Installation multimédia plateforme PIAGGIO
- Membre platinium
- MP3 Hpe 500 Sport Adv.
- Remerciements reçus 229
Je viens de procéder à l'installation de la plateforme Multimédia Piaggio... Gadget ou dispositif utile, je verrais à l'usage... reçu en fin de matinée...!
Montage effectué en 5 minutes et encore certainement moins... si on tiens compte du démontage partile de la face avant, un peu plus. Mais comme j'ai fait l'installation des LED... donc d'une seule pierre deux coups !
moteur à l'arrêt !
Moteur en marche... cool, mais bon il faudrait faire un essai routier... confinement oblige, pas possible !
Un petit truc sympa c'est quand on coupe le moteur, l'application se ferme (normal), mais elle enregistre avant de quitter la position GPS du scooter !
il est vrai que je sais toujours ou je l'ai garé, mais c'est sympa, au cas où !
il a l'application GPS (mais il ne m'ouvre que le Google Map pour l'instant). Je cherche comment lui faire utiliser un autre logiciel de navigation (beurk Google map).
J'ai dispo dessus, le manuel de mon 500 ie, un test du système pour voir si tout est ok, et toute une foule de renseignements, pas mal !
les parcours sont enregistré avec trace GPS.. sympa !
voilà plus qu'un essai à faire sur route
TSO
- musa325
Il y a une procédure particulière (ou une astuce) pour connecter la plateforme au smartphone ?
Car perso, je n'arrive toujours pas à connecter mon tel (Samsung A7)
à mon 300 hpe sport, ou logiquement c'est monté d'origine ...
Sinon bravo à toi pour toutes tes modifs
- marcus66
- Remerciements reçus 26
- Remerciements reçus 384
musa325 écrit: Yep les gens,
Application evotek
- Membre platinium
Il te suffit de faire un appairage classique Bluetooth, et ensuite de sélectionner PMP... rien de plus simple
TSO
- Membre platinium
TSO
- musa325
@ Filou : avec la technologies des fois les choses les plus simples ne le sont pas, mon tel trouve bien PMP mais impossible d'appairer les deux ...
- Membre platinium
Soit une incompatibilité de ton Samsung, soit tu t'y prends mal... tu lance la recherche de dispositif Bluetooth dans les paramètres (Bluetooth)... cela peut être long ! dès qu'il l'a trouvé tu clique appairage et voilà.
Moins de 5 minutes pour moi...
Mais est-tu certain que le dispositif est bien présent, c'est un option chez Piaggio... que l'on trouve aussi sur plusieurs marques Italiennes, Ducati , Aprilia, etc... Mais si ton téléphone affiche PMP, il doit être présent...insiste
TSO
- musa325
Petit retour sur mon problème de connexion ...
changement ce jour du boitier en garantie ...
bah toujours le même problème, BT Router et connexion impossible et ce malgré plusieurs essais
avec les différents smartphones des mécanos et du spécialiste multimédia Piaggio venu installer
le boitier et un passage par la valise pour activer/configurer, ils vont contacter la maison mère
en Italie pour essayer de comprendre et trouver une solution ...
- Membre platinium
Pour que le boitier fonctionne avec le smartphone ; il faut le mettre en recherche de dispositif Bluetooth. Dès qu'il trouve le dispositif "PMP".... C'est bon il suffit de valider l'appairage.
Ensuite à chaque démarrage pour moi de l'application sur le smartphone, il faut sélectionner "PMP" et ça marche.
TSO
- musa325
mais la je suis pas/plus le seul à galérer, y a quand même les mécanos piaggio, le tech piaggio en
plus de moi, ça commence à faire bcp de monde qui essayent de façons différentes et via des
outils de diag sans y arriver (dont des spécialistes de la chose vu que c'est leurs travail) ...
je vais donc attendre patiemment la réponse de piaggio, de toute façon pas le choix lol ...
- Membre platinium
TSO
musa325 écrit: Content vraiment que pour toi cela est été aussi simple et rapide ca ta évité de galérer et d'attendre,
Ca Se voit que je suis parti Fred
- musa325
Déjà depuis ton départ c'est différent, ensuite celui du grand au comptoir lol, ce qui a rajouté une couche, maintenant la y a un nouveau arrivé depuis 2 mois, plus récemment malheureusement un décès dans l’équipe ma t'on dit hier, bah voilà quoi c'est vraiment plus pareille niveau ambiance et efficacité ...
Et comme je ne sais pas où te trouver maintenant, je sais plus qui embêter lol ...
car le chat noir toujours la même avec le 300 hpe ...
- djosin
Je l'ai bien installé de mon coté et je vois bien BT-ROUTER je l'ai jumelé mais quand je lance l'application ça me marque que l'application n'est pas connecté et quand je vais dans mes paramètres Bluetooth de mon téléphone , celui ci est déconnecté ( pourtant bien jumelé). J'ai suivi la procédure indiqué dans le PDF de l'application MPM ( procédure 1 ) ... faut il passer en concession pour activer via l'ODB le module sur mon Piaggio MP3 500 de 2017.
ST Etienne 42 - Piaggio MP3 500 ABS SE 2017 - Bulle AirMax + Pneu Michelin City Grip 2 - Tablier Urbano Tuscano Pro - Manchon Urbano Tuscano - Huile Ipone 10W60
Bougie CR8EKB - LDR Motocool Factory Line - Courroie Polini Kevlar - Filtre à air Malossi DoubleSponge - Filtre à huile Malossi - Ressort contre poussé Polini Blanc - TechPulley sliding pieces 19GR SP04/SP2517-P - Suspensions arriere BITUBO - Pot + catalyseur Akrapovic
- Membre platinium
TSO
- djosin
Tout dépend de la version du model du PMP :
Ancien PMP = s'affiche PMP sur les recherches Bluetooth
Nouveau PMP 2.0 = s'affiche BT-ROUTER sur les recherches bluetooth
C'est même expliqué sur la documentation qui se trouve dans l'application logiciel Piaggio Multimedia plateform.
Mon Iphone , après appairage en tapant le code 0000 , se connecte 2 secondes puis se déconnecte !
J'ai tout essayé je comprend rien .... Module acheté sur Easypart : www.easyparts.fr/Piaggio-Multimedia-Plat...-500-E4-17-p26419447
D'autre part , c'est bien marqué sur EasyPart que :
Le système PMP est fondamentalement plug & play, mais il peut être nécessaire de mettre à jour le micrologiciel du PMP pour pouvoir communiquer avec votre smartphone. Cette mise à jour ne peut être effectuée que par un revendeur Piaggio en possession du système Piaggio PADS
Des avis ???
- Membre platinium
TSO
- Membre platinium
Iphone téléphone à problème, surtout à chaque mise à jour de l'OS
TSO
- djosin
Voir procédure 1 pour un euro4 ( c’est ce que j’ai )
Procédure 2 ne me concerne pas car je ne vois jamais pmp s’afficher sur mes réseau Bluetooth ... je vais ressayer ce matin :
Pourrais tu me faire un imprimé écran de tes réseau Bluetooth avec BT-router et PMP en attente d’appairage ?
