Installation alarme tecnoglobe tg 2005 perfectible
  • yios
  • Visiteur
  • Visiteur
09 Avr 2015 11:39 #174431 par yios
J'ai fait installé une alarme tecnoglobe tg 2005 sur mon scooter MP3 500 2015 mais le concessionnaire a eu un mal fou a le faire en prétextant que le voltage avant changé par rapport au modèle précédent, que la doc n'était pas à jour, etc ...
Je n'ai pas la vraie raison et je me dis qu'il ne sait pas le faire.
Donc, finalement, l'alarme n'est pas branché sur l'antidémarrage et il n'y a que l'anti-soulèvement d'activé. Donc à l'activation elle fait "bip bip bop".
Le problème est que lorsque je m'arrête (station service, autre ...), elle se réarme après 50 secs je crois.
Et quand je repars, elle sonne.
Donc,
Est-ce que je dois la brancher sur l'antidémarrage pour éviter ce genre de problèmes ou pas ?
Si quelqu'un avait un retour d'expérience sur cette alarme, je serais heureux ?
je ne vous cache pas que c'est très ennuyeux, voire em....
Merci d'avance pour vos retours,
Y.
  • Semerkhet
  • Portrait de Semerkhet
  • Membre platinium
  • Membre platinium
09 Avr 2015 12:42 - 09 Avr 2015 12:42 #174435 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Installation alarme tecnoglobe tg 2005 perfectible
Salut ;) !
Il faut que tu rebranches la connexion +12 après contact et ton problème sera résolût.
En faite, ton alarme ne vois pas que tu as démarrer le scooter, donc elle sonne..
09 Avr 2015 17:20 #174445 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet Installation alarme tecnoglobe tg 2005 perfectible
:brav: au concess je crois même de mémoire qu'il est redescendu à 6 V :mdrr: :mdrr:
Par contre, ampérage, peut être. A voir avec les Pros.
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
09 Avr 2015 23:09 #174495 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Installation alarme tecnoglobe tg 2005 perfectible
frcx94 écrit: Et moi qui croyais (surement à tort) que les concessionnaires faisaient appel aux techniciens Technoglobe pour les montages..... :S
:1: idem, même combat... :huh:
  • yios
  • Visiteur
  • Visiteur
10 Avr 2015 22:27 #174573 par yios
Ok,
merci pour les réponses.
Je suis long à la détente, tu peux me donner un détail d'explication. J'ai regardé sur les schémas, et il n'y a pas de +12.
Malheureusement, ce n'est pas le cas.
2 raisons principales :
- orgueil (je sais faire et pas besoin d'un pro)
- Argent (trop cher de faire intervenir quelqu'un)
Donc je suis enmmerdé, le mec sait pas faire.
J'ai lu que la clinique du scooter avait bonne réputation. Je pourrais peut etre demander un devis pour finir le travail ?
  • Semerkhet
  • Membre platinium
  • Membre platinium
10 Avr 2015 22:51 #174576 par Semerkhet
Bon ok, je ne donne pas dans le scooter mais dans l'auto ;)
J'ai pas le schéma de ton alarme, mais j'en monte encore de temps en temps.
Sur une alarme, tu as toujours : une masse, logique, un + 12 v permanent qui alimente l'alarme, et maintient la batterie de la sirène auto-alimenté s'il y en a une, et un + 12 v après contact qui informe l'alarme que le contact est actif. C'est le minimum pour qu'elle fonctionne. Le reste c'est du câblage pour les radars hyper fréquence, contacteur à feuillure, ou capteur anti soulèvement, et l'alimentation des clignotants.
L'ennuis, avec ces alarmes, c'est que depuis pas mal de temps, tout les fils du faisceau sont noir, ceci pour dissuader les éventuels voleurs et leur compliquer la tache.
Je serai curieux de voir le schéma de cette alarme pour en saisir sa complexité.
11 Avr 2015 22:11 #174674 par ybro
yios écrit: J'ai lu que la clinique du scooter avait bonne réputation. Je pourrais peut etre demander un devis pour finir le travail ?
Perso je n'y toucherai pas..........en Alarme, je ne repasse pas après les autres......
