Réhausse des poignées passager + Repose-pieds + ........
- vicvic
- Remerciements reçus 8
- Remerciements reçus 1184
- titouille
- Mp3 500ie LT ABS ASR sport
- Remerciements reçus 4
J'ai utilisé 2 manchons filetés mis l'un sur l'autre de 30mm de long trouvés chez casto dans le rayon visserie (donc 8 manchons au total)
Pour les vis il faut du 8mm de diamètre et 90mm de long (les vis d'origine sont de 30mm + 60mm de manchons = 90mm). Impossible de trouver dans le commerce. J'ai essayé casto, leroy merlin, brico dépôt: rien...
Du coup j'ai trouvé chez un spécialiste de la visserie: Cergy Vis: 4 vis 8mm x 90mm pour moins de 4 euros (ils vendent et envoient sur leur site pour ceux qui sont pas de la région parisienne)
Pour l'esthétique j'ai recouvert le tout d'un tuyau de plomberie que j'ai découpé à 60mm et repeint en noir.
Résultat: des poignées enfin bien accessibles pour ma passagère. Je pense que ça peut intéresser tous ceux qui ont des passagères format de poche.
Petite conséquence: le top case est lui aussi rehaussé de 6cm.
avantage: la passagère est encore mieux adossée
inconvénient: pas top pour l'aérodynamique (cependant j'ai pas encore testé à grande vitesse, je suis encore en rodage)
Si vous voulez des photos, n'hésitez pas à demander
Rodage en mode "ECO", conseil.
Bon rodage, que tu plaisirs le 500 ABS avec les grandes roues à l'avant et les disques de 258mm (anc. 240)
- Remerciements reçus 568
- titouille
La vis 8mm x 90mm, les 2 manchons 15mm x 30mm, le bout de tuyau de plomberie peint 18mm x 60mm
résultat
Beau travail, Titouille et belle machine
- vicvic
vicvic écrit: ça touche pas quand tu descends la selle ? moit ça touche un peut les côtés, pas trop mais a long terme
Oui, je te le confirme, un peu.
- cpb
- mp3
Un grand merci pour nos petites passagères......
Christian
Avant toute chose , une présentation serait appréciée . C'est la tradition de ce forum comme bien d'autre . Cela se passe ICI
Merci de ta compréhension
- ThGraf
- MP3 500 ABS 2016
- Remerciements reçus 7
Petite question... Pourquoi vous rehaussez l'ensemble et pas juste les poignées ?
En effet, on remarque que les plastiques sont vissés dans le bloc, une rehausse doit être possible.
Bonne journée,
1- Pour le design et madame
2- Si tu regardes bien le semblant de poignée se trouve sur la partie arrière, madame à les mains plus sur l'avant.
3- l'entraxe entre les 2 vis de fixation est de 10 cm environ, pas très large.
4- tu te retrouves avec le support avec une découpe de la forme de la poignée, pas terrible.
Cette recherche entre le support et la rehausse des repose-pieds m'a pris 4 mois de recherche et de système "D" pour le matériel. Mais pas le choix, ma moitié m'avait prévenu, pas de solution, je ne viens plus avec toi.
Donc, avec mes 2 solutions + la selle JMB à -2 cm, madame se fait des balades de 200 bornes sans problème. Elle est contente et de moi aussi.
Egalement ravis pour les copains du fofo.
L'original, franchement, la modif. semble d'origine, non !
Une info, effectivement la selle touche le support à la fermeture, un peu d'huile ou de graisse spécial cuir, diminution du frottement.
- philippemandrea
- 500 BUSSINES
Apres validation de madame je vais les mettre en peinture (blanche) pour l'esthetique.
Mr le professeur,
Tu as utilisé des vis en acier galvanisé. Mes cours de méca sont un peu loin.
Dans un soucis d'un peu d’étanchéité, je te conseille des petits soufflets.
Pense à masquer ta plaque sur les photos (doublette), par la fonction "Editer"
Si je ne trompe pas sur la photo, des amortisseurs AR sont en position 1, je te conseille la position 2 <70 kg et 3 >70 kg, duo 4 ou 5.
- philippemandrea
- 500 BUSSINES
- Velvet31
- Remerciements reçus 500
Belle réalisation !
- Kobs
si quelqu'un à trouvre une solution sans percer la carrosserie je suis preneur .
