Amélioration carter pour refroidissement de la ligne d'échappement
  • Filou31140
  • Portrait de Filou31140 Auteur du sujet
  • Membre platinium
  • Membre platinium
  • MP3 Hpe 500 Sport Adv.
28 Mar 2020 16:22 - 28 Mar 2020 16:58 #229454 par Filou31140
A la lecture de plusieurs post sur le sujet, je me suis penché sur ce problème... qui doit bien en être un ! puisque sur les modèles depuis 2018, ce cache ne semble plus être présent.
J'ai donc démonté et pratiqué trois ouvertures plutôt qu'une grande, afin de renforcer l'effet de souffle. Je ne sais pas si cela sera efficace mais au moins j'améliore le refroidissement de la ligne d'échappement et du bas du carte d'huile.
J'ai opté pour la conservation de cette pièce pour rester dans l'esprit de son concepteur.
Au pire je pourrais le retirer...
TSO
  • marcus66
  • mp3 500 sport 2012.....tout stock...!....
28 Mar 2020 17:05 #229458 par marcus66
salut ! meme idée que toi Filou31140 ,:P sauf que moi , j ai fait une serie de trous de diametre 15 ( en quinconce) sur la partie ou tu as fait tes trous , et j en ai fait aussi 9 toujours au diametre 15 devant sur la partie entre l arrondi et la levre de renfort du carter ... et comme toi , j aviserai suivant l effet de ventilation procuré si j en rajoute ou si je le supprime :huh: je voulais poster des photos , mais je galere pour les mettres sur le fofo...:S
  • Portrait de PP3 31
28 Mar 2020 17:22 - 28 Mar 2020 17:26 #229459 par PP3 31
Du beau boulot, une bonne idée, :top2:
Le concepteur Piaggio a décidé dès 2016 de supprimer le cache. En 2018 et uniquement sur les HPE, Piaggio autorise de monter et de mettre des produits supérieurs, Bougie, huile supérieure 5W ou 10W60, sous garantie.
28 Mar 2020 18:26 #229462 par dupont
Intéressant.
Maintenant à voir si pas de turbulence ou de sifflement en roulant.
Tiens nous informé.
MP3 500 de 2014 version Sport avec ABS & ASR.
16 000 km.
Top Case Piaggio
Echappement Akrapovic
Gallet Pulley 20 grammes + Slide Pulley
Ressort contre poussée Malossi blanc
Courroie de MP3 400.
Boite à air modifiée et filtre à air sport Malossi
Embrayage stock
Eclairage full led
Gps Tom Tom One sur prise USB
  • Filou31140
  • Membre platinium
  • Membre platinium
28 Mar 2020 18:53 #229463 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Amélioration carter refroidissement ligne échappement
Je ne pense pas générer des turbulences audibles... mais plus certainement bénéfiques pour une baisse de la température de la ligne échappement, je vous dirais ça dès que le confinement cessera...
TSO
  • Filou31140
  • Membre platinium
  • Membre platinium
28 Mar 2020 21:37 - 28 Mar 2020 21:38 #229480 par Filou31140
Bonsoir,
Lol, je te conseille une éolienne sur le Top-Case, plus performante
TSO
09 Avr 2020 21:11 #229928 par sylvain1968
Réponse de sylvain1968 sur le sujet Amélioration carter refroidissement ligne échappement
j'avais cru lire que la préservation des hautes températures de la ligne d'échappement contribuait au bon rendement du moteur ...........d'ou les bandes isolantes pour échappement .
  • Filou31140
  • Membre platinium
  • Membre platinium
09 Avr 2020 21:37 - 09 Avr 2020 21:38 #229929 par Filou31140
Bonsoir,
Je ne suis pas certain que le fait de déporter la chaleur sur le pot soit bénéfique... je m'interroge sur l'intérêt des bandes thermique.
si ce n'est de protéger le carter d'huile... mais la ligne n'est plus refroidie avant le pot.
mon projet pourrais protéger un peu le carter d’huile, sans trop gêner le refroidissement par l'air de la ligne d'échappement.
TSO
09 Avr 2020 22:32 #229932 par sylvain1968
le principe de garder les gaz au chaud est d'accélérer le flux des gaz comme sur les avions a réaction en fait
vu sur des sites spécialisés pour les bandes thermiques
La bande thermique permet de conserver la température des gaz d'échappement et ainsi augmenter les flux pour augmenter les performances moteur, elle permet également de diminuer le rayonnement afin de préserver les organes périphériques.
La bande thermique résiste jusqu'à 2000°C et peut réduire la température de 70% dans le compartiment moteur.
Pour une grosse préparation moteur nous vous conseillons la bande thermique avec de la fibre titanium qui résiste beaucoup plus à la chaleur (environ 30%).
  • Filou31140
  • Membre platinium
  • Membre platinium
09 Avr 2020 22:34 #229933 par Filou31140
Bonsoir,
Merci pour ces informations utiles... je vais y réfléchir
TSO
09 Avr 2020 22:38 #229934 par sylvain1968
par contre protéger le carter d'huile je pense que c'est une bonne chose mais pas refroidir la ligne faut trouvé une solution :)
  • Filou31140
  • Membre platinium
  • Membre platinium
09 Avr 2020 22:51 - 09 Avr 2020 23:03 #229935 par Filou31140
Bonsoir,*
J'étudie une solution sur un autre de mes posts justement sur ce sujet, là :
www.mp3lt.fr/mp3-abs/106341-protection-carter-huile-mp3-500-ie
TSO
09 Avr 2020 23:09 #229936 par sylvain1968
oui je l'ai vu ça a pas l'air mal ........
  • Filou31140
  • Membre platinium
  • Membre platinium
09 Avr 2020 23:26 #229938 par Filou31140
L'avantage, cela fais écran et protège un peu le carter d'huile...
je vais le tester... la dépense est minime.
TSO
12 Aoû 2020 14:48 - 12 Aoû 2020 14:48 #232763 par vicvic
et la peinture thermique? c'est bien ou pas?plus facile a mettre que la bande thermique non?
voir piece jointe
Ce message contient un fichier en pièce jointe.
  • Visiteur
  • Visiteur
13 Aoû 2020 00:28 #232768 par B1
Nous voila du temps des mobs, chercher le Graal avec que dalle .
14 Aoû 2020 22:45 #232781 par ybro
B1 écrit: Nous voila du temps des mobs, chercher le Graal avec que dalle .
Un bon RGD a pompe ou un bidalot G2 mistral.... :1:
Les collecteurs que vous aviez fait traîter me semble une des meilleures alternative :)
Temps de génération de la page : 0.173 secondes
