Reprog Mp3 500 2017 Euro 4
  • CiroDiMarzio
07 Jui 2020 12:59 #231650 par CiroDiMarzio
Reprog Mp3 500 2017 Euro 4 a été créé par CiroDiMarzio
Hello a tous
Je créer ce post pour vous faire un petit retour d’expérience sur un mp3 500 euro 4 de 2017 (modele 38cv) que je viens de reprog grâce a un membre du Forum (Fredmp3)
Sur ce modèle qui d’origine est le plus mou de tous il me fallait vraiment trouver une solution pour optimiser les perfs avec un budget le plus économique qui soit.
J’ai donc commencé par la variation grâce aux conseils de B1 avec un vario malossi galets TechPulley en 17grs et RCP blanc, la demi poulie usinée de scoot fusion, une courroie de 400 pour éviter de frotter le carter et embrayage d’origine, Silencieux Akra sans cata (pour le son uniquement)
Deja le scooter est méconnaissable conduite beaucoup plus fluide montées en régime bien plus franches et l’impression d’avoir perdu 50kg sur le scoot.
Comme j’ai le akra sans cata j’avais une perte de couple et deja que le 2017 ne sort que 38cv j’avais 3 solutions :
1 - Boitier malossi (pas top)
2 - Acheter un cata (tres cher)
3 - Reprog (tres cher mais avec un vrai gain)
Donc j’ai préféré la reprog mais 500e ca m’a freiné pas mal puis j’ai contacté Fredmp3 du forum car j’avais souvenir qu’il proposais des reprog pour 120e mais sans test sur banc par contre.
J’ai donc contacté Fred, rdv pris en région parisienne et la il me fait une lecture des codes defaut du scoot pour voir un peu si tout va bien et prend les infos de l’ecu qui gère l’injection du scoot. Avec en prime une sauvegarde de ma carto d’origine pour pouvoir remettre le scoot a son etat d’origine si besoin.
Le lendemain j’avais dans ma boite mail ma carto d’origine Ainsi qu’une carto moddée qui est censée développer quasi 47cv mais je ne peux le vérifier faute de passage au banc.
Re rdv avec Fred il m’injecte la carto modifiée en 10min chrono, le scoot démarre comme d’hab et je pars faire un essai.
Et la ... du couple a n’en plus finir le scoot en demande toujours plus je posterais une vidéo plus tard pour vous montrer mais de 0 a 160kmh c’est vraiment linéaire tout le temps et ca y va tout seul.
Donc vraiment content de l’opération je tenais vraiment à remercier Fred pour son boulot et son implication, n’hésitez pas a le contacter si vous souhaitez une reprog pour 120e il vous fait ca comme un pro et surtout il est tres sympa!
Merci également a B1 qui m’a donner toute la config pour ce modèle et qui connais vraiment bien le sujet des tripodes.
Bonne journée a tous
  • Brv
  • MP3 500 piaggio LT sport 2013
07 Jui 2020 15:52 #231653 par Brv
Réponse de Brv sur le sujet Reprog Mp3 500 2017 Euro 4
Salut, en effet c'est intéressant , moi je cherche toujours qq'un sur toulouse ...
07 Jui 2020 15:54 #231654 par Neil4
Réponse de Neil4 sur le sujet Reprog Mp3 500 2017 Euro 4
A suivre ;)
  • ppha
  • Visiteur
  • Visiteur
08 Jui 2020 08:00 #231659 par ppha
Réponse de ppha sur le sujet Reprog Mp3 500 2017 Euro 4
Et c'est pas cher, Fred c'est un passionné.
  • Visiteur
  • Visiteur
08 Jui 2020 14:32 #231662 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Reprog Mp3 500 2017 Euro 4
Félicitation CiroDiMarzio.
Pour monter facilement à 160 kmh , c'est 46/47cv et la transmission qui va bien ( 160 kmh n’étant pas la vmax mais une vitesse atteignable facilement.
  • Visiteur
  • Visiteur
08 Jui 2020 15:06 #231664 par B1
Et c'est pas cher,
Il faut faire les comptes (oublié les solutions,reprog avec galets légers sur varios stocks ça ne marche pas sur tout le spectre de utilisation : ville et autoroute)
Un vario malossi 160 €, galets dr pulley ou tech pulley 17/18 grs 60€, slider 30€, contre poulie 120€, courroie 80€, reprog 120€= 570€ de pièces sans la pose, je ne parle pas du pot, par ce que maintenant même les pots stock sortent 47 cv avec le nouvelle carto pour les models après 2014.
08 Jui 2020 15:20 #231668 par Neil4
moi je fais mes vidanges, je pose ma poulie usinée et je trouve mon vario et je passerai ensuite probablement par cette case ;)
  • Visiteur
  • Visiteur
08 Jui 2020 15:43 #231670 par B1
C'est un cocktail efficace dispo sur étagère, sans passer par la case bidouille et usinage, si tu montes un vario malossi livré en 15grs sur un 500, ca ne va pas le faire. La solution malossi modifiée pou 500 est plus chère, mais en contre partie inusable. Reserve de graisse dans le vario et galets dr pulley et contre poulie pour partir en 1er vitesse (pas de vibration)
  • Visiteur
  • Visiteur
08 Jui 2020 15:50 #231671 par B1
Le résultat n'a rien a voir avec une rondelle supplémentaire sur le canon, qui te fait gagner au démarrage et perdre en vmax.
08 Jui 2020 15:54 #231672 par Neil4
la poulie usinée est bien au chaud en attente de montage ;)
j'attends juste de trouver un vario malossi pour ne pas faire le montage 2x
si ça commence a traîner, tant pis, j'essaierai la poulie avec le vario d'origine pour pouvoir noter la différence plus facilement
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: fredmp3
  • Visiteur
  • Visiteur
08 Jui 2020 16:12 #231673 par B1
Regarde sur le bon coin.
08 Jui 2020 16:27 #231675 par Neil4
j'ai repéré 2 - 3 annonces, faut juste que je m'en occupe
  • Visiteur
  • Visiteur
08 Jui 2020 16:39 #231676 par B1
Le principale c'est le vario ( galets, sliders poubelle) on garde le ressort de contre poussée blanc à partir de 17 grs.
Et c'est pas obligatoire, si tu as une rondelle anti-friction ou un cucineto.
02 Sep 2020 15:08 #233106 par Neil4
pas de vario malossi en etat potable a l'horizon et j'ai pas tres envie de mettre 250 balles dans un vario neuf pour un scoot de 60000 kms (et vu que je suis en passage de code pour le permis A) donc je pense m'orienter vers le vario d'origine avec des galets Pulley (17 ou 18 à voir) et ma contre poulie usinée (que j'ai fini par monter :))
Temps de génération de la page : 0.135 secondes
