Verrin selle détaché mp3lt abs asr 2015
- H200v3
- MP3 500 ABS/ASR Business Blanc
31 Mai 2017 00:08 #211544
par H200v3
Verrin selle détaché mp3lt abs asr 2015 a été créé par H200v3
Chers tripodiens,
Ce matin en voulant ouvrir ma selle je me suis rendu compte qu'elle ne tenais pas toute seule, l'écrou tenant le verrin à la selle a sauté et du coup le verrin doit etre resté à l'intérieur ou s'est barré aussi
Quelqu'un saurai me guider pour ouvrir la trappe afin d'acceder a la fixation du verrin sous la selle ? Juste besoin de l'ordre du demontage ou conseils.
Si un tuto existe je suis preneur, google et sur le fofo le sujet n'as pas été soulevé.
Merxi les amis
Merxi les amis
- Remerciements reçus 1188
31 Mai 2017 01:20 #211546
Réponse de PP3 31 sur le sujet Verrin selle détaché mp3lt abs asr 2015
2015, tu n'es plus sous garantie, il s'agit d'un défaut, va voir ton concess.
Je vais jeter un coup d’œil sur le mien de 2014.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: H200v3
- H200v3
31 Mai 2017 09:50 - 31 Mai 2017 09:52 #211556
par H200v3
Réponse de H200v3 sur le sujet Verrin selle détaché mp3lt abs asr 2015
Merci de ta reponse PP3 31, ouii, n'est plus sous garantie...
J'ai l'impression que tous les vis se barrent sur ce scoot, il faut repasser en serrage tous les vis chaque mois (interieur selle, vis de la bulle, vis du crochet de la selle, etc...)
Je joins une photo pour que ça soit plus parlant
31 Mai 2017 12:25 #211559
Ok, sauf erreur, tu as perdu le petit circlips de l'axe du vérin, je le graisse régulièrement.
Peut-être, en enlevant la selle (attention au connecteur à gauche), il te sera possible d'attraper le vérin avec un crochet ou ça :
www.manomano.fr/outil-du-mecanicien-2616...0UX9g2029RoCqLbw_wcB.
www.easyparts.fr/showdrawing/25928/19153...31/Saddle-seats.html
Mais, passe un coup de fil à ton concess., si tu y fais l'entretien. Normalement, il devrait de dépanner, pour rien. Il a certainement une astuce.
Pour le reste, effectivement, il faut faire le tour de la machine mensuellement, pour un petit entretien, les premiers outils étant le WD40, un tube de graisse 3 en 1 lithium et un peu de Frameto tête de vis. Pour les vis, tu peux de servir de loctite bleu.
- H200v3
31 Mai 2017 12:51 #211560
par H200v3
Je vais essayer ce soir de demonter la selle et voir si je peux rattrapper l'autre axe sinon je vais demander à mon mecano de le depaner au cours de ma prochaine revision qui arrive a grand pas et va faire très mal:S j'ai un compteur à 19700 km, je sens que ca va chauffer la CB
En tout cas je vous tiendrais au courant.
Merci pour tes conseils.
31 Mai 2017 14:25 - 31 Mai 2017 14:32 #211563
Réponse de PP3 31 sur le sujet Vérin selle détaché mp3lt abs asr 2015
Je te le confirme, je viens de la faire, un beau billet de 500, avec le contrôle des soupapes ,+ 170 pour le remplacement des liquides tous les 2 ans max.
Pas de bol pour moi, 20.000 et 2 ans, je pense que tu es dans le même cas.
Par contre, si tu fais les liquides, tu lui demandes s'il sait le faire pour les freins, sur Toulouse 1 concess. sur 3. Par chance, il s'agit du mien. Demande un devis, tu as mon prix pour référence.
Pense au graissage et au contrôle du serrage des 4 roulements avant aussi, si jamais fait (mon avis), fait sur le mien à 10.000.
- H200v3
31 Mai 2017 16:20 - 01 Jui 2017 09:34 #211566
par H200v3
Réponse de H200v3 sur le sujet Vérin selle détaché mp3lt abs asr 2015
Je pense que je vais bien depassé le billet mauve vu qu'en plus de la grosse revision j'ai à changer le pneu arriere, plaquettes arrieres et le probleme du verrin de selle, je publierai ma facture une fois fait dans la rubrique correspondante.
Je consomme 80km par jour pour aller bosser du 94 au 93 donc les kilometres montent très très vite .
Merci pour les conseils, je poserai la question à ma concession Urgence Scooters Saussure du 75017, j'ai l'impression qu'ils appliquent des prix correct, enfin on verra...
"" au faite mon profil est à jour ""
- Neil4
- Remerciements reçus 5
06 Fév 2020 15:00 #228053
par Neil4
Réponse de Neil4 sur le sujet Verrin selle détaché mp3lt abs asr 2015
le montage est plutot interessant.
Savez vous s'il est possible de faire le meme sur un 2011-2012 ??
si le cadre est le meme (ce qui me paraitrait logique), me faudrait seulement la pate métallique fixée a la selle.
Merki
Merki
Temps de génération de la page : 0.105 secondes
