- Remerciements reçus 6
consommation de LDR sur Yourban 300 LT 2016
- mars812
il y a 1 an 3 mois #240527
par mars812
Réponse de mars812 sur le sujet consommation de LDR sur Yourban 300 LT 2016
merci pour tes précieux conseils . je pense le faire moi même avec la RT . Il y a des outils specifiques pour la distribution... je réfléchis encore un peu ....mais vu qu il est decarené dans le garage ca se tente
Y a t il des kits de vis qui se vendent a ta connaissance, j 'en ai perdu quelques unes au niveau du carenage ?
Bien a Toi
Bien a Toi
il y a 1 an 3 mois #240531
Réponse de ybro sur le sujet consommation de LDR sur Yourban 300 LT 2016
Salut.pour la visserie tout est au détail
- mars812
il y a 1 an 2 mois #240725
par mars812
la RT indique que pour changer le joint d'embase et le joint de culasse il faut démonter le demarreur sa roue libre ... est ce normal ??
faut il changer la pompe a eau aussi ??
- mars812
il y a 1 an 2 mois #240789
par mars812
Dans la RT il indique p53
Depose du cylindre et de son piston
effectuer les déposes décrites dans les paragraphes precedents:
Culasse
Ensemble alternateur roue libre et pignon fou du démarreur .
Est ce correct comme indication
Avant cette section, pour le calage de la distribution , il indique :
Assurez vous que le trait repere sur le rotor de l'alternateur ( servant de repere au niveau) soit bien en regard de son repere fixe ...bon il a l'air assez discret comme trait ...
j'ai un peu de mal a faire les liens entre les operation j'ai pas mal demonter mais ca n a pas l'air fini
doit on dementer le couvercle de la pompe a huile cote queue de vibrequin pour oter la vis de fixation du patin tendeur de la chaine de distribution ou peut on s'affranchir de cette operation ? je n'ai pas l'ouli extracteur piaggo 020622Y ou y a t il une technique de contournement ??
merci de vos reponses
BaV Mars 812
Culasse
BaV Mars 812
