× Accessible également depuis le menu Petites Annonces (Menu en haut)
gallets dr pulley 2517 17 grs
  • Brv
  • Portrait de Brv Auteur du sujet
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • MP3 500 piaggio LT sport 2013 15000km
09 Fév 2020 08:06 #228142 par Brv
Brv a créé le sujet : gallets dr pulley 2517 17 grs
Je vends des 17grs dr.pulley , ils sont trop léger pour moi car j'ai changer d'embrayage aussi pour un techpulley .
Idéal avec multivar malossi
30e
Cordialement
MP3 500 2013 LT SPORT, Huile 10W60 , Ldr engine cool ice, Bougie CR8, boite à air 40mm, filtre double malossi , courroie polini , galet pulley 19gr + slide , embrayage techpulley (réglage street ++) + cloche malossi, plaquette carbone lorrain. Vario et échappement stock.
  • Portrait de PP3 31
  • MP3 500 HPE Business ++ 2018
09 Fév 2020 10:50 #228147 par PP3 31
PP3 31 a répondu au sujet : gallets dr pulley 2517 17 grs
Je viens de transmettre en MP ton info à Velvet31, il doit en acheter pour son Malossi et il est de Toulouse.
Il s'agit du modèle SP ou FR.
(TSO)-MP3 400 LT (2009)/MP3 500 LT (2013)/MP3 500 LT Sport ABS/ASR (2014)/MP3 500 HPE Business (2018)
Selle JMB / METZELER, Bridgestone (AR) / Galet Tech Pulley FR 18gr./ cale d'ajustement 0.4 mm / Courroie Polini 248.080 / R.C.P. blanc Malossi / Amorto Malossi RS24 / Huile EUROL Sportbike 10W60 Ester / LDR Motul Motocool Factory Line / bougie CR8EKB / SP98
www.mp3lt.fr/team-sud-ouest
www.mp3lt.fr/team-sud-ouest/106172-calen...-team-sud-ouest-2020
Fdb: Team Sud Ouest 3 roues
  • Brv
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
09 Fév 2020 12:00 #228157 par Brv
Brv a répondu au sujet : gallets dr pulley 2517 17 grs
Ok pas de problème
C'est le modèle qu'il y a sur le site dr.pulley
09 Fév 2020 12:50 #228160 par Werzz
Werzz a répondu au sujet : gallets dr pulley 2517 17 grs
Pareil intéressé si FR ( avec languettes) et si envoi possible ( je suis en IDF)
Combien de km les galets
MP3 500 2013 brown
  • Brv
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
09 Fév 2020 16:29 #228165 par Brv
TechPulley Sliding roll FR2517/8-17
Quelle différence entre FR et SR ?
09 Fév 2020 16:33 #228166 par Werzz
Languettes anti retournement. Chez tech les fr remplace les sr
Dis moi si velvet les prend
MP3 500 2013 brown
09 Fév 2020 16:42 - 09 Fév 2020 16:46 #228167 par PP3 31
Alors, tu as les traditionnels les Dr Pulley SR et les nouveaux depuis 2 ans les Tech Pulley FR (made in Germany)
L'avantage des FR : info Dr Pulley
Les rouleaux TechPulley produisent une bien meilleure performance d' accélération que les poids des rouleaux ordinaires . Ils sont fabriqués avec précision à partir d'un matériau en nylon spécial qui se caractérise en particulier un bon glissement sur l' aluminium ( le matériau de la Vario ) . L' abrasion est bien moindre et l' aplatissement redouté unilatéral des rôles standards n'est pas possible . Contrairement à la normale vario rouleaux TechPulley rouleaux ont une grande vie plus longue .
Nouveau sur les trois "ailes" du rouleau TechPulley FR. La grande aile centrale fait que le rouleau développe plus de pression contre le plateau de came, mais il empêche également les vibrations à l'intérieur du vario.
Les deux petites ailes latérales facilitent non seulement l'insertion correcte du rouleau coulissant dans la bonne position, mais empêchent également l'inclinaison du rouleau. Si ceux-ci interfèrent occasionnellement avec eux ou dans des Varios spéciaux, ils peuvent être coupés sans hésitation.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Brv
  • Brv
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
09 Fév 2020 18:38 #228188 par Brv
Pas de nouvelles de velvet , par contre ils sont encore dans le Vario j'attend de recevoir les nouveaux dans la semaine normalement . Ils ont 25km ..
  • Velvet31
  • Portrait de Velvet31
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
09 Fév 2020 19:45 #228197 par Velvet31
Velvet31 a répondu au sujet : gallets dr pulley 2517 17 grs
J'étais sur la route depuis 07h10 ce matin ... commencée avec 30 km de brouillard grivant et 3°
2h30 de réunion, 2h30 de restau ...340 km l'a/r ça fait la journée.
=> fournis-tu les guides avec ...
Mais je pense que je vais passer la main. (Merci à Alain d'avoir plaidé ma cause)
  • Brv
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
09 Fév 2020 20:49 #228198 par Brv
Non pas de guide
  • Velvet31
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
09 Fév 2020 22:03 #228200 par Velvet31
Je vais donc laisser la place à Werzz
  • Brv
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
09 Fév 2020 22:17 #228204 par Brv
Vendu sur LBC , vous pouvez fermer le post
10 Fév 2020 01:34 #228212 par B1
B1 a répondu au sujet : gallets dr pulley 2517 17 grs
2h30 de rdv, après 2h30 de resto!!!!!!!!
C'est le paradis....et la sieste ( piquer un petit somme après le déjeuner ) trop fort les mecs du sud ouest.
MP3 400 2009 (17000kms le14/06/2020), akra avec catalyseur, vario Malossi 16 grs Dr Pulley, contre poulie -1 mm au centre, embrayage séquentielle Dr Pulley 4 x12 kg et 4 de 500 (8 torons), cloche Malossi chrome, ressort de contre poussée stock avec rondelle anti-friction Dr Pulley, courroie Polini, bougies cr8ekb, huile 5w60 905 hp Racing, liquide de refroidissement Engine Ice
Boite à air stock, filtre à air Polini et huile K&N.
Projet : 400 (big bore) en cours de finalisation.
10 Fév 2020 10:26 #228226 par Werzz
Bon ben tant pis
MP3 500 2013 brown
Temps de génération de la page : 0.077 secondes
