"Admission Dynamique" en 40 (Mp3 500)
- Jo11
- Mp3 500ie Lt
Mp3 500 LT Sport 2013
- canonballrt
Comme nous conservons le même pouvoir filtrant (la modif est en amont du filtre) pas de risques.
En plus, la sonde lambda et le senseur présent dans le corps papillon vont donner le feedback nécessaire pour que la centrale s'adapte aux nouvelles conditions stœchiométriques.
Si jamais la modification est mal faite, pas étanche là où il faut ou que des copeaux de plastique ou résidus passent dans le corps papillon, là oui, mais bon, normalement si tu le fais ou le fait faire, c'est parce que l'intervention rendre dans le domaine de tes compétences
- Jo11
- Mp3 500ie Lt
- Jo11
- Mp3 500ie Lt
Merci pour ta réponse ! j'ai déjà mon Akra, j'aimerais mettre dans un premier temps des gallets (Mp3 500 encore sous garantie). Je suis intéressé par le changement dans la boite à air. J'ai vu quelques photos sur le forum à droite et à gauche, mais j'avoue que je ne pourrais pas le faire moi même sans explication claire...
- canonballrt
Mais si ton scoot te conviens parfaitement tel qu'il est, laisse le comme ça...Ceux qui ont fait le changement n'ont pas que cette modif dans leur liste...
- Jo11
- Mp3 500ie Lt
Qu'est ce que cela apporte au juste la modif de la boite à air avec un tube plus large ?
Merci.
Jo.
mais l'essentiel c'est de s'en etre rendu compte, le reste une clef de 10................(au lieu d'un cruci oui je sais)
- jojo-lebarje
ybro écrit:
........ou quand tu dois resserrer la boite a air (a quatre pattes ,en sous sol et que tu es éclairer aux néonsjojo-lebarje écrit: Prend ma photo, c'est invisible, sauf à 4'pattes, le vent dans le dos, le soleil en contre jour ..............
Ha !!!
Comme en être sur et persuadé, il n'y a que le contrôle qui vaille ......
j'étais pourtant bien persuadé, d'avoir bien tout bien resserré ...
j'aurais pas mon CAP mécano, alors !!!! dit chef.... j'y ai droit ou pas ?
- asiskabab
- Gilera Fuoco 500
- Remerciements reçus 10
- Zane
- Mp3 400ie Lt Sport 2011
- Remerciements reçus 35
jojo-lebarje écrit:
asiskabab écrit: Le tube reste visible au niveau de l endroit ou le passager pose ses pieds? Esthétiquement c est juste horrible... jme trompe?
Pareil sur le mien: on ne voit que dalle, à moins de savoir que la boîte à air a été modifiée & de se pencher pour regarder de près. Sinon invisible (heureusement)!
- Tom
jojo-lebarje écrit:
Tom écrit:
C'est tout bon alors l'effet Venturi Jojo ?
quand tu mets la main devant, tu LA sens bien l'aspiration ?
Devant le tube au niveau du marche pied, moteur qui tourne au ralenti on sens bien l'aspi comme un aspirateur de table environ, une légère aspi mais bien sensible...
Par contre en mettant un peu les gaz, ca te chope la main direct ! Comme un ASPI PRO sans le manche avec le balai...
Ca avale grave !
MP3 500ie LT Sport 2012 " Gris Titanium Mat "
* Variateur CVT FR4 - 18 GRS made in Italy by " MOSCATELLI "
* Admission Dynamique "BOA" en 40
* Filtre à Air Malossi Simple Sponge
* Boitier "Dimsport" Rapid Bike Easy-KRBEA-032
* Echappement Origine Modifié by MS Concept (Full Décata, DB Killer supprimé & sortie en full)
* Courroie de 400cc
* Plaquettes Malossi MHR Synt
* Poignées Chauffantes Tecno Globe
- jojo-lebarje
Tom écrit:
- Tom
B1 écrit: Le stade au dessus et de limiter la perte de puissance entre la sortie vilebrequin moteur et la roue arriére.... C'EST FAIT
Avec le combo "CVT FR4 + bon galets / Embrayage Hit PulLey / Courroie de 400"
J'ai tout bon ?!
* Courroie de 400cc
Pour ton information c'est un passe cloison en 32 intérieur , il n"y a plus de tube d'origine.
- Tom
jojo-lebarje écrit:
B1 écrit: En images, la bride d'admission, on est loin de 32 OU 40.
Pour alimenter ça
Le papillon fait 36, donc 32 trop faible et 40 fait effet venturi
* Courroie de 400cc
- Tom
jojo-lebarje écrit:
Tom écrit: Salut tout le monde !
montée en régime plus franche
Çà renquille direct quand on met plein gaz à 140, même sensation qu'avant à 120-125
! Départ au feu, fond de poignée, la ou je passé à un endroit bien précis à 140 à chaque essai (raccord de route) maintenant 144
La Vmax est-elle aussi améliorée, je suis passé de 160 @ 165 sur le plat total ! Auparavant 155 d'une traite puis 160 tout doucement sur 15-20 secondes, mais impossible d'aller plus haut, même en faux plat descendant, comme ci le scoot réguler et bloquer à cette vitesse...Maintenant 160 d'une traite, puis 165 dans les 7-8 secondes d'après,
Compteur ? on est bien d'accord c'est compteur ....
Oui compteur Italien ! lol
Tom écrit:
j'ai même poussé jusqu'a 169 (@ 8200 trs) en faux plat légèrement descendant...
Donc pour ma part, un gain en Vmax de 5 kms/h sur le plat ! Bref, Top !
Une modif qui vaut le coup puisqu'elle ne coûte presque rien (1 M de flexible pvc en 40 à 9 euros et pour ma part de la résine epoxy pour colmater entre les trous et le tube, 6 euros)
Il faut juste oser détruire un peu la BAA d'origine, mais avec l'outil adéquat c'est assez simple
Sur ce point on est tous
* Courroie de 400cc
