Tricity 300
- Admin
- C EVOLUTION
CARADISIAC : www.caradisiac.com/nouveaute-2020-yamaha...r-de-tous-179358.htm
MOTOMAG : www.motomag.com/Le-Yamaha-Tricity-monte-...ment-au-MP3-300.html
MOTOSTATION : moto-station.com/scooter-station/actu/sc...a-tricity-300/454933
Je viens en paix, toujours.
- caluire69
- Junior Boarder
- piaggio mp3 LT 500 SPORT ABS ET POT ARROW
- Remerciements reçus 5
Très bonne nouvelle je pense au moins que piaggio vont peut être ce remette en question surtout si un jour le moteur bi-cylindre du tmax était sur un
- Admin
- C EVOLUTION
- Tous pleins...
- musa325
- 300 HPE Sport
- Remerciements reçus 6
D’après l’article sur Caradisiac Moto, 7999€ et dispo fin juillet ...
www.caradisiac.com/yamaha-tricity-300-tarif-et-dispo-183396.htm
- maumau
- Junior Boarder
- MP3 300ie
- Remerciements reçus 12
www.yamaha-motor.eu/it/it/products/scoot...ty/tricity-300-2020/
- Spirytus
- Junior Boarder
C'est peut-être la solution au problèmes de roulement de direction du Piaggion mp3 passer chez Yamaha.
La pédale de frein semble mieux placé, reste à tester à 130 sur autoroute si la puissance est suffisante.
mp3 125 2008 acheté 20 000 vendu à 50 000 en Oct 2016.
Désormais mp3 400 LT 2011 acheté à 22400 km, désormais 40 000, la révision je vais la faire tout seul
- Senior Boarder
- MP3 500 ie ABS/ASR Business 08/2014
- Remerciements reçus 57
j'ai eu plusieurs deux roues et tous sans exception, même les vélos ont eu des soucis de roulements... Ce n'est pas propre à Piaggio...
(TSO) Piaggio MP3 500 ie ABS/ASR fin 2014 - [Bougies CR8 EKB] - [Sonde temp. huile] - [Feux route à LED et coupl.] - [Michelin City Grip, av et Dunlop, arr.] - [Échap. Léovince] - [PMP] - [Alarme Piaggio] - [Filtre red, Cloche, Ressort Blanc, petits ressorts rouges, MALOSSI] - [Courroie Polini Kevlar] - [19g Dr Pulley] - [Bande therm. Titane] - [905HP PHÉNIX 5W60] - [Amortisseurs KYB] - [LDR Motocool Factory Line]
- christianjou
- Senior Boarder
- MP3 500 LT DE 2012
- Remerciements reçus 22
- Spirytus
- Junior Boarder
Cela peut coûter dans les 600€ pour réparer au tarif "normal", certes j'ai vu à 300 ou 200 aussi.
J'ai vendu le premier sans le faire et pour le deuxième je vais les tourner moi même
Des heures de lectures pour bien comprendre que c'est bien un défaut de conception (roulement conique qui tournent pas et se marquent), Piaggio le considère comme une pièce d'usure et ne corrige pas.
Apparemment pas de solution car le problème revient.
D'où un peu d'ironie.
Peut-être qu'un concurrent crédible va motiver Piaggio à corriger les quelques défauts du produit.
- christianjou
- Senior Boarder
- Platinum Boarder
- MP3 500 LT ABS/ASR Business 07/2014
- Remerciements reçus 190
Un roulement conique est conçu pour fonctionner en dynamique et non en statique comme sur nos 3 pattes...un point c'est tout.
ma monture
Selle JMB~Pirelli Angel AV~Michelin City Grip2 AR
Filtre à air Malossi red sponge avec entrée Ø 31
Huile 10w60 Castrol Edge~Engine Ice
Vario stock avec usinage des 2 flasques en double pente sur la moitié inférieure
Galets TechPülley 20,5gr~rondelle entretoise ép1m/m
Ressort contre poussé stock+rlt Pinasco
0/100=>-8s et 140km/h à 7000t/mn
- Senior Boarder
christianjou écrit: dans le cas du MP3, si.
J'ai eu un Piaggio X9... une Yamaha virago... une honda... j'ai eu le souci... Il est vrai que je garde longtemps mes montures...
- MP3 500 HPE Business ++ 2018
- Remerciements reçus 1045
Nous connaissons tous les petits problèmes des MP3 depuis 11 ans, mais qui connait les problèmes du nouveau Tricity 300, soyons patient.
Le jour ou Yam sortira son Trimax, peut-être que Piaggio se sentira en danger, mais pour l'instant, les 3/4 des ventes sont sur le segment 350/500.
Mais je souhaite que le Tricity fonctionne bien, mais un peu inquiet du moteur, un 300 HPE avec 4 cv de moins lui colle 500 m au démarrage et je ne parle pas du 350 qui est un missile à côté. (Mon avis)
Le 1er 3 roues qui sortira un bicylindre de 500 cm3 au plus avec une fourche 4 tubes sera le gagnant.
(TSO)-MP3 400 LT (2009)/MP3 500 LT (2013)/MP3 500 LT Sport ABS/ASR (2014)/MP3 500 HPE Business (2018)
Selle JMB / METZELER, Bridgestone (AR) / Galet Tech Pulley FR 18gr./ cale d'ajustement 0.4 mm / Courroie Polini 248.080 / R.C.P. blanc Malossi / Amorto Malossi RS24 / Huile EUROL Sportbike 10W60 Ester / LDR Motul Motocool Factory Line / bougie CR8EKB / SP98
www.mp3lt.fr/team-sud-ouest
www.mp3lt.fr/team-sud-ouest/106172-calen...-team-sud-ouest-2020
Fdb: Team Sud Ouest 3 roues
- Spirytus
- Junior Boarder
- sylvain1968
- Junior Boarder
- Mp3 500 HPE advanced
pour ceux que cela intéresse j'ai essayer le tricity 300 ....pour plus de compehention je le compare au 500 hue que j'ai et je met donc mon ressenti sur le yam !
meilleur feeling au freinage
meilleur sensation en courbe sur revêtement dégradé (train avant )
bonne qualité de fabrication
j'aime bien la gueule
le train arrière n'est pas amorti mais seulement suspendu !! je sais pas ce qu'ils ont foutu chez yam ?!!
désolidarisation train avant / arrière sur route dégadées
prise de vent importante sur route / autoroute = sensation bizarre
legere vibration sur autoroute / billard ??? comme si une pneu avait petit hernie ou default
moteur trop faible a mon avis ..pourquoi ne pas avoir mis un moteur plus gros pour concurrencer directement le piaggio .????
et concernant le blocage inclinaison , je préfère le blocage piaggio qui verrouille tout et pas seulement l'inclinaison
voilà
hop !.........bof ..!
MP3 500 HPE advanced
- Moderateur
- MP3 400 lt Noir
- Remerciements reçus 492
