Levage train avant
- MP3 500 Business 2014
- Remerciements reçus 287
Voici le système fait avec du chevron de 80x30 pour soulever le train AV
- jmm31
- Remerciements reçus 89
- foufinou66
Le fer ce n'est vraiment pas cher et meilleur pour la sécurité
Ou un mélange des deux.
Je sais que tu adores le bois .
Tu de devais être ingénieur ?
- foufinou66
C'est toi qui m'a donné l'idée d'en mettre, tu avais également mis sur ton précédent.
- foufinou66
Je suppose qu'il faut sortir la colonne pour installer le graisseur.
Par contre le plus délicat, est d'éviter que des copeaux dû au perçage et au taraudage entre à l'intérieur.
Pour le perçage j'ai mis une buse d'aspirateur pour aspirer les copeaux tout en perçant et pour le taraudage, j'ai utilisé un taraud machine, le copeaux s'évacue automatiquement sur l'extérieur.
- foufinou66
Pour le haut comment tu fais sans rien démonter ?
- Spirytus
- Remerciements reçus 11
Est-ce que en levant ainsi cela permet de faire tourner les roulements? (pour supprimer le point dur)
Tout à fait
- sylvain1968
- Remerciements reçus 14
surement pour le cote pratique a confectionner sans outil spécifique , pour le coté "souple" du bois pour ne rien endomager , ou pour utiliser les vieux reste de bois dans son garage !!! )
- foufinou66
- foufinou66
B1 écrit: Pas mal, bonne idée ( surtout pour le roulement du bas, celui du haut est accessible ), à envoyer chez les becs à foin de chez piaggio, comme le graisseur de tirant de direction....
Comment tu fais pour celui du haut sans deviser la colonne?
- ocouf
- Spirytus
le but étant de ne rien abimer en le levant.
- ocouf
Ton mp3 est un 2011 donc tu doit avoir le sabot en plastique comme moi sur mon fuoco 2014 .
Perso j'avais un morceau de bois d'environ 15cm x15 cm épais 3cm qui à fait l'affaire N'oublie pas de bloquer la roue arrière avec le frein à main.
CDLT
- Louis
Pourait tu me mettre une photo de zone d (appuie de la cale du haut on voit pas sur le tuto
CDL Louis
- Louis
