Tarifs des révisions
  • Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
11 Mai 2013 19:22 #103078 par Fab0568
Réponse de Fab0568 sur le sujet Tarifs des révisions
Pour le vario, ça a pas l'air trop dur, pour le côté embrayage et le ressort de contre poussée c'est moins marrant.
Mais vu que je n'ai plus de garage pour le moment, je me voyais pas faire ça dehors dans l'herbe :horreur:
11 Mai 2013 19:23 #103079 par kumkum38510
Réponse de kumkum38510 sur le sujet Tarifs des révisions
Fab0568 écrit: Pour le vario, ça a pas l'air trop dur, pour le côté embrayage et le ressort de contre poussée c'est moins marrant.
Je peux te mettre à disposition le mien et mes outils si tu as pas peur de faire un peu de route.
MP3 500ie Sport noir mat.
  • overdose
11 Mai 2013 19:24 #103080 par overdose
Réponse de overdose sur le sujet Tarifs des révisions
et metropolis moins cher au pas pour revisions
  • Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
11 Mai 2013 19:29 #103081 par Fab0568
Merci c'est sympa, mais pour cette fois (et c'est rare) je vais sous-traiter
  • indian_93
12 Mai 2013 15:38 #103181 par indian_93
Réponse de indian_93 sur le sujet Tarifs des révisions
Révisions des 10000km à la Clinique du Scooter dans le 14em effectuée à 10091km.
Remplacement :
- Bougie (NGK)
- filtre à huile
- huile moteur (Motul power 4tps 5w40)
- plaquette de frein avant.
- courroie
- vidange moteur et boite
Vérification :
- plaquette arrière
- huile B.V/Pont
- liquide de refroidissement
- liquide de frein
- direction
- usure des pneus
- éclairage et signalisation
+ Lavage du scooter
Tarif ttc : 315 euros avec véhicule de prêt.
20 Mai 2013 16:17 - 20 Mai 2013 16:18 #104235 par bungy
Réponse de bungy sur le sujet Tarifs des révisions
POUR INFO
Révision des 1000 KM - Le Mans 2 Roues (d'après la facture)
Vidange et changement du filtre à huile
contrôle des freins AV et AR
graissages et contrôle éclairage signalisations
pressions es pneus
serrages des écrous de sécurité
Filtre à Huile : 13.80
Huile 5w40 : 26.76
MO : 52.68
Essai Routier : 4.18
TOTAL : 116.50 €
  • BOUBOUGE
  • Gilera Fuoco 500ie Lt
26 Mai 2013 16:02 - 28 Mai 2013 18:48 #105003 par BOUBOUGE
Réponse de BOUBOUGE sur le sujet Tarifs des révisions
Pour information, mon FUOCO de mai 2009 vient de sortir de chez mon concessionnaire Belge du Namurois avec un gros entretien fait à 15.611 km.
Je précise de suite que leS planningS du constructeur ne sont pas respectés vu l'usage particulier de mon 3 roues. Il a été vérifié intégralement en vue de très longs déplacements vers le Sud à la recherche du soleil ! ! ! J'ai payé 285,00 €.
Je précise que j'ai une conduite calme (5,2 litres au 100 km de 95 de moyenne depuis l'achat).
Le détail des prestations et fournitures :
un nouveau pneu arrière MICHELIN avec équilibrage,
changé d'office le joint d'échappement au pot d'échappement vu son démontage pour accès à la roue arrière,
vidange d'huile et filtre à huile,
changé le filtre à air par précaution (carburation meilleure d'ou basse consommation),
changé les 2 bougies par sécurité (à ma demande),
courroies, galets, embrayage : OK, RAS,
toutes les plaquettes de frein d'origine sont encore bonnes pour minimum 5.000 km,
changé l'huile hydraulique des freins par sécurité (elle avait 4 ans) => retrouvé des freins moins spongieux,
vérification réglages soupapes, point d'allumage => valise électronique PIAGGIO > RAS,
vérifié jeux direction : RAS
vérifié jeux roulements roues : RAS
graissage câbles de commandes, avec réglage de la serrure de selle qui avait tendance à bloquer,
vérifier niveau de refroidissement et capacité de l'antigel : RAS,
Bref, j'estime que c'est un prix correct vu le travail et que tous mes précédents entretiens annuels, chez ce même concessionnaire, ont toujours été compris entre 65 et 100 €.
A+, cordial appel de phare.
PAPY BOUBOU DE BOUGE
VIEUX MOTARD RECYCLE.
08 Jui 2013 18:51 #106471 par Ateuf
Réponse de Ateuf sur le sujet Tarifs des révisions
visite des 1000 km
vidange et filtre
resserage bras de direction
niveaux
contrôle freins
contrôle serrage sécurité
lub diverse
pression pneus
contrôle éclairage
contrôle cartographie injection
ampoule 12 v 10 W
123.77 chez nomade69 Brignais
  • Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
08 Jui 2013 21:56 #106481 par Fab0568
Ils gagnent quand même bien leur vie nos cons.
