entretien
- stef09
-vidange + filtre OK
-bougie OK
-filtre à air (a remplacer ou juste nettoyer)
-courroie de transmission ( a remplacer ou pas)
-rouleaux variateur ( galet je pense)si a remplacer par les quels ?
-patins de glissements , c'est quoi?
-liquide de frein et de refroidissement a changer ou pas.
sachant que je n'ai pas de carnet d'entretien mais juste les dirent de l'ancien propriétaire, pour l'instant le mp3 fonctionne très bien et pas d'huile dans le témoin du filtre.
merci pour votre aide.
MP3 500 ie sport de 2012
Donc huile 5 ou 10W60 (je te laisse lire les nombreux messages à ce sujet sur le forum), bougie, filtre à air neuf (c'est pas pour ce que ça coûte), courroie, galets et sliders (les fameux patins de glissement), liquide de refroidissement, de frein et de roll lock.
Au moins tu sauras exactement où tu en es,
- stef09
Si ton 500 est d'origine j'opterais pour des 17 ou 18g. Les sliders sont bien le numéro 5. Prends le tout chez Dr Pulley. Tu en as pour 79€ mais tu les as quasiment à vie.
J'ai eu des 15g sur mon 400 qui étaient comme neuf apres 30000 km !
Je suis passé en 17g car j'ai monté un variateur cvtfr4 et les 15 étaient du coup trop légers
drpulley.shopnix.de/
- stef09
Le mien a 60000 et je lui fais pas de cadeau sur l'utilisation. Je l'emmène même souvent sur circuit.
Par contre je l'entretiens avec amour et attention !
- Remerciements reçus 1187
"Qui veut aller loin ménage sa monture... ", avec de la 5 ou 10W60, possible,
- Velvet31
- Remerciements reçus 500
Kittenwithclaws écrit: et je lui fais pas de cadeau sur l'utilisation. Je l'emmène même souvent sur circuit.
Y a des témoins !!!
- stef09
- Velvet31
OK je sors
www.mp3lt.fr/telechargement/category/21-...g-sport-et-bussiness
