Bouchon de vidange moteur foiré
- Yves du 06
J ai un petit problème de bouchon de vidange moteur.
Mon Piaggio MP3 400 à 72000 kms et je fais une vidange tous les 5000 kms. Donc c est bien fait pour moi !!
Au dernier serrage de mon bouchon de vidange (carter d huile) c est foiré. Le filet avait bien pris au départ mais arrivé en buté j ai fait un tour complet.
Paf !! Rage !! Du coup pour l instant j ai laissé le bouchon sur le scooter mais je sais que le filetage du carter est foutu, donc ca sert a rien d essayer de vissé un nouveau bouchon neuf.
Pouvez-vous me conseiller ?
En fouinant sur le net j ai vu qu il existe des filetages rapportés helicoil. Est-ce la bonne solution et si oui, quel diamètre me faudrait-il, ? Quel taraud ? Une adresse une référence ?
Ou bien une autre solution ?
Et si je change le bouchon de vidange et qu il ne soit pas creux a l intérieur, puis-je ôter la crépine ?
Oui je sais cela fait beaucoup de questions. Mais vraiment merci a celui qui voudrait bien m aider. Je fais 60 kms pas jours essentiellement pour aller au boulot.
Merci d avance.
- norbert
- Mp3 500ie Lt
- Remerciements reçus 10
Pour éviter ce risque je fais mes vidanges par aspiration .
- Lulu
- tricycle
- Remerciements reçus 70
- luismrs
- mp3 500 Sport euro4
- Remerciements reçus 120
que tu rentre au marteau dans le bouchon
pour écarter le filetage
et tu réessaye ci ça mords ton filetage
Vis de bouchon d'huile qui doit être serré au couple entre 26 et 30 nm
Et pas comme un goret
Cdt,
luismrs
- Remerciements reçus 570
luismrs écrit: Vis de bouchon d'huile qui doit être serré au couple entre 26 et 30 nm
- Membre platinium
- Remerciements reçus 171
bobobss écrit:
C'est vrai que les gorets sont très costauds lôôôôôôôl !
Plus sérieusement, si ton filetage de carter est complétement rincer, tu ne pourras pas faire grand chose pour te dépanner dans l'immédiat.
Le filet rapporté est une solution, mais elle n'est pas top pour les carters, car comme on doit le collé, les résidus d'huile risquent un mauvais collage.
Il te reste la solution la plus fiable, un bouchon de taille supérieur et le taraud qui va bien avec.
Ce qui me fait le plus ch....aque fois la même chose, c'est que j'ai tout ici, et que je ne peux rien faire pour toi...Grrrrr !
- Stef6800
- Mp3 500LT business Blanc
- erwin34
- Remerciements reçus 16
Bon courage
- Stef6800
- pascal
- Gilera Fuoco 500ie RL - Pas mal de Kms
- Remerciements reçus 8
Euh vous avez déjà vu un bouchon de vidange d'un 400 ou 500 ?
Le remplacer par quoi ?
Il tient aussi le tamis...
il faut que le remplaçant fasse de même !
A moins que de ré usiner un identique au diametre près, je vois pas la solution.
- Membre platinium
pascal écrit: Bonjour,
Arrrf ! oué, je vois ce que tu veux dire, si je comprends bien
Mets nous une photo stp pour vois si j'ai bien piger.
Ne me dis pas que ça resemble à ça ?
- harley davidson
Le taraudé me semble la meilleur solution.
- Yves du 06
Ok je vais m en occuper et je vous tiens au courant.
Encore merci
- pascal
Bonsoir,Semerkhet écrit: Arrrf ! oué, je vois ce que tu veux dire, si je comprends bien
Pas tout à fait exactement
Mais dans le principe c'est ça.
- Membre platinium
Aie aie aie ! Ça va être très compliqué dans ce cas.
Fais nous des photos de la chose, zoom bien sur le filetage du carter et du bouchon.
Je t'achetai de te trouver une solution, dans la mesure du possible.
Parce que sinon, c'est remplacement du carter moteur 1400 € environ comme Bobora75.
- Remerciements reçus 384
en Général tu peux t'exciter tant que tu veux; certe il sera préférable de mettre un bouchon neuf mais le plus souvent c'est le filet du carter qui morfle (en voilà un bel exemple pour ceux qui pourront "zoomer")
- Membre platinium
Ben rien de dramatique alors, c'est parfaitement réparable, néanmoins, le bouchon, à quoi ressemble t il ?
Pascal parle de crépine, c'est des moteurs sans filtre à huile ? Comme le Skyliner ?
