Feux code et route ne fonctionnent plus.
- klot
13 Juil 2023 15:50 #240097
par klot
Feux code et route ne fonctionnent plus. a été créé par klot
Il y a quelques jours j'ai posté quelques photos du MP3 125cc de 2007 que nous venons d'acheter.
J'avais signalé que le tablier protège jambes et l'extension d'aile droite étaient cassés et que j'avais déjà commandé le pièces.
Hier, je me lance dans l'opération et tout se passe bien. Vient le remontage et en vérifiant le travail je m'aperçois qu'il n'y a plus d'éclairage avant. Les feux de position avant/arrière fonctionnent, l'appel de phares fonctionne mais c'est tout.
J'ai remplacé les deux ampoules, vérifié les connections électriques, les fusibles, l'inverseur, j'ai mis du nettoyant contact et rien ne change !
Lors du démontage/remontage de la face avant, je n'ai rien remarqué d'anormal et n'ai coincé aucun câblage;
Ces feux sont certainement commandés par des relais mais lesquels et où sont-ils situés ?
J'ai le manuel du conducteur que m'a remis l'ancien propriétaire qui avait acheté ce MP3 neuf en 2007 mais à part les fusibles, rien.
Les notices d'atelier ue j'ai pu trouver dans les téléchargements sont pour des modèles plus récents et ne m'aident pas.
J'espère que vous pourrez m'apporter vos lumières pour que les miennes s'éclairent de nouveau.
- Membre platinium
- MP3 Hpe 500 Sport Adv.
- Remerciements reçus 235
13 Juil 2023 20:04 #240099
par Filou31140
TSO
Réponse de Filou31140 sur le sujet Feux code et route ne fonctionnent plus.
Une vérification à faire et la commande d'éclairage... le commodo est peut être HS? ensuite il y a en principe un relais puisque si c'est comme sur les modèles récent, le code ne s'allume que moteur tournant.
TSO
- klot
14 Juil 2023 08:49 #240100
par klot
Réponse de klot sur le sujet Feux code et route ne fonctionnent plus.
Merci de vos conseils.
Le commodo a été vérifié, je retourne à la recherche des relais.
- klot
14 Juil 2023 10:54 #240101
par klot
J'ai retrouvé les phares !
Le problème venait bien des relais, cela fait 16 ans qu'ils sont en place et il y avait de l'oxydation sur les broches et connecteurs du support.
- Membre platinium
14 Juil 2023 18:23 #240103
par Filou31140
TSO
Donc un bon nettoyage des contacts et c'est reparti ! super pour toi.
TSO
Temps de génération de la page : 0.092 secondes
