"Admission Dynamique" en 40 (Mp3 500)
- Cabrero 82350
- Saintmaritain
- Gilera Fuoco 500 Lt Blanc
Bon c’est pour moi alors ? :S
Gilera Fuoco 2014 Blanc
Modif programmation 40 à 45cv
Vario CVT FR4 + galet 19gr
Courroie mp3 400
Filtre Malossi Red Spong
Pot Miiv Urban avec cata
Bulle Haute Ermax
Poignet chauffant Tecno Globe Gold
Dosseret passager Shad
Repose pied COD Racing
de la carto.
- ocouf
Tu n'as pas de différence parce que ta machine est déjà bien modifiée; on ressent une amélioration surtout à bas régime au démarrage sur une configuration d'origine.
Ta reprog en 45 cv est-elle vraiment efficace ?
- Saintmaritain
Bon je me suis lancé aussi dans la modif de la boite à air depuis le temps :whistle:
Voila le résultat:
Manchon rapide de plomberie de 40 avec du joint de silicone pour l'étanchéité
et j'ai rajouté une petite grille de protection:
Petit retour sur l’essai de la modif donc pour l’instant je ne vois pas trop de différence avec ma config actuelle, peut être au niveau du ralenti plus stable.
Il faudrait que je l'essaye un peu plus longtemps dans le temps pour que la modif se fasse ?
A suivre.
Courroie mp3 400
Bulle Haute Ermax
- Jo11
- Mp3 500ie Lt
Exactement, c'était un vieux post du membre Guignol. Ok c'est noté ! merci à vous.
Mp3 500 LT Sport 2013
- canonballrt
Comme le précise Zane, nous gardons le filtre en mousse d'origine car dans notre modification nous conservons la boîte à air.
- Zane
- Mp3 400ie Lt Sport 2011
- Remerciements reçus 35
Où est-ce que tu as lu qu'il fallait cette grille, c'était sur ce forum que quelqu'un en parlait? Ça ne me dit rien du tout.
- Jo11
- Mp3 500ie Lt
- jojo-lebarje
Un ralenti plus stable.
Des accélérations plus franches.
Des reprises plus musclées.
Risque pour le moteur = néant
Mélange plus riche = 0,5 L au 100 en plus max, constaté 0,2 l sur mon 400 (c'est moins que les 1 litres de surconsommation du au top case)
D'origine, la carburation est un mélange pauvre = surchauffe moteur..
Il faut savoir que plus la carburation est riche, plus la température baisse lors de la compression.
sollicite moins les pièces en frottement, car la dilatation est moindre et donc meilleur étanchéité.
cette BàA d’origine, c'est juste une question de norme euro 2 :oops:
- asiskabab
- Gilera Fuoco 500
- Remerciements reçus 10
- Jo11
- Mp3 500ie Lt
- Jo11
- Mp3 500ie Lt
- canonballrt
Comme nous conservons le même pouvoir filtrant (la modif est en amont du filtre) pas de risques.
En plus, la sonde lambda et le senseur présent dans le corps papillon vont donner le feedback nécessaire pour que la centrale s'adapte aux nouvelles conditions stœchiométriques.
Si jamais la modification est mal faite, pas étanche là où il faut ou que des copeaux de plastique ou résidus passent dans le corps papillon, là oui, mais bon, normalement si tu le fais ou le fait faire, c'est parce que l'intervention rendre dans le domaine de tes compétences
- Jo11
- Mp3 500ie Lt
- Jo11
- Mp3 500ie Lt
Merci pour ta réponse ! j'ai déjà mon Akra, j'aimerais mettre dans un premier temps des gallets (Mp3 500 encore sous garantie). Je suis intéressé par le changement dans la boite à air. J'ai vu quelques photos sur le forum à droite et à gauche, mais j'avoue que je ne pourrais pas le faire moi même sans explication claire...
- canonballrt
Mais si ton scoot te conviens parfaitement tel qu'il est, laisse le comme ça...Ceux qui ont fait le changement n'ont pas que cette modif dans leur liste...
- Jo11
- Mp3 500ie Lt
Qu'est ce que cela apporte au juste la modif de la boite à air avec un tube plus large ?
Merci.
Jo.
mais l'essentiel c'est de s'en etre rendu compte, le reste une clef de 10................(au lieu d'un cruci oui je sais)
- jojo-lebarje
ybro écrit:
........ou quand tu dois resserrer la boite a air (a quatre pattes ,en sous sol et que tu es éclairer aux néonsjojo-lebarje écrit: Prend ma photo, c'est invisible, sauf à 4'pattes, le vent dans le dos, le soleil en contre jour ..............
Ha !!!
Comme en être sur et persuadé, il n'y a que le contrôle qui vaille ......
j'étais pourtant bien persuadé, d'avoir bien tout bien resserré ...
j'aurais pas mon CAP mécano, alors !!!! dit chef.... j'y ai droit ou pas ?
