allumage de feux tardif
- sylvain1968
- Remerciements reçus 14
cela fait 3 ou 4 fois que je constate le fait suivant ..........le matin et uniquement le matin ,( tres tot genre 3 h du mat mais les temperature sont de 5 a 10 degrés ) apres une nuit de repos ( pour le scoot ) lorsque je démarre ( batterie ok pas de problème particulier ou hésitation ) les feux avant s'allument , alors que les feux arrieres mettent entre 30 secondes et 45 secondes avant de s'allumer !! ?? je le remarque au moment d'enlever la chaine sur la roue arriere ( comme ça le scoot chauffe doucement ) avant j'avais un décallage entre le démarrage et l'allumage des feux mais genre 3ou4 secondes .......mais là ça fait beaucoup non ?
les feux stop fonctionnent bien et tout de suite et je ne recontre plus ce probleme le reste de la journée !
z'avez une idée sioiuplait ?
- Membre platinium
- Remerciements reçus 171
Les feux arrières s'allument en même temps que les avants, il n'ont pas de retard comme le font les feux de croisement, donc ne passent pas par le boitier de gestion. Je dirai que tu as un mauvais contact sur tes lampes arrières qui se reconnectent avec les vibrations du tripatte
- sylvain1968
- Membre platinium
- sylvain1968
3km et rien !!
à midi je reprend le scoot ........tout marche nikel !!
je rentre chez moi ......j'enleve et replace tout les fusibles pour virer la corrosion possible .......tout marche ......
on verra demain !
- Jean-Paul
- Remerciements reçus 27
- sylvain1968
- sylvain1968
- Remerciements reçus 384
d'ailleurs, il y a meme une Fiat "Viaggio"
- sylvain1968
je déterrerais le fil si ça recommence !!
- Zane
- Mp3 400ie Lt Sport 2011
- Remerciements reçus 35
- sylvain1968
- laupat
Peut être qu'il aurait fallu que tu pédales plus vite !!
rien ne sert de courir il faut rouler en MP3