Perso Nomade m'a dit qu'il ne montait pas de pièces autre que origine, pour cette fois je suis passé par un cons mais je crois que c'est la der :woohoo:
Mais dit donc Ateuf, il est tout neuf ton :3: !
  • olivier67
  • Membre senior
  • Membre senior
  • MP3 500 HPE sport 2019
09 Jui 2013 09:03 #106503 par olivier67
Réponse de olivier67 sur le sujet Tarifs des révisions
salut à tous,
hier révision des 1000km chez mon concessionnaire strasbourg
filtre à huile+ huile moteur et transmission
controle des niveaux
pression pneus
controle éclairage
controle des serrages
controle des freins
graissage axes et articulations
deux crans de plus pour moi pour les amorto AR
119,57 roros
bon, la poignée droite va etre un pleu plus tournée maintenant...ouf :genial:
12 Jui 2013 18:50 - 12 Jui 2013 18:50 #106935 par bungy
POUR INFO
Révision des 5000 km
- PASSAGE VALISE DIAGNOSTIC
- RÉGLAGE CÂBLE FREIN DE PARKING
101 € sans vidange :S
  • Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
12 Jui 2013 18:59 - 12 Jui 2013 19:06 #106936 par Fab0568
A vrai dire sur la doc de mon fuoco, il n'y a pas de vidange prévue à 5000KM.
Mais quand même 101€ de l'heure ! :woohoo: C'est un bon plan ! :chef:
Et pour info, ma révision des 10 000KM Forfait 290,57€ TTC chez Bouvet Villeurbanne
  • you92
  • Yourban 300ie Lt Sport Blanc 2013
13 Jui 2013 10:59 #107025 par you92
Réponse de you92 sur le sujet Tarifs des révisions
bungy écrit: POUR INFO
c'est plus chere que le medecin le pti controle :)
  • Jérôme13
03 Juil 2013 20:25 #109797 par Jérôme13
Réponse de Jérôme13 sur le sujet Tarifs des révisions
Révision des 5000 pour mon youyou 300 :
95€ chez Bruhin moto à Marseille
Niveaux (huile, liquide de refroidissement, liquide de frein)
Vérif plaquettes av et ar
graissage de la béquille
mise à jour logiciel de la centrale de stationnement
essai véhicule
Prêt d'un Vespa durant la révision
Accueil chaleureux :clap:
  • koenig
  • Donateur
  • Donateur
  • Bmw C 600 Sport Blanc Alpin
03 Juil 2013 23:21 #109849 par koenig
Réponse de koenig sur le sujet Tarifs des révisions
Jérôme13 écrit: Révision des 5000 pour mon youyou 300 :
essai véhicule
Pas tres cher ;)
Ex YOURBAN 300 by Polini
BMW C 600 SPORT NOIR SAPHIR
BMW C 600 SPORT BLANC ALPIN
Un DIABOLO svp !!
  • Jérôme13
04 Juil 2013 19:25 #109944 par Jérôme13
essai véhicule
Tiens, j'aurais dû leur demander ce que c'était que la mise à jour logiciel de la centrale de stationnement. A moins que qq'un ne sache sur le forum ? :S
04 Juil 2013 20:32 #109952 par Mick53
Réponse de Mick53 sur le sujet Tarifs des révisions
Revision des 1000 km chez city bike laval 53
filtre a huile 14.20
joint 0.75
huile ipone 20.90
nettoyant frein 1.65
ipone degrip 1.65
main d oeuvre 34.40
total 73.55 euros
31 Aoû 2013 22:42 #115815 par Rico.D
Réponse de Rico.D sur le sujet Tarifs des révisions
Révision des 1000 km passée ce jour, rien de spécial, vidange, filtre, divers contrôle, que du classique sauf..............La note : 150.01 € !! :horreur:
Cela me semble exagéré, j'aimerais avoir vos avis ????
Concessionnaire Nomade69 à Brignais (69)
01 Sep 2013 13:57 #115843 par bungy
kler ils se gavent grave
ils nous prennent pour des vaches à lait... :grrrr:
pour rappel : revision des 5000 Km sur Le Mans - 72
Resserrage Freins à mains + valise diagnostic = 100 €
:nimport:
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Rico.D
  • Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
01 Sep 2013 14:19 #115845 par Fab0568
Mouaip en effet, car avec 24€ d'huile + filtre (prix Bouvet Villeurbanne), ça fait 126€ de MO soit plus de 2h à 52€.
On a dans l'ensemble des bons retours concernant Nomade69, à l'exception de leurs prix :horreur: et du fait qu'ils refusent (normalement) de faire quoi que ce soit comme modifs sur les engins.
Perso je suis allé chez Bouvet (satisfaction mitigée) et on m'a conseillé également Beynost Moto; du coup étant pas mal bricoleur j'ai investi dans les divers outils spécifiques.
Temps de génération de la page : 0.327 secondes