  • Semerkhet
  • Membre platinium
  • Membre platinium
11 Avr 2015 22:52 #174679 par Semerkhet
Le plan ! Le plan ! Le plan ! ou le schéma comme tu veux STP ;)
11 Avr 2015 22:55 #174680 par ybro
faisceau "noir" .......
  • Semerkhet
  • Membre platinium
  • Membre platinium
11 Avr 2015 23:02 #174683 par Semerkhet
Eh bien sur !... je ne crois pas qu'il ai laissé les étiquettes..
Se sera a taton avec une lampe de 2 w monté en serie ou un micro fusible...
Pile ou face.. Pile je gagne, face tu perds !
11 Avr 2015 23:13 #174686 par ybro
  • Semerkhet
  • Membre platinium
  • Membre platinium
11 Avr 2015 23:44 - 11 Avr 2015 23:53 #174694 par Semerkhet
Bonne alarme, véritable verrou logiciel, reste a savoir si elle à été correctement installée.
Question pour Yios :
Quand tu mets le contact sans désactiver l'alarme :
1°) Elle sonne de suite ?
2°) Tes voyants d'huile, de roll lock, etc sont t-il allumés ?
3°) Peux tu actionner le démarreur ?
4°) tu klaxonnes... :mdrr:
Pour info et avec le pdf fourni par Ybro, ton alarme fonctionne en 12 volts uniquement, je te cite :
- "mais le concessionnaire a eu un mal fou a le faire en prétextant que le voltage avant changé par rapport au modèle précédent"
C'est totalement faux donc. Il s'est surement perdu dans les fils..
A bientôt ! ;)
  • yios
  • Visiteur
  • Visiteur
16 Avr 2015 00:16 #175047 par yios
Salut,
désolé de répondre tardivement.
Merci de ta réponse yBro. Je comprends parfaitement.
Semerkhet,
1) non
2) Oui, il démarre sans problème (je démarre, je pars et ça sonne).
Bah oui, elle est pas branchée sur le démarreur et elle se réarme automatiquement.
3) oui oui
Donc, je sais qu'il m'a menti pour le coup. Je vais lui mettre la pression quand je le vois pour la révision.
Ils sont chiants à toujours vouloir enfumer les clients.
Parce que, finalement, je trouve super dommage de ne pas avoir branché l'antidémarrage.
  • mp3-coulommiers
  • Mp3 400ie Lt
16 Avr 2015 07:27 #175051 par mp3-coulommiers
Réponse de mp3-coulommiers sur le sujet Installation alarme tecnoglobe tg 2005 perfectible
Mauvaise idée d'attendre la révision pour y retourner!
Vas y rapidement, pendant que c'est encore frais et mets lui la pression comme tu l'as dit, il a l'obligation de résultat, peu importé le moyen retenu et s'il ne sait pas faire, qu'il appelle quelqu'un de compétent!
  • Semerkhet
  • Membre platinium
  • Membre platinium
16 Avr 2015 18:57 - 16 Avr 2015 19:00 #175100 par Semerkhet
mp3-coulommiers écrit: Mauvaise idée d'attendre la révision pour y retourner!
Direct !
Désolé de ne pas pouvoir d'aidé plus Yios, mais sans schéma, c'est impossible ;) Il faudrai avoir le véhicule...
16 Avr 2015 19:15 #175103 par Bzz3109
Réponse de Bzz3109 sur le sujet Installation alarme tecnoglobe tg 2005 perfectible
Le voltage a changé.... Il y a quand même un moment que les MP3 et autres scooters sont sur tension 12v.
Va falloir qu'il pense a mettre sa doc a jour ,le gars. :dehors:
16 Avr 2015 19:38 #175108 par Le_Narbonnais
Ne le dit pas à ton cons :lol2:
  • Semerkhet
  • Membre platinium
  • Membre platinium
16 Avr 2015 20:03 #175110 par Semerkhet
Le_Narbonnais écrit: Ne le dit pas à ton cons :lol2:
   3 !! :mdrr:
16 Avr 2015 21:46 #175124 par ybro
Ouais y a Manu qui part.............. :(
  • yios
  • Visiteur
  • Visiteur
17 Avr 2015 15:20 #175174 par yios
Ok,
Je prends note.
Je vais l'appeler et lui demander de finir le boulot.
Y.
Temps de génération de la page : 0.126 secondes
