Frein à main Mp3 [RESOLU]
- DLZD2510
Je suis arrivée en butée du réglage de tension sur le câble de frein à main , malgré cela il ne freine pas assez pour stopper le mp3 sur la pente de mon garage !
Y’a une astuce pour pouvoir le tendre plus ? Ou bien à votre avis les plaquettes de frein à main sont mortes ?
Est ce que le modèle de plaquette est commun avec un des étriers hydraulique du mp3 ( j’en ai d’avance ! )
Merci de votre aide
Bien à vous
- Remerciements reçus 384
- DLZD2510
Non le disque est bon ...
- Membre platinium
- MP3 Hpe 500 Sport Adv.
- Remerciements reçus 229
sans être un spécialiste, il y a des plaquettes, sont-elles en bon état ?
TSO
- DLZD2510
- Membre platinium
sinon oui il ne doit pas vraiment s'user
TSO
C'est sur l’étrier du bloc frein à main, il n'y a pas de rattrapage automatique.
Pour commencer, tu remets la tension du câble sur presque zéro, puis tu lèves la poignée de frein à main et tu fais le rattrapage à l’arrière, c'est une tige avec je crois un écrou de 12 pour le verrouillage, tu serres jusqu’à ta roue ne tourne pluset tu affines après avec la tension du câble.
- foufinou66
B1 écrit: Tu as réglé ton rattrapage d'usure ?
Je dois faire une vidéo mais pour le moment le mauvais temps m'en empêche.
J'ai eu l'étrier dans les mains, je voulais remplacer les plaquettes avant de m'apercevoir que ce n'était pas les bonnes.
J'ai nettoyé l'ensemble et remonté les vielles ,attention même neuves on a l’impression qu'elles sont usées.
Comme on ma demandé plusieurs fois une vidéo pour le remplacement des plaquettes arrières je ferai une pierre deux coups.
- DLZD2510
Oui je suis sur que ça vient de ce réglage , car plaquettes en bon état !
Merci encore À vous tous pour ce super forum , jje vais régler ça ce week end et vous ferais un retour !!!
Bonne soirée , Laurent
- DLZD2510
Donc merci bcp à tous !!
