Question filtration air Malossi
- Membre platinium
- MP3 Hpe 500 Sport Adv.
- Remerciements reçus 227
11 Avr 2020 10:19 #229980
par Filou31140
TSO
Question filtration air Malossi a été créé par Filou31140
Je souhaite changer le filtre à air d'origine pour du plus performant.
J'ai vue que chez Malossi il y avait deux versions... Le Red Sponge et le double Red Sponge
Lequel me conseillez-vous ?
TSO
- Kokigna
- Remerciements reçus 32
11 Avr 2020 10:40 #229982
par Kokigna
Réponse de Kokigna sur le sujet Question filtration air Malossi
Perso j'ai le double, vu la différence de prix autant prendre celui qui filtre le mieux.
- Membre platinium
11 Avr 2020 12:16 #229985
par Filou31140
TSO
Réponse de Filou31140 sur le sujet Question filtration air Malossi
Oui, je me doute,, mais j'ai reçu le Red Sponge !
Y a t-il un risque ou c'est peu ou prou la même chose ?
TSO
- Remerciements reçus 1184
11 Avr 2020 13:41 - 11 Avr 2020 13:47 #229987
J'avais un Malossi simple red sur mon 2014, avec une bonne couche d'huile filtre, pas de risque dans la région (31), en bordure de mer avec le sable le double Red est préférable. le simple est moins filtrant que le double, donc plus d'air dans le moteur par rapport au double. Après un Malossi ne se change pas il se nettoie.
Réponse de PP3 31 sur le sujet Question filtration air Malossi
Bonjour,Filou31140 écrit: Bonjour,
Oui, je me doute,, mais j'ai reçu le Red Sponge ! Y a t-il un risque ou c'est peu ou prou la même chose ?
- Membre platinium
11 Avr 2020 16:49 #229996
par Filou31140
TSO
je vais l'essayer en huilant correctement le filtre...
TSO
Temps de génération de la page : 0.094 secondes
