problème d’accélération
- baptiste
29 Jui 2020 16:32 #232067
par baptiste
problème d’accélération a été créé par baptiste
salut salut je viens vers vous car un amis a un mp3 500 de 2015 qui a 23000km il la laissé 1mois a l'extérieur sans le faire tourné (hospitalisé) quand il a vous le reprendre le scooter démarre très bien mes quand ont tourne la poignée de gaz rien ne ce passe.....
au départ j'ai pensé a un câble de gaz qui était cassé, j'ai donc tout démonte aucun câble de cassé quand je tourne la poignée de gaz, la partie ronde noir au niveau du carburateur tourne normalement mes le papillon reste fixe..
auriez vous une solution a ce problème?
merci pour votre aide.
- Remerciements reçus 1185
29 Jui 2020 17:51 #232071
Réponse de PP3 31 sur le sujet problème d’accélération
Pas d'idée, mais un 2015 dispose d'un accélérateur électronique, passage à la valise.
- Paco91
- Piaggio MP3 500 cm sport 2014 noir mat pot hpe
29 Jui 2020 18:54 #232073
par Paco91
Réponse de Paco91 sur le sujet problème d’accélération
Salut peut-être capteur de selle défaillant tu as regardé si le voyant rouge reste allumé
- fredmp3
- Remerciements reçus 12
29 Jui 2020 19:15 #232074
par fredmp3
Réponse de fredmp3 sur le sujet problème d’accélération
pour moi aussi capteur de selle verifi bien ton voyant si allumer
29 Jui 2020 20:58 #232080
Une question un peu bête, tu n'as pas fait le test sur la béquille centrale.
- Membre platinium
- MP3 Hpe 500 Sport Adv.
- Remerciements reçus 231
29 Jui 2020 21:10 #232081
par Filou31140
TSO
Réponse de Filou31140 sur le sujet problème d’accélération
Pour moi le capteur de selle
TSO
Temps de génération de la page : 0.100 secondes
