie sur 2012 à l'arrière à droite et sur les 2014 à l'avant au centre avec la boîte à fusible.
Je dis ça je dis rien.
- Membre platinium
TSO
- Remerciements reçus 384
et pourtant....Filou31140 écrit: La prise est en principe sous l'aile arrière gauche... piaggio ne refait pas le câblage à chaque machine
Pour les Lt/RL/fuoco
2006 a 05/2014 sous le bas d'aile arrière gauche
Puis les ''nouvelles carrosseries) donc MP3 ABS si vous préférez c'est sous l'aile droite et....parce que ce n'est pas finit. Sur les Euro 4 c'est sous le compteur....
- Membre platinium
donc pour moi effectivement 500 ie abs/asr, c'est sous l'aile droite... enfin aile c'est vite dit, voir ma photo, c'est vraiment au bout de l'aile... mais démontage de celle-ci pour être à l'aise.
TSO
- marcus66
- Membre platinium
TSO
Il y a deux prises (Secret) une dans l'aile droite et sous le compteur....
Puis pour les versions Euro4 (reconnaissable au carter de transmission/ calandre et double catadioptres rouges sur le porte plaque d'immatriculation (signes extérieurs)/ 350/500hpe/ advanced il n'y a plus que celle sous le compteur.
- Membre platinium
Dommage information arrivée trop tard pour moi... mais j'ai trouvé seul, non sans mal... en tout cas merci pour les autres Ybro...
TSO
