Pensez à contrôler votre niveau d'huile !
il y a 8 ans 4 mois #210704 par vicvic
bonjour, on peut rouler avec un doit de plus de huile la ligne max?
je pense pas, pour certains vehicules je sais que c'est un souci mais pas pour d'autres alors au cas ou je demande
Je trouve compliqué devenir combien d'huile rajouter et je rajoute un peu trop, suis-je obligé a utiliser un syringep pour vider ou si c'est qu'un doigt de plus ça va?
il y a 8 ans 4 mois #210720 par Jean-Paul
Une goutte de plus, peut-être (et encore…),
mais un doigt, certainement pas !
il y a 8 ans 4 mois #210725 par vicvic
j'ai vidé avec une syringe et un tuyaux achèté dans une pharmacie ;)
il y a 8 ans 4 mois #210731 par Kittenwithclaws
vicvic écrit: j'ai vidé avec une syringe et un tuyaux achèté dans une pharmacie ;)
Tu as bien fait.
Il y a des gens qui font le niveau juste en posant la jauge sans la visser. Du coup on se retrouve avec le niveau 1,5 cm au dessus du maxi (le maxi normal quand on visse la jauge)
il y a 8 ans 4 mois #210735 par vicvic
je visse toujours, je savais cela, par contre ou j'ai du mal c'est savoir combien il faut remplir, la prochaine fois je pense que je vide tout et comme ça je sais bombien rajouter ;
J'avais fait une estimation de combien rajouter mais c'est jamais facile
Effectivement si il y a aurait un endroit pour regarder la quantité d'huile comme beaucoup de scoots ou motos serait plus facile, mais piaggio a l'air de dire que même en depensant 10000€ pour un scoot ça suffit pas pour le mettre! loooool
  • canonballrt
il y a 8 ans 4 mois #210742 par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet Pensez à contrôler votre niveau d'huile !
vicvic écrit: je visse toujours, je savais cela, par contre ou j'ai du mal c'est savoir combien il faut remplir, la prochaine fois je pense que je vide tout et comme ça je sais bombien rajouter ;
Salut, le calcul est très simple: tu as une capacité de 1,7 L. Un fois que tu as vidangé et changé le filtre à huile, tu mets environ 1,6 ~1,7L dans le moteur. Tu le fait tourner, 3 ~ 4 minutes et tu regardes le niveau à la jauge. Entre 1/2 et 3/4 c'est bon, puis consulter régulièrement afin de faire l'appoint.
Par contre, pour revenir à ton histoire de "sonde" d'huile, saches que ces moteurs ne sont pas équipés de capteur de niveau d'huile, juste un pressostat: si tu as le voyant d'huile qui s'est allumé, cela veut dire que tu as un problème de basse pression du système de lubrification et cela peut-être la source d'une casse piston....Donc à surveiller de très près!! Petite question: tu roules en 5W40?
