Sonde de contrôle température huile moteur
- Membre platinium
- MP3 Hpe 500 Sport Adv.
- Remerciements reçus 227
TSO
- patruf32
- Membre platinium
mais je t'avais donné le lien
TSO
- patruf32
www.sip-scootershop.com/".
il renvoi bien sur le site mais rien concernant un mano et même par le moteur de recherche avec plusieurs critères, rien de rien. donc si tu as encore une rèf ou le nom du fabriquant je suis preneur.
merci.
- jmm31
- Remerciements reçus 89
Filou31140 écrit: Merci B1,
pour la bougie j'ai des CR7EKB, si je me réfère à la dernière facture de l'ancien proprio. Par contre je suis surpris par la Préco. de Piaggio, l'Italie que je connais bien, est un pays plutôt chaud l'été... pourtant le manuel fait état de 5w40 ?
Alain (PP3 31)et moi-même (et bientôt Maurice...)roulons avec des CR8EKB :meilleur couple, moteur plus linéaire.Je recommande.
- Jean-Paul
- Remerciements reçus 27
Un manomètre est un appareil de contrôle de pression.
Pour contrôler une température on se sert tout simplement d'un thermomètre !!!!!
- patruf32
Nous ne sommes pas des spécialistes (du moins pas tous) et c'est pour cela que nous posons autant de questions sur ce forum.
cordialement.
- Membre platinium
Corrigé dans le tite, dsl pour cette erreur...
TSO
- Dom21
Merci pour la reponse
- Membre platinium
Je pense que c'est le même, il ne doit pas y avoir de différence.
TSO
- Dom21
Dom
- Claudio
B1 écrit:
www.sip-scootershop.com/fr/products/indi...irect+de+la_rr180200
Je vais m'en acheter un et si en été le température d'huile ne dépasse pas les 110° je mettrai de la 5W50 au lieux de la 10w60.
Je ne suis pas certain que la pompe à huile et les cheminements soit prévu ou dimensionnés pour de la xxW60.
Dans le doute...
- ocouf
Pour le prix on peu pousser plus loin et mettre un thermo au tdb
- patruf32
- Membre platinium
l'idée n'est pas mauvaise mais il faut trouver une sonde qui puisse être déportée. Pas eu trop le temps de tester, à cause du confinement, mais je la regarderais à l'arrêt. Je pense que cela est suffisant.
TSO
- Dom21
Pour mon cas il ne restera pas toujours en place, juste pour controler certains paramètre des huiles preconisées sur le site
- Membre platinium
Oui comme moi, il reste à demeure et je ne pense pas que beaucoup le retire...
TSO
- ocouf
- Membre platinium
Oui il faudrait trouver une sonde "électrique" qui se visse sur le bloc avec un affichage déporté sur le tdb.Comme pour la température du ldr... et l'affichage sur la plateforme Piaggio multimédia.
TSO
