Piaggio MP3 500 ie ABS/ASR Full LED
  • Filou31140
  • Portrait de Filou31140 Auteur du sujet
  • Membre platinium
  • Membre platinium
  • MP3 Hpe 500 Sport Adv.
18 Jui 2020 00:22 - 26 Juil 2020 08:26 #231853 par Filou31140
Piaggio MP3 500 ie ABS/ASR Full LED a été créé par Filou31140
Hello, après les feux de route, la plaque et le coffre, je m'attaque aux clignotants...
J'ai trouvé ça, identique à l'original, mais à LED.
Reste plus qu'à faire le test et des photos réelles du produit ;)
C'est pour bientôt
J'attends les résistances... ci-dessous, la version LED Vs version ampoule
Voilà, j'ai commencé l'installation pour l'arrière déjà... Ma recherche, des clignotants identiques pour ne pas dénaturer le MP3... et j'en ai trouvé sur un site asiatique... identique, mais à LED. Pas vraiment prévue pour le Piaggio MP3 500,
Une petite manipulation :
Pour le montage j'ai remplacé le cabochon complet, (partie noire et LED), afin que le tout s'intègre à la perfection. Ce qui est génial c'est que la partie clignotante se démonte et s'intègre parfaitement au support Piaggio qui est spécifique.
Pour avoir un peu de mou au remontage j'ai tiré les câbles existant à l'intérieur du MP3.
Ensuite, j'ai installé le nouveau clignotant en faisant passer son câblage et pour intercaler la résistance.
à vide
et sous tension
Le résultat est très sympa, enfin moi il me satisfait. :)
Je suis désormais full LED, sur mon MP3 !
TSO
  • Filou31140
  • Membre platinium
  • Membre platinium
25 Juil 2020 13:36 #232613 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Bientôt MP3 500 ie ABS/ASR Full LED
UP ;)
TSO
  • DLZD2510
  • Visiteur
  • Visiteur
25 Juil 2020 20:58 #232617 par DLZD2510
Réponse de DLZD2510 sur le sujet Bientôt MP3 500 ie ABS/ASR Full LED
Super ! Tu les as achetés ou ? Tu aurais un lien stp ?
Ça donne quoi en intensité par rapport à l’origine ?
Merci Laurent
  • Filou31140
  • Membre platinium
  • Membre platinium
25 Juil 2020 21:37 - 25 Juil 2020 22:35 #232624 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Piaggio MP3 500 ie ABS/ASR Full LED
Chez Ali... mais long à venir... Je recherche le lien !
pour l'intensité cela me semble être identique à l'original avec ampoule... la différence c'est qu'éteint; il est blanc contrairement à ceux d'origine ou l'ampoule est très visible.:)
TSO
  • foufinou66
  • Visiteur
  • Visiteur
25 Juil 2020 22:39 #232626 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Bientôt MP3 500 ie ABS/ASR Full LED
DLZD2510 écrit: Super ! Tu les as achetés ou ? Tu aurais un lien stp ?
Merci Laurent
tu as le choix fr.aliexpress.com/af/clignotant--a-led-m...id=SB_20200725123816
  • Filou31140
  • Membre platinium
  • Membre platinium
25 Juil 2020 23:09 - 25 Juil 2020 23:19 #232627 par Filou31140
Bonsoir, Le choix oui, mais pas à l'identique... c'était ma recherche... remplacement du cabochon noir, puisqu'il a la même base... et le tout est joué ;)
Voilà et il est comme d'origine, mais à LED :)
Pas de démontage intégral des clignos... conforme à l'original et surtout à la certification LT !
Je conserve les supports d'origine, c'est une modification quasi invisible...
TSO
  • DLZD2510
  • Visiteur
  • Visiteur
26 Juil 2020 01:21 #232628 par DLZD2510
Oui c’est surtout le côté full origine qui me plait :)
  • foufinou66
  • Visiteur
  • Visiteur
26 Juil 2020 03:00 #232629 par foufinou66
tu as le choix de remplacer juste l'ampoule pour garder la même forme.
  • Filou31140
  • Membre platinium
  • Membre platinium
26 Juil 2020 08:28 #232631 par Filou31140
J'ai testé cette solution de l'ampoule... Mais elle ne me convenait pas. :)
TSO
  • foufinou66
  • Visiteur
  • Visiteur
26 Juil 2020 08:57 - 26 Juil 2020 08:57 #232633 par foufinou66
:) Ce n'est pas aussi jolie
  • Filou31140
  • Membre platinium
  • Membre platinium
26 Juil 2020 18:35 #232649 par Filou31140
DLZD2510 écrit: Oui c’est surtout le côté full origine qui me plait :)
C'était ma recherche, l'ampoule LED était aussi une solution, mais le rendu est moins bien, à mon goût :)
Ma modification ne va pas sauter aux yeux du premier venu, elle est beaucoup plus discrète
TSO
  • DLZD2510
  • Visiteur
  • Visiteur
27 Juil 2020 10:05 - 27 Juil 2020 10:10 #232654 par DLZD2510
Bon je viens de trouver l'article :
fr.aliexpress.com/item/4000365279439.html
Je vais me laisser tenter !! Peut tu me dire s'il y a bien les 4 clignotants , car ce n'est pas clair !!
Et aussi Tu as pris quoi comme resistance stp ?
  • Filou31140
  • Membre platinium
  • Membre platinium
27 Juil 2020 16:45 - 28 Juil 2020 17:51 #232661 par Filou31140
C'est fois deux pour ta commande, ils sont vendus par paire... pour les résistances sur Ali aussi mais tu en as sur Mamazon... J'ai pris costaud, 21 w, mais à priori les 10 w suffisent.
TSO
24 Sep 2020 12:43 #233505 par yeli1be
Réponse de yeli1be sur le sujet Bientôt MP3 500 ie ABS/ASR Full LED
Bonjour a tous...
Dite moi pourriez vous mettre les références des résistances et un petit Tuto de montage des résistances???
  • Filou31140
  • Membre platinium
  • Membre platinium
24 Sep 2020 16:38 #233506 par Filou31140
J'ai acheté les résistances sur un site Chinois, bien connu. J'ai pris les 21 W les 10 W devrait suffire. Pour las branchements, ce n'est pas sorcier, deux fils rouge et deux noir.... 2+ et 2-.
TSO
26 Sep 2020 14:24 #233521 par yeli1be
Salut Filou 31140.
Dit ce modèle de résistance est bonne????
26 Sep 2020 14:30 - 24 Oct 2020 17:19 #233522 par yeli1be
de
yeli1be écrit: Salut Filou 31140.
26 Sep 2020 14:33 - 24 Oct 2020 17:19 #233523 par yeli1be
  • Filou31140
  • Membre platinium
  • Membre platinium
26 Sep 2020 21:12 #233525 par Filou31140
Hello
souci avec tes photos là
TSO
24 Oct 2020 14:02 - 24 Oct 2020 17:20 #233858 par yeli1be
Salut Filou...
C résistance conviennent elles.
Temps de génération de la page : 0.154 secondes
