- Remerciements reçus 16
Video comment vidanger le liquide de refroidissement avec rinçage de son MP3.
- erwin34
il y a 4 ans 4 mois #235582
par erwin34
Réponse de erwin34 sur le sujet Video comment vidanger le liquide de refroidissement avec rinçage de son MP3.
Salut à tous, moi je suis bien tenté par cette méthode, beaucoup plus simple (une seule passe, pas de pièce à changer, pas de pression)
et en remplaçant le collier par ça pour pouvoir déserrer / resserer à la prochaine vidange
www.easyparts.fr/Collier-serrage-W2-%C3%9829-31mm-p26286846
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
- mogwai
- Piaggio MP3 400
- Remerciements reçus 31
il y a 4 ans 4 mois #235583
par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet Video comment vidanger le liquide de refroidissement avec rinçage de son MP3.
Oui simple mais faut-il encore être sure que les deux liquides (l'ancien et le nouveau) seront pleinement missibles puisque la vidange n'est pas complète.
- RodolpheD
- Remerciements reçus 6
il y a 4 ans 4 mois #235584
par RodolpheD
Réponse de RodolpheD sur le sujet Video comment vidanger le liquide de refroidissement avec rinçage de son MP3.
Moi j'ai retiré la durite du haute...remis la durite et mis 1/2 litre d'eau déminéralisée et ré retiré la durite du haut pour faire un rinçage complet
Purge d'air avec vis de purge relié à tubulure plongé dans vase de remplissage du LDR
- Mp3 500 Hpe Adv 2020
- Remerciements reçus 245
il y a 4 ans 4 mois - il y a 4 ans 4 mois #235585
par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Video comment vidanger le liquide de refroidissement avec rinçage de son MP3.
Tour à fait il y a deux circuits et la vidange est incomplète, en cas de changement de type de fluide, il faut faire chauffer le moteur pour ouvrir le second circuit et envoyer de l'air sous pression pour faire la vidange totale... (Couvercle de pompe dévissé) pour y parvenir... J'ai fait un petit tuto qui explique ma méthode.
www.mp3lt.fr/mp3-abs/106515-remplacement...-factory-line#231390
- erwin34
il y a 4 ans 4 mois #235587
par erwin34
Je vois, tu parles de la partie entre le thermostat et le retour au vase d'expansion ?
Le manuel Station Service dit qu'il faut prendre du liquide de refroidissement et le mélanger à 50% dans de l'eau.
Pas de spec du liquide ... => du liquide de refroidissement voiture (mélangé à de l'eau déminéralisée je suppose), ça suffit ?
Au niveau compatibilité, aucune idée de ce qu'il y avait à l'origine, le MP3 est de 2010, je l'ai acheté en 2015, je soupçonne que le liquide n'a jamais été changé, et donc qu'il est d'origine.
- RodolpheD
il y a 4 ans 4 mois #235588
par RodolpheD
Voilà ce que moi j'ai mis...
www.amazon.fr/dp/B004GDBJ0M?ref=ppx_pop_mob_ap_share
Et franchement.. nickel
Question : manifestement il existe un " mano " qui se visse a la place de la jauge de contrôle de niveau huile moteur pour voir la température , qui as des infos sur ce sujet ?
