Duo: comment ne pas finir Solo ! Vos conseils. Merci
  • EauLive
  • Portrait de EauLive Auteur du sujet
  • Mp3 500ie Lt Business 2015 Noir sans Abs
09 Mar 2015 00:44 - 09 Mar 2015 00:47 #171399 par EauLive
Premier 2/3 roues motorisé, 500 km au compteur, j aimerai avoir vos conseils pour bien commencer et eviter de perdre mon epouse au premier virage....
Quels sont les fondamentaux a respecter.
Equipements, comportement du pilote et du passager, c est certainement des automatismes pour vous, quels sont vos conseils ?
Ps: j espere que je suis dans la bonne rubrique s agissant plus d une question de conduite mais ne trouvant pas de rubrique specifique.
09 Mar 2015 06:24 - 09 Mar 2015 06:32 #171400 par dlc
En vidéo tu as cela (même si ça s'adresse plus aux motos qu'aux scooters):
Ou encore (version Québecoise) :
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: EauLive
  • fuocosud
  • Portrait de fuocosud
  • Gilera Fuoco 500ie Rl
09 Mar 2015 06:36 #171401 par fuocosud
Réponse de fuocosud sur le sujet Duo: comment ne pas finir Solo ! Vos conseils. Merci
Je fais pas de duo comme çà c'est réglé ;mais roule cool c'est pas un 1000 et t'as 40 chevreaux ,donc çà limite les conneries et fais en sorte que Mme soit confortablement installée sur un fauteuil de qualité et çà ira tout seul enroules tes virages prévois le danger évitera les freinages brutaux et donc les coups de casques
09 Mar 2015 07:22 #171403 par yann66
En plus de la conduite, je dirais de faire très attention a l arret.
C est souvent là qu arrive les badaboums
Si le mp3 penche un peu on a vite fait de se faire emporter par le poid. Meme si madame est mince, sa fait quand même autour de 50 kg de plus à rattrapé...
Donc mon conseil est de rool loocker a chaque arrêt et surtout de sensibilisé le passager a ce genre d aventures...
  • shark 06
  • Portrait de shark 06
  • Donateur
  • Donateur
  • ex-fuoco 500 lt -cbf 1000-
09 Mar 2015 09:28 #171427 par shark 06
Réponse de shark 06 sur le sujet Duo: comment ne pas finir Solo ! Vos conseils. Merci
fuocosud écrit: Je fais pas de duo comme çà c'est réglé ;
:1: ma femme n'est pas à l'aise derriere...et en plus,elle a peur... :whistle:
par contre,ce que dit yann66 est vrai:c'est à l'arret,qu'il faut etre prudend...on est vite déséquilibré par le poids...surtout,si on est pas grand.
avec de la pratique...çà roule!!! ;)
  • Dark
  • Portrait de Dark
  • Mp3 500 Abs Sport Noir Mat
09 Mar 2015 10:18 - 09 Mar 2015 10:19 #171431 par Dark
Je ne peux que te conseiller d'ajouter un Top Case. Ta femme se sentira plus en sécurité.
Avoir un Top Case rassurera sans aucun doute ta femme qui trouvera un appui lorsque tu accélérera.
Et si tu n'as pas de cales pied, ajoute-en c'est un plus pour ta femme et également pour toi :)
  • Arnaud27
  • Portrait de Arnaud27
09 Mar 2015 10:24 #171436 par Arnaud27
Réponse de Arnaud27 sur le sujet Duo: comment ne pas finir Solo ! Vos conseils. Merci
Je fais du duo avec mes enfants qui sont forcément + petits que moi et + léger donc ça ne pose pas trop de problème mais il a fallu que je les briffe bien avant la 1er balade (virage, freinage etc..) et les enfants en général comprennent vite et n'ont pas peur alors ça aide.
