consommation de LDR sur Yourban 300 LT 2016
16 Aoû 2023 19:09 #240460 par mars812
consommation de LDR sur Yourban 300 LT 2016 a été créé par mars812
Bonjour a Tous
aujourd hui en demontant mon yourban pour un bruit suspect et indépendant  , j ai complété mon LDR de 800mL , il ya donc un PB ... c'est un type ZAPM75100000... donc un bloc assez ancien malgrés le fait qu il soit de fin 2016.
 A 3000 km j'ai eu le join d'embase qui fuyait (pris en garantie par la concession ) , aujourd hui il a 35000km
j'aurait besoin de vos retours d'experience sur ce mp3 :
 Est ce un pobléme récurrent ?
S'agit il forcement du joint de culasse ou y a t il une autre possibilité ?
comment trouver l 'origine de la fuite ?
merci pour vos retour Bien a vous
23 Aoû 2023 18:24 #240508 par mars812
Réponse de mars812 sur le sujet consommation de LDR sur Yourban 300 LT 2016
up
24 Aoû 2023 00:28 #240511 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet consommation de LDR sur Yourban 300 LT 2016
Re Belote
24 Aoû 2023 22:00 #240518 par mars812
ok ....:-( donc il faut changer le join d'embase et le join de culasse ...
Y a t il d'autres verifications ou joins a changer ou opérations a mener pendant qu'il sera ouvert ??
mettrais tu de la pate a join en plus des joins "papier "pour"renforcer" le montage ? si oui quelle pate prendrais tu ?
merci de tes conseils
Cdlt
26 Aoû 2023 12:49 #240525 par ybro
Pas du tout.une référence existe pour la pochette de joints haut moteur.elle comprends tous les joints nécessaires a l'intervention.
(Joint d'embase,les 4 torique des goujons.join de culasse. Joint de tendeur de chaine. Joint de couvre culasse. Les joints d'étanchéité des vis de couvre culasse.etc.....)
Réf 4975456 pour ton véhicule de tête et c'est moins chère que tes joints au détail
26 Aoû 2023 12:52 #240526 par ybro
Profites en pour changer les 4 goujons.bien souvent l'erreur initiale vient de la 1a003628r de tête x 4
26 Aoû 2023 14:57 #240527 par mars812
merci pour tes précieux conseils . je pense le faire moi même avec la RT . Il y a des outils specifiques pour la distribution... je réfléchis encore un peu ....mais vu qu il est decarené dans le garage ca se tente
Y a t il des kits de vis qui se vendent a ta connaissance, j 'en ai perdu quelques unes au niveau du carenage ?
Bien a Toi
28 Aoû 2023 00:15 #240531 par ybro
Salut.pour la visserie tout est au détail
30 Sep 2023 21:22 #240725 par mars812
la RT indique que pour changer le joint d'embase et le joint de culasse il faut démonter le demarreur sa roue libre ... est ce normal ??
faut il changer la pompe a eau aussi ??
08 Oct 2023 17:01 #240789 par mars812
Dans la RT il indique p53
Depose du cylindre et de son piston
effectuer les déposes décrites dans les paragraphes precedents:
Culasse
Ensemble alternateur roue libre et pignon fou du démarreur .
Est ce correct comme indication
Avant cette section, pour le calage de la distribution , il indique :
Assurez vous que le trait repere sur le rotor de l'alternateur ( servant de repere au niveau) soit bien en regard de son repere fixe ...bon il a l'air assez discret comme trait ...
j'ai un peu de mal a faire les liens entre les operation j'ai pas mal demonter mais ca n a pas l'air fini
doit on dementer le couvercle de la pompe a huile cote queue de vibrequin pour oter la vis de fixation du patin tendeur de la chaine de distribution ou peut on s'affranchir de cette operation ? je n'ai pas l'ouli extracteur piaggo 020622Y ou y a t il une technique de contournement ??
merci de vos reponses
BaV Mars 812
09 Jan 2025 03:36 - 09 Jan 2025 03:47 #242471 par mars812
apres 8 mois , j'ai toujours une consommation de LDR et une pollution de LDR
Je suis en train de refaire le joint de culasse en changeant les goujons , l'année derniere je ne l'avais pas fait car pas la technique ..
la question est l'epaisseur du joint d'embase ... il y en a 3 de proposée 0.4/0.6/0.8 la RT indique de verifier la profondeur du piston versus plan de joint de culasse mais c'est pas pratique avec un pied à coulisse le moteur étant dans la cadre ... j'ai pris 0.6 ( cote du milieu )
qu'en pensez vous ?
17 Mai 2025 17:40 - 18 Mai 2025 00:57 #242800 par mars812
j'ai fini par trouver la fuite c'est au niveau du vase d'expansion sur la soudure plastique des 2 demi coques ....une fuite comme une tete d'epingle .... je l' ai touvé en remplissant le vase d'expansion a fond et en roulant ..le liquide chauffe se dilate la pression augment fortement dans le circuit et peut reveler la fuite en la rendant plus visible  . je ne dis pas que c'est une methode sans risque mais au bout de 12 mois ....ral le bol ... pour la reparation de la fuite, un coup de fer a souder pour faire fondre le plastique et colmater plus un bouchon: de la colle cyanolite saupoudre de bicarbonate de soude sur la reparation. décaper la zone avant collage
17 Mai 2025 23:24 #242803 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet consommation de LDR sur Yourban 300 LT 2016
Merci de ton retour .
18 Mai 2025 00:37 #242805 par mars812
A ton service
je passe un temps fou sur ce scoot..... si ca peut profiter à d'autres ...
17 Sep 2025 03:56 - 17 Sep 2025 04:00 #242999 par mars812
la conclusion de la conclusion ... la cyanolite + bicarbonate n a pas tenue .... je suis donc passé a la colle epoxy bicomposant qui n'a pas tenue . en fait elle s'accroche mais la chaleur + la pression s' infiltre sous la colle et finit par refuire
 je suis donc passer a l'amalgame plastique sur plastique , fondu au fer a souder 70 w . J'ai pris un plastique de bidon de liquide de refroidissement qui doit aussi etre du PE et fait fondre celui ci sur la fissure du vase . j'ai limite la fusion du plastique du vase pour ne pas agrandir la fissure et mis l'amalgame . c'est probablment la mEilleure solution puisque ca a tenu 1 mois .
Peut etre n'ai je pas assez etndu l'amalgame suffisament car ca a fini par fuire mais avec moderation
j'ai finalement racheté un vase chez la becanerie  a 123 e ... a suivre
la soudure plastique c'est un metier ...
17 Sep 2025 23:05 #243000 par bobobss
Merci de ton retour.
23 Oct 2025 00:41 #243042 par mars812
a ton service :-)
1 mois et 5 jours apres j ai a nouveau une fuite .... no comment ... il y a un depot noiratre au fond du vase .... a suivre
