Problème Clignotants
- STEFANEMP3
Alors ça y est j'ai enfin pu récupérer le multimetre..Ouf du coup je vais voir pour tester cet après-midi.
Par contre me multimetre a une pince au bout..voir la photo..je dois peut être mettre la pince sur le châssis.. ? Ou alors je dois caler le fil noir sur le châssis et tester avec le rouge? Ahhhh quand on est nul..
Je dois également le régler sur ohms ?
Merci a vous passez une bonne après-midi quel beau temps pour rouler...
- STEFANEMP3
- STEFANEMP3
- foufinou66
- mogwai
- Piaggio MP3 400
- Remerciements reçus 31
Je me greffe sur ce post mais je suis hors sujet je cherche sans trouver comment créer un nouveau sujet
Merci de vos réponse et mille excuses d'avoir pollué le sujet
- STEFANEMP3
Merci encore a vous..je viendrais faire un retour..
- Remerciements reçus 284
Gougol est ton ami, tu tapes métrix et tu auras toutes les infos pour t'en servir...
- STEFANEMP3
Bon après-midi..
- STEFANEMP3
Bonne fin de journée à vous.
- mogwai
- Piaggio MP3 400
- STEFANEMP3
Je vais démonter le carrenage des flancs pour voir si il y a des fils coupés ou en mauvaise état..et voir la centrale clignotant
Pour rappel, du jour au lendemain plus de cligno plus de warning plus de feu rouge derrière, plus d'éclairage au tableau de bord..par contre phare et plein phare ok et lumière du coffre ok..Ah et plus d'éclairage de plaques non plus..
Tout ça sur mp3 500ie sport de 2015 avec poignées chauffantes qui d'ailleurs ne fonctionnent pas non plus..
Bonne soirée a vous..
- mogwai
- Piaggio MP3 400
- STEFANEMP3
Alors oui je les ais testé dans tous les sens..en les retirant, en les laissant dans leur compartiment, en les les laissant dans le compartiment mais avec le contact sur le mp3 mais sans le démarrer. Oui il doit y avoir un truc commun, au début je pensais le fusible num 12 au pied gauche. Mais ce même fusible alimente également la lumière du coffre, qui elle fonctionne..jai regarde le MSS effectivement les shema sont illisibles mais même s'ils l'étaient, je pense pas capter grand chose... je vais démonter les carenage voir le relais ou voir s'il n'y a rien de couper ou détériore . Je verrais, j'ai jusqu'à jeudi ou la j'ai rdv chez le garagiste..Mais si je pouvais éviter de sortir un billet..En tout cas merci pour vos aides. Je ferais un retour.
- rahim95
Avez vous trouvez d'où vient le problème , il se trouve que j'ai le même problème , plus de clignotant ni warning a droite mais marche parfaitement a gauche mais pas de signal sur la tableau de bord non plus.
merci pour votre aide
- Remerciements reçus 568
Merci de ta compréhension
- rahim95
- mogwai
- Piaggio MP3 400
- Pat
merci
- Membre platinium
- MP3 Hpe 500 Sport Adv.
- Remerciements reçus 227
Vérifier les contacts probablement oxydés de la prise de la centrale clignotante ou changement pur et simple de cette dernière.
TSO
