probleme de chauffe
- freddy92
06 Juil 2017 18:01 #212537
par freddy92
probleme de chauffe a été créé par freddy92
bonjour j'ai un satelis 500 (moteur mp3 500 ) , j'ai un probleme de chauffe , j'ai fait ma purge avec la vise sur la culasse , mon le ventilo ce met en route mais la temperature monte jusqu'a l'avent derniere barette merci .
- Membre platinium
- Remerciements reçus 171
06 Juil 2017 22:23 #212547
Trois possibilités :
- Le carlostat ne s'ouvre pas a fond.
- La pompe ne débite pas suffisamment.
- Il reste de l'air dans le radiateur.
Et une de plus qui me vient à l'esprit au cas ou : sur un Kymco 500 : les durites bourrées de boue.
Réponse de Semerkhet sur le sujet probleme de chauffe
- freddy92
06 Juil 2017 23:46 #212552
par freddy92
Réponse de freddy92 sur le sujet probleme de chauffe
bonsoir , comment controler mon calorstat et ma pompe a eau merci.
- Membre platinium
07 Juil 2017 07:45 #212564
Re !
Le carlostat doit être démonter et chauffé dans de l'eau, il doit être complétement ouvert quand l'eau commence à frémir environ 90°
Pour la pompe, le plus simple est faire tourner le Mp3 et d'observé une différence de température sur les deux durites qui vont sur le radiateur. Cependant, cette méthode la qualité du débit.
- freddy92
07 Juil 2017 09:55 #212568
par freddy92
bon je vient au nouvelle , j'ai fait tourner mon scoot , le radiateur , la durite qui va a la pompe a eau et la durite qui sort du calorstat sont froide et le scooter chauffe ????? merci.
- Membre platinium
07 Juil 2017 13:29 #212570
Carlostat défectueux
- Membre platinium
07 Juil 2017 13:30 - 07 Juil 2017 13:31 #212571
Carlostat défectueux ou pompe hs
- freddy92
07 Juil 2017 15:28 #212572
par freddy92
ok je vais controler et je vous dis ca merci.
Temps de génération de la page : 0.097 secondes
