[VIDEO] :Comment remplacer le couvercle et le joint de la pompe a eau
  • foufinou66
05 Juil 2020 10:50 #232187 par foufinou66
Pour augmenter les bénéfices des actionnaires on met du plastique partout ,si ce n’était que de moi je mettrai une grosse partie uniquement en alu.
Franchement cela me dérange une roue de pompe a eau plastique et les carters d huile pire encore, très répandu sur les autos, donc fuite d'huile obligatoire même chez mercedes.
05 Juil 2020 10:33 - 05 Juil 2020 10:46 #232186 par PP3 31
Bonjour Phil,
Il y a un intérêt, mais fonction du liquide de refroidissement qui peut-être agressif avec la tuyauterie et les matières plastiques.
Mais je te rassure, pas avec l'Engine Ice , ni avec Motul Motocool Factory.
Une photo sera plus compréhensible, un ami dans les 50.000 sur MP3 460, LDR standard. Sur-chauffe, zone rouge, LDR qui sort de tous les côtés, dépanneuse.
Pour le bon fonctionnement du LDR Motul, je suis entièrement d'accord avec toi, le déclenchement est très rare uniquement en condition extrême. Le mien a déclencher l'autre jour à l'arrivée du Raid vers la Station de ski de Superbagnères une montée de 13 kms jusqu'à 1.800 m (aiguille un poil au-dessus de la moitié). Idem à toi en condition normale, un cran en dessous. Comme quoi en utilisant les mêmes produits le résultat est identique.
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
05 Juil 2020 08:10 #232183 par Filou31140
J'ai récemment fait la vidange totale et rinçage de mon circuit pour le passer en Motul Factory Line... Me concernant j''avais déjà un cache de pompe en alu, donc je n'ai changé que le joint puisque j'ai fait un soufflage par le vase et donc j'ai desserré le couvercle de pompe. Changer l'hélice de la pompe, je n'en vois pas vraiment l'intérêt, puisqu'il n'y a pratiquement pas de contrainte, elle ne brasse que du liquide (d'ailleurs elle était en parfait état).
Voir mon post là :
www.mp3lt.fr/mp3-abs/106515-remplacement...otocool-factory-line
Pour ce qui est de mon constat, en condition normale et même par forte chaleur, aiguille un poil en dessous de la moitié. En condition extrême ; chaleur (34°) et centre-ville de Toulouse... Allumage du ventilo au feu et uniquement si je ne bouge pas... Donc c'est tout bon pour moi.
  • foufinou66
04 Juil 2020 23:23 #232182 par foufinou66
C'est aussi un organic +, c'est exactement le même produit que le motul .
D’après le concessionnaire c'est un argument commercial, ils peuvent se mélanger.
Le temps nous le dira ?
04 Juil 2020 22:03 #232180 par PP3 31
Bonsoir,
Sauf erreur de moi-même, sur ton produit, mais je sais parfaitement que l'Engine Ice ou le Motul Factory Line Organic+ sont totalement non miscible avec les autres produits à l'inverse de tous les autres liquides comme ton Minerva.
Je viens de voir les caractéristiques, il n'a aucune propriété supplémentaire aux autres et pas d'info sur la composition si présence d'eau.
Après, je ne jure que par Engine Ice ou le Motul Motocool Factory depuis 4 ans, je ne m'imagine pas conseiller autre chose.
Mon avis, rince et met ton Minerva, pour ne pas avoir une quelconque réaction chimique avec le Motul.
  • foufinou66
04 Juil 2020 19:07 - 04 Juil 2020 19:21 #232176 par foufinou66
Oui j'ai mélangé après confirmation et vérification par le concessionnaire.
Souvient toi tu avais déjà vérifier .
Je viens de faire 80 km avec la chaleur il ne chauffe pas plus .
Liquide de refroidissement minerva perma universal -35°c anti surchauffe et anti fuite integré 6€.
04 Juil 2020 17:35 #232175 par PP3 31
Du moment que tu n'as pas mélangé le Motul et le tien, pas de problème.
Même caractéristique, je suis septique.
  • foufinou66
04 Juil 2020 16:58 - 04 Juil 2020 17:06 #232174 par foufinou66
ybro écrit: Et bon lavage des dalles ;)
J'ai la durite de purge qui c'est détachée ! ce n'est pas la première fois .:lol:
J'ai acheté un 1l de liquide de refroidissement 6€ chez mon concessionnaire, de la marque Diframa mêmes caractéristiques que la motul mais moins chère.
Ybro l’œil du pro !
J'ai oublier de préciser ,le plant du joint de la pompe eau doit être ultra propre.:huh:
04 Juil 2020 15:12 #232173 par ybro
03 Juil 2020 23:53 #232164 par bobobss
Super , merci pour le forum .
  • foufinou66
03 Juil 2020 21:48 - 12 Juil 2020 20:16 #232163 par foufinou66
bONSOIR!
Une petite vidéo faite âpres le travail assez rapidement, pour montrer comment remplacer le couvercle et la roue de la pompe a eau, surtout pour les anciens modèles en plastics.
Merci a Ybro pour le renseignement pour le joint.
