Courroie Polini
- dboutet
- MP3 500 Business 2016
07 Fév 2022 20:17 #237095
par dboutet
Courroie Polini a été créé par dboutet
Bonsoir à vous tous,
Je viens d'acheter un Mp3 500 Business de 2016 et voulant faire la révision de la transmission aux 20.000 kms, je n'ai jamais pu installer la courroie Polini 248.080. Cette nouvelle courroie semble plus courte que la Piaggio d'origine et n'ai pas voulu forcer sur la poulie motrice en la repositionnant sur le vilebrequin.
Scoot Fusion qui me l'a vendu annonce portant qu'elle est compatible avec ce Mp3 500.
Ai-je oublié quelque chose ou faut 'il forcer sur la poulie motrice afin de la repositionner correctement ?
Je précise que j'ai installé des galets de Dr Pulley.
Merci pour vos réponses.
- Remerciements reçus 284
07 Fév 2022 21:05 #237097
Réponse de ray29 sur le sujet Courroie Polini
Bonsoir
Je connais pas la réf. exact de la polini, mais quand on ressert la demi poulie il faut faire 2 ou 3 tours de façon que la courroie se positionne correctement sur les poulies avant de serrer au couple.
kénavo
kénavo
- Absent
- Remerciements reçus 1184
08 Fév 2022 00:08 - 08 Fév 2022 00:13 #237099
Réponse de PP3 31 sur le sujet Courroie Polini
bonsoir,
Exact avec les propos de Ray29,
Je confirme la référence de la courroie Polini Kevlar 248.080
Il faut bien rentrer la courroie sur les poulie embrayage avant le montage comme notre ami B1,
www.youtube.com/shorts/fYhA_cMbHY8
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: dboutet
- Hov69
11 Fév 2022 18:42 #237112
par Hov69
Réponse de Hov69 sur le sujet Courroie Polini
Effectivement je vien à l’instant dans installer une est ma technique est d’ouvrir un max l’embrayage est de caler la courroie dedans est après sa va tout seul.(quand tu ouvre l’embrayage essaye de le faire une rotation sur la droit en même temps sa te demandera moins de force selon ton ressort)
- dboutet
11 Fév 2022 19:52 #237116
par dboutet
Réponse de dboutet sur le sujet Courroie Polini
Merci pour tes précieux conseils.
J'ai fait ta manip et tout est rentré dans l'ordre.
Merci encore et bonne soirée.
Temps de génération de la page : 0.119 secondes
