[Video modifier ]: Purge / Remplacement liquide de frein des roues avants MP3 .
  • foufinou66
il y a 5 ans 6 mois - il y a 5 ans 6 mois #228776 par foufinou66
BONSOIR
Ma méthode pour remplacer le liquide de frein des roues avants, sur Piaggio MP3 sans ABS.
Ce tuto ne comprends pas le remplacement total du liquide de frein .
(n'est pas compris le liquide de frein arrière et purge répartiteur et la pédale de frein.
Poignée très dure à la fin de la purge . Purge OK:top2: :top2:
il y a 5 ans 6 mois #228794 par finger2
Bonsoir,
je vais être franc, désolé, mais mauvais travail, pas du tout ce qu'il faut faire, tu l’appelle purge ou ce que tu veux mais si quelqu'un prend exemple sur ça....
on ne peut pas laisser la vis de purge ouverte et agir sur le levier de la sorte... à chaque fois que tu relâche l'air est aspiré dans l'étrier !
  • foufinou66
il y a 5 ans 6 mois - il y a 5 ans 6 mois #228800 par foufinou66
Regarde (Finger) cette vidéo !
J’utilise exactement le même principe.
Si tu n'as rien compris, c'est que ma vidéo est mal faite, je vais la refaire .
Afin de progresser, je serai très heureux que vous me donniez votre opinion :
1 vidéo mal expliqué
2 video mal filmé
3 j'ai compris
4 ce que vous pensez.
il y a 5 ans 6 mois - il y a 5 ans 6 mois #228811 par ray29
Dans ta façon de procéder il faut indiquer que le tuyau de sortie du purgeur fasse une courbe vers le haut et soit super bien étanche pour éviter toute entrée d'air.
Jusqu'à présent j'ai toujours fait mes purges à l'ancienne, l'inconvénient il faut être à 2.
  • foufinou66
il y a 5 ans 6 mois - il y a 5 ans 6 mois #228816 par foufinou66
ray29 écrit: Dans ta façon de procéder il faut indiquer que le tuyau de sortie du purgeur fasse une courbe vers le haut et soit super bien étanche pour éviter toute entrée d'air.
La ou je te suis ,il ne faut pas hésiter a mettre un collier sur le tuyau pour que l’étanchéité soit parfaite.
Je ne le montre pas sur ma video ,mais il y a un collier sur le purgeur qui tient le tuyau transparent.
merci pour ta participation .
il y a 5 ans 6 mois #228818 par Kokigna
Perso j'ai un un purgeur avec clapet anti-retour qui marche très bien quand tu es seul
www.la-becanerie.com/purgeur-de-liquide-...gKzozFxoCRs4QAvD_BwE
