- ENTRETIEN - REVISION - ACCESSOIRES
- ENTRETIEN - ATELIER
- câble pour recharger une batterie sous la selle
- dupont
Qui a déjà songé à installer des câbles électriques branchées sur la batterie et qui sont accessibles à l'extérieur du compartiment de la selle?
Ainsi, on peut recharger la batterie même si la selle ne peut pas s'ouvrir.
Ces câbles peuvent être tirés jusqu'au tableau de bord afin de faciliter le branchement d'un booster ou un maintien de charge.
MP3 500 de 2014 version Sport avec ABS & ASR.
16 000 km.
Top Case Piaggio
Echappement Akrapovic
Gallet Pulley 20 grammes + Slide Pulley
Ressort contre poussée Malossi blanc
Courroie de MP3 400.
Boite à air modifiée et filtre à air sport Malossi
Embrayage stock
Eclairage full led
Gps Tom Tom One sur prise USB
- Membre platinium
- MP3 Hpe 500 Sport Adv.
- Remerciements reçus 232
Le mien (câble) est à l'intérieur de la selle... mais tu peux lui faire passer le compartiment casque... la prise étant étanche avec son bouchon... et l'avoir accessible sous une aile... ça peut le faire.
TSO
- MP3 500 Business 2014
- Remerciements reçus 287
J'ai tiré mes 2 fils direct sur la batterie et récupérables au niveau du boitier de filtre à air..
- dupont
Belle réalisation et plus simple que mon idée à tirer un câble jusqu'au tableau de bord.
Je vais te copier
merci
16 000 km.
Top Case Piaggio
Embrayage stock
Eclairage full led
- Membre platinium
attention à ne pas le laisser trop pendouiller... il pourrait se prendre dans un élément en roulant... Ma préconisation et sous l'aile, mais accessible facilement en le fixant sur le châssis.
TSO
Bien évidemment il ne pendouille pas, il faut quand même suffisamment de longueur pour pouvoir s'en servir, sinon il est rangé sous le carénage.
- marcus66
- Remerciements reçus 26
Câble souple en 2 x 2.5², largement suffisant et connecteur étanche 12 v.
- Membre platinium
Ton connecteur est très bien et il est étanche mais pour du permanent, moi j'ai ça sur le chargeur.
L'intérêt et comme il ne sert pas trop souvent, c'est qu'il est totalement étanche lorsque qu'il n'est pas utilisé.
TSO
- marcus66
- Tugdu
- Remerciements reçus 5
- Membre platinium
Remarque très juste, la mienne reste sous la selle, outre son étanchéité parfaite, elle est à l'abri
Maintenant, en la fixant (cachant) au cadre sous l'aile... je ne vois pas une personne mal intentionné (un voleur), essayer de faire un court circuit !
TSO
- Tugdu
- Membre platinium
Je suis dans le sud !
la mienne est sous la selle... le chargeur aussi; il m'est arrivé de mettre en charge dans un resto ou je déjeune... pas avec le MP3 mais mon précédent 2 roues. Pratique et sécurisé !
TSO
- mika94
Car en cas de batterie à plat la selle est toujours ouvrable avec la clef sur le neiman.
Sur la fiche je peut brancher mon booster ou bien mon chargeur de batterie sur lequel j'ai modifié les 2 pinces en les remplaçant par une fiche de connection.
- Tugdu
- mika94
Tugdu écrit: Un conseil : ne fait pas trop confiance au câble liant la serrure à l'ouverture de la selle ...
Je sais
Je croise les doigts pour que cela ne m'arrives pas.
- nocsecp
- Mp3 500 ABS Sport
- Remerciements reçus 20
Écrit avec deux doigts...
