Réhausse des poignées passager + Repose-pieds + ........
- Remerciements reçus 1184
Je fais suite au solution finale dans les autres Sujets de PP3 31.
Ci-joint, les modifications pour nos petites passagères (voir les photos et croquis), 6h de boulot et 40 Euros de matos hors outillage.
Poignet /porte bagage + 4 cm, R-pieds + 3cm vers l'arrière et +3 vers le haut.
Madame a validée mes solutions. et moi, je n'ai modifié le MP3 que par un trou de 10 à l'arrière du Repose-pied dans du plastique.
Détail du matériel: Bricomarché hors vis (Pages pr les Toulousains: barre de fer 3cm x 4mm x 50cm, vis Allen de 8x50 et 8x80 pour le porte-bagage, écrou frein, rondelle, entretoise 8x25x21(h) et 8x25x18(h), bombe noir mat, +les vis d'origine repeinte en noir.
Prochaine modif la selle:
Le problème, la selle est trop dure et les dosserets énormes et dur . La solution, modification générale de la selle, en cours d'étude avec le n°1 "JM BRIANT".
Mais la modification n'est pas donnée pour une selle Racing / cuir de différente texture / dosseret fixe AV et AR / liseré gris argent / broderie "MP3" / couture gris argent / double couche de bultex, latex de renfort offert > à 75kg. Attention, 389 € et je donne ma selle pour le support. 269 pour une standart JM briant
299€ la selle confort Gel, mais, je ne suis pas entiérement ravis de l'utilisation sur les MP3 précédent (400 et 500).
www.sellerie-jeanmarc-briant.com/
Toujours en attente de la livraison du top-case Piaggio 50L aregnt.
Plus que 500kms avant la fin du rodage, mais, je suis ravis du train avant par rapport à l'ancien 500, et le freinage, énorme.
Bonne route à tous,
PP3 31
- shark 06
- ex-fuoco 500 lt -cbf 1000-
- Remerciements reçus 132
beau boulot...
- pitapart
- Mp3 500 Abs BlackDiamond
MP3 LT 500 Sport ABS AM 2015
- Cheyton
- Remerciements reçus 32
- nebman
- Vieux motard que jamais
- Remerciements reçus 4
Dommage pour les cales pied qui du coup viennent buter sur la carrosserie, mais c'est bien vu !
Hier, j'ai refais faire ma selle chez JMB et ils en ont creusé la selle passager et du coup madame est mieux installée, elle a du perdre 2 petits cm ce qui la rend plus à l'aise sur les cale-pieds, je lui ai pas posé la question pour les poignées.
J'en ai profité pour leur demander de me réhausser de 2cm pour moi qui suis un peu plus grand ...
Enfin c'est une alternative qui coute un peu plus cher que ton système je l'avoue !
Pour le prix, j'ai payé 400€ car la selle est un peu différente des modèles précédents pour le Bultex, poids >80Kg, et dosseret.
MP3 500 LT ABS Sport noir acheté le 20/08/14
Les repose-pieds ne touchent pas la carrosserie, ils reposent sur eux-mêmes, à 0.5 mm de la carrosserie, due au déport de l'ensemble du système, mais effectivement, ils sont devant la carrosserie, solution possible découpe de la carrosserie et sans déport, négatif pour moi.
Idem pour la selle JMB, -2 pour madame et un dosseret plus petit et fixe, idem pour l'AV., proposition de JMB.
Merci des infos pour la selle JMB, il me tarde de l'avoir, transfert de la selle fin Octobre. trop loin pour moi 600kms.
Bonne route, Merci à tous pour les messages.
- riko59
super, très beau/ propre!
beau boulot!
- nebman
Qu'appelles tu dosseret fixe par rapport à l'actuel du MP3 ABS ?
JMB m'a dit qu'on pouvait gagner un peu plus que ce qu'il a fait en découpant l'ossature plastique de la selle au niveau passager et en y mettant des sangles élastiques pour maintenir la garniture en gardant un super confort, mais il fallait compter une heure de plus et environ 20% de plus sur l'addition, j'ai donc laissé tomber l'idée.
Merci de l'info, il s'agit exactement de ton explication, mais il ne m'a pas parlé d'un surplus de prix, pour le temps pas de problème, mais pour les +20%, négatif (470€).
je me renseigne d'urgence. je risque de laisser tomber également la modif des dosserets.
Merci,
- ades83
Nebman, je viens de recevoir ma selle JMB racing (-10%) 350€ avec l'ensemble des modifications.
- Jean-Paul
- Remerciements reçus 27
- vicvic
- Remerciements reçus 8
Pour résumer et voir si mon français est suffisamment bon pour comprendre
Pou rehausser j'ai besoin de ce matos?
2 vis 8x50 2 8x80
4 rondelles
2 entretoises 8x25x21(h) et 2 8x25x18(h)
Les entretoises je peux utiliser d'autres choses si je trouve pas?ebay? ça¿
C'est tout ou j'oublie quelque chose?
Je viens de te trouver ceci peut-être :
www.mxunity.com/bras-oscillant-dirt-bike...m-3700827910472.html
Pour mettre sur les entretoises et pour le design j'ai trouvé des soufflets, le caoutchouc de nos pédales de frein de MP3
Ta liste est complète
- vicvic
www.castorama.fr/store/Distanceur-PRDm100662.html
www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-...-8-x-p-1-5-cm-e10950
le nylon semble assez bien tenir? j'ai du grandir a 8mm les trous avec la perceuse et ils ont l'air solides
celles que tu m'envoies même si en 10mm ils vont pas bouger? ils ont l'air super!
Pour le look aussi j'avais pense peut-être mettre le plastique mou qui entoure les retros a voir si ça passe.
Le diamètre des soufflets rétro. n'est-il trop petit !
www.mp3lt.fr/media/kunena/attachments/99..._0113_2014-11-09.JPG
En attente de tes photos, merci
- vicvic
Mais pour une première installation je sais pas si je leur mettrais je vois cette solution comme intermediare et pas a long terme, surement je laisserais tout nude
- vicvic
- Jojodenice
- Mp3 500 Sport abs/asr
- Remerciements reçus 14
