Fuite d'huile
- Alex66
- Junior Boarder
- Remerciements reçus 15
20 Mai 2020 19:57 #231219
par Alex66
Alex66 a créé le sujet : Fuite d'huile
Bonjour je viens de rouler 200 kms et petite tache d'huile sous le mp3, je démonté le cache plastique en dessous pour voir et je que cela vient de plus haut sous la selle côté pot je démonté un petit cache près du repose pied passager côté droit et cela vient de plus, je vois un tuyau à l'air libre mais cela paraît normal, je dirais que cela vient au dessus du faisceau électrique...
BESOIN DE VOTRE AIDE LES MÉCANOS...
- Alex66
- Junior Boarder
21 Mai 2020 09:24 #231225
par Alex66
Alex66 a répondu au sujet : Fuite d'huile
Je crois que j'ai compris mon problème, après avoir tout regarder de tout les côtés je m'aperçois que lors de la dernière révision cons le scoot est gavé d'huile presque jusqu'en haut de la jauge, putain c'est mécanos sont vraiment pas sérieux quand même donc je pense que lorsque je roulais normal ou fort cela devait vouloir sortir de partout...
Mais le gros de la fuite se situe sous la selle près de la trappe essence...
- Alex66
- Junior Boarder
22 Jui 2020 09:42 #231917
par Alex66
Bon ba toujours le même soucis, niveau jauge vissée huile au niveau max donc parfait mais toujours 2 ou 3 gouttes qui tombent à terre après roulage, bizarre
- MP3 500 HPE Business ++ 2018
- Remerciements reçus 1045
22 Jui 2020 11:29 #231919
(TSO)-MP3 400 LT (2009)/MP3 500 LT (2013)/MP3 500 LT Sport ABS/ASR (2014)/MP3 500 HPE Business (2018)
Selle JMB / METZELER, Bridgestone (AR) / Galet Tech Pulley FR 18gr./ cale d'ajustement 0.4 mm / Courroie Polini 248.080 / R.C.P. blanc Malossi / Amorto Malossi RS24 / Huile EUROL Sportbike 10W60 Ester / LDR Motul Motocool Factory Line / bougie CR8EKB / SP98
www.mp3lt.fr/team-sud-ouest
www.mp3lt.fr/team-sud-ouest/106172-calen...-team-sud-ouest-2020
Fdb: Team Sud Ouest 3 roues
PP3 31 a répondu au sujet : Fuite d'huile
Tu es sûr du type des gouttes, huile pas du LDR. Tu fais bien ton niveau sur sol plat , sur béquille , RL Off.
Le joint de la jauge !!
- foufinou66
- Expert Boarder
- Remerciements reçus 111
22 Jui 2020 12:44 #231922
par foufinou66
Mp3 500 de février 2014 modèle 2013 rénovation face av en 2016
[Bougies NGK CR7EKB] [Huile moteur igol 10W60 PROPULS PERFORMANCE] [Huile de transmission KERNITE] [Courroie Mitsuboshi]
[L.RF Diframa rouge].[Embrayage stock] [Galets 18g tech Pulley] [amortisseurs Malossi ar]
[Selle Shad confort]. [Éclairage led bleu et h1 ],[Pneus Michelin Grip].[Échappement hpe 2019] [Batterie Lithium]
foufinou66 a répondu au sujet : Fuite d'huile
Je suis d'accord avec PP31 ,d’après l'endroit que tu indiques
- Platinum Boarder
- Remerciements reçus 170
22 Jui 2020 12:49 #231924
MP3 400 2009 (17000kms le14/06/2020), akra avec catalyseur, vario Malossi 16 grs Dr Pulley, contre poulie -1 mm , embrayage polini 5 patins stock, cloche Malossi chrome, ressort de contre poussée stock avec rondelle anti-friction Dr Pulley, courroie Polini, bougies cr8ekb, huile 5w60 905 hp Racing, liquide de refroidissement Engine Ice
Boite à air stock, filtre à air Polini et huile K&N.
Projet : 400 (big bore) en cours de finalisation.
B1 a répondu au sujet : Fuite d'huile
Si ça coule par la durite coté échappement...c'est la pompe à eau...
- Alex66
- Junior Boarder
22 Jui 2020 15:46 #231927
par Alex66
Oui niveau fait sur bequille moteur froid, roll lock off et ldr pas de perte de niveau, j'ai tout démonter et reniflard boîte à air sec, côté culasse aussi je vois si pas erreur que la fuite est située sur la pointe de la selle en dessous et elle viens de devant donc j'ai vérifier le bocal de liquide de frein spres de la trappe essence et rien donc je continue la recherche
- foufinou66
- Expert Boarder
22 Jui 2020 19:05 #231930
par foufinou66
Et le carburant ?
- Alex66
- Junior Boarder
22 Jui 2020 19:28 #231931
par Alex66
Non pas ça je l'aurais bien senti cette odeur et le garage serait envahit de cette odeir
Temps de génération de la page : 0.063 secondes