Après si la personne a peur et refuse de suivre le rythme dans les virages (se pencher par exemple) il vaut mieux éviter, elle va te faire peur aussi... à moins de rouler à 50 km/h tout le temps mais ce n'est pas le but :ninja:
  • Dark
  • Portrait de Dark
09 Mar 2015 15:43 - 09 Mar 2015 15:44 #171453 par Dark
frcx94 écrit: Heu...... Dark, les cale-pieds sont d'origine sur les nouveaux modèles..... :wk:
EauLive a un MP3 sans Abs donc je me suis dis qu'il n'en avait pas... Mais j'aurai du lire encore un peu plus :yes:
09 Mar 2015 16:10 #171459 par AKLuffy
Réponse de AKLuffy sur le sujet Duo: comment ne pas finir Solo ! Vos conseils. Merci
Oublie pas de regler les suspensions arrière. Le cran 1 étant bien trop mou pour du duo
  • EauLive
09 Mar 2015 16:20 - 09 Mar 2015 16:31 #171462 par EauLive
Réponse de EauLive sur le sujet Duo: comment ne pas finir Solo ! Vos conseils. Merci
Effectivement, j'ai un des rares MP3 FaceLift (version 2 - donc avec cale pied) sans Abs.
Et heureusement car je ne sais pas comment vous faite sans.
  • EauLive
09 Mar 2015 16:21 #171464 par EauLive
Tu sors la clé de 12 à chaque sortie (avant pour mettre 1 cran et après pour l'enlever ?)
09 Mar 2015 16:48 - 09 Mar 2015 16:49 #171469 par AKLuffy
Non je suis toujours sur le cran 3 ( duo ou solo ) et c'est parfait ! ça dépend de ton poids.
Mais si tu fait plus de 60kg va direct en cran 3 si tu fait + de 80kg va direct en cran 4
  • Papyjo
  • Portrait de Papyjo
  • Gilera Fuoco 500ie Lt
09 Mar 2015 19:31 - 09 Mar 2015 19:33 #171486 par Papyjo
Perso, (sur Fuoco) j'ai fais installer un dosseret et des Cod Racings (cales-pieds) pour madame, qui, depuis se sent beaucoup plus sécurisée.
Pour le reste, c'est plus physique qu'autre chose, à nous deux, on rajoute 170Kg sur la machine, ce qui ramène, en charge, un poids total de 450Kg, avec les bagages.
Je ne me sert jamais du rool loock a chaque arrêt, sauf arrêt d'urgence, et cela ne me pose pas de problème.
Mais je dois avouer qu'au bout de 100 bornes, je commence à ressentir quelques douleurs aux bras.
09 Mar 2015 23:36 #171509 par Zim
Pour ne pas finir solo, c'est assez simple: Toujours finir la ballade par un magasin de chaussures ! :alacave:
10 Mar 2015 00:24 #171514 par ThGraf
@Zim,
Non reste, elle était bonne !
Un bon point pour le MP3, c'est bien le DUO. Les passagers(ères...) n'en font que des éloges. Grande selle, dosseret, cale pied...
Le plus dure c'est à basse vitesse, si elle fait un mouvement brusque, on est vite déséquilibrer avec le point initial de la machine.
  • mjl
  • Portrait de mjl
  • Mp3 500ie Lt Sport Gris mat 2012
10 Mar 2015 07:30 - 10 Mar 2015 08:46 #171516 par mjl
salut à tous
perso cale pied cod racing , c'est mieux pour le "pilote" et la passagère, selle avec gel, top case ....
la conduite en duo, je reste cool... de toute façon si couillon je fais (vitesse) je prends une claque .....
malgré que j'ai investi pour que madame se sente bien et soit protégée comme il faut
il faut rajouter d'autres paramètres ...
il faut qu'il fasse chaud...mais pas trop
pas de vent
pas de trop grandes distances (maxi 60 bornes)
et des toilettes tous les 30 kms ( :lol2: :lol2: )
donc en ayant pris tout cela en compte .....
je roule presque tout le temps en solo et j'ai investi pour pas grand chose .....
MJL
  • EauLive
10 Mar 2015 09:02 #171529 par EauLive
Tu sais parler aux femmes toi... ;)
  • gri14
  • Portrait de gri14
  • Membre platinium
  • Membre platinium
  • MP3 500 sport luissisé
10 Mar 2015 09:46 #171532 par gri14
Je pense que tu as eu tous les conseils utiles pour le duo sur ce post. Il est également préférable d'attendre la fin du rodage et le conseil le plus important reste la conduite en souplesse et l'anticipation. Bons kilomètres avec Madame.
Temps de génération de la page : 0.127 secondes
