- Remerciements reçus 5
[VIDEO] :Comment remplacer le couvercle et le joint de la pompe a eau
- Neil4
Je vais quand même vérifier le carter et les durites ce soir en rentrant voir si je n'ai pas de gouttes.
Apres 1 semaine, petite vérif
j'ai juste resserré légèrement les durites et c'est tout bon !!
Donc pas forcement besoin de purge si pince serre durites
- foufinou66
- Neil4
Juste pour info.
mon carter de pompe a eau (plastique) commençait également a fuir par les vis.
remplacement hier du couvercle par un modèle en alu + joint Piaggio
par contre, pas le temps de vidanger le circuit d'eau ni le matériel pour (tuyau aquarium)
donc pince a durite pour la durite d'arrivée d'eau et celle de départ a la pompe (durite haute et basse)
démontage des 3 durites, changement des colliers, nettoyage du plan de joint (galère) et remontage
une fois la pompe a eau remontée et étanche, desserrage de la pince a durite.
essai sur route hier soir, 3 déclenchement de ventilo, 2 barres au dessus du milieu puis retour a la normale.
ce matin, 20 bornes d'A86 a 120-130 (réel car roues de 13p
Donc a priori, tout baigne
- Mp3 500 Hpe Adv 2020
- Remerciements reçus 244
PP3 31 écrit:
ybro écrit: Impossible que cela est été refusé. Soit la personne a merde lors de sa demande de garantie en saisie.soit elle n'a jamais été faite....
Là tu m'intéresses, tu as des infos, je te donne tous les détails HPE 2018 / Décembre 2018 / 18 mois, tu as même peut-être mon n° de châssis dans tes MP. Le retour concess a été oral, "le câble est une pièce d'usure, non pris en charge".
A mon avis il est sous garantie encore, moi à ta place je campe chez le concessionnaire et je fais un scandale, devant des potentiels clients il ne va pas apprécier et pour le prix de la machine ce n'est pas du tout normal
- foufinou66
ybro écrit: Mon téléphone est rempli de photos de truc improbable mécaniquement qui puisse arrivé. C'est le côté''attachiant'' de la marque... Cependant pour avoir travaillé pour d'autres marques..... On a beau se plaindre des Italiens. Faut voir ce qu'ils se passe par exemple chez les japonais...
Ne jamais oublier le nombre de SAV par rapport au nombres de véhicules vendus. C'est ce taux qui est intéressant
Et puis c'est bien connu. C'est le client qui est en galère ou recherche des solutions /réponse a ses pannes qui sont sur les forums (ne le prenez pas pour vous).
Un client qui a Zéro problème.ne traîne pas sur un forum en partie Technique (juste une logique)
J'ai déjà eu le problème avec 125 xr de Yamaha panne après 600 km pour un véhicule neuf.
Pour tout te dire le tricity 300 fait honte a la marque quand a la qualité des plastics.
Donc ailleurs ce n'est pas mieux,.
- Remerciements reçus 1229
J'ai tout reçu , je viens de retourner un mail au Concessionnaire, merci à toi, à suivre.ybro écrit: C'est dans tes mails sauf qu'sfr est chiant et en MP (je ne garde pas les numéros de chassis)
ybro écrit: Impossible que cela ait été refusé. Soit la personne a merdé lors de sa demande de garantie en saisie.soit elle n'a jamais été faite....
PP3 31 écrit: Au niveau prise en charge, je suis servi, HPE de 14 mois, impossible d'ouvrir la trappe à essence depuis le neiman (câble grippé ou Hs) , demande de prise en charge, refus de Piaggio France, devis auprès du concess. facture de 280 € :woohoo: . La réparation va attendre, pour l'instant un tournevis plat fait l'affaire.
Combien de kms au compteur lors de la demande ?
- foufinou66
ybro écrit:
foufinou66 écrit: Il faut vraiment faire un effort sur le réservoir pour monter a 15l et la consommation avec un moteur moins gourmand.
Pour moi c'est une machine fantastique !
Tous les problèmes sont connus par Piaggio ,quelqu'un comme Hybro remonte les informations a Piaggio.
Mais bon comme je dis toujours la qualité ne fait pas vendre des pièces et ne remplit pas l'atelier
Ce qui nous coûte d'ailleurs de travailler sous garantie. Le concessionnaire ne s'enrichit pas !!!!
Mais bon,la base du SAV .....:mdr:
Je pensais au constructeur et pas au concessionnaire qui doit remplir des tonnes de papier pour que la garantie soit prise en compte par le constructeur.
Pour la conso., personnellement, avec l'évolution sur HPE et ma transmission, je suis à 4.1 L, franchement pour un 500 cm3 de 275 kg.
Entièrement d'accord avec toi, Ybro, remonte certainement beaucoup d'information.
Comme toi, j'adore les MP3 depuis 10 ans, avec un petit plus pour le HPE (non Adv) avec une bonne transmission basic Pulley. Le seul MP3 que j'ai failli revendre après 3 mois tellement il est nul en stock, plus le cas maintenant et des dizaines de membres du forum en HPE.
- foufinou66
L'essentiel étant que Piaggio est rectifié le tir, l'évolution entre un 2009 et un HPE 2019 est assez énorme. Le seul point critique, ils ne sont pas rapide, 10 ans. Le seul autre point critique, le cœur du MP3 le moteur n'a pas tellement évolué depuis 20 ans X9 500.
