OU TROUVER CETTE PIECE
  • Bobora75
  • Portrait de Bobora75 Auteur du sujet
  • Mp3 500ie Lt
01 Mai 2015 22:03 #176340 par Bobora75
OU TROUVER CETTE PIECE a été créé par Bobora75
01 Mai 2015 22:24 #176345 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet OU TROUVER CETTE PIECE
Un modo va très certainement réglé ça :coolf:
Pour ta pièce, je cherche... Un cache écrou très certainement :smile2:
  • Semerkhet
  • Portrait de Semerkhet
  • Membre platinium
  • Membre platinium
01 Mai 2015 22:24 - 01 Mai 2015 22:32 #176346 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet OU TROUVER CETTE PIECE
T'inquiètes, un Modo va faire le ménage ;)
Pour le macaron central, en effet c'est balaise de le sortir de l'extérieur sans prendre le risque de l'abimé. le mieux, du déposes la roue, et tu le pousses de l'intérieur ;).
01 Mai 2015 22:32 - 01 Mai 2015 22:38 #176347 par Le_Narbonnais
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: valeric1030
  • Bobora75
  • Mp3 500ie Lt
01 Mai 2015 23:07 #176348 par Bobora75
Réponse de Bobora75 sur le sujet OU TROUVER CETTE PIECE
Merci a toussssssss
  • Bobora75
  • Mp3 500ie Lt
01 Mai 2015 23:08 #176349 par Bobora75
tu est sur que c'est le meme ?
  • Bobora75
  • Mp3 500ie Lt
01 Mai 2015 23:11 #176350 par Bobora75
derniere question comment je peu enlever la roue sans risquer de faire tomber le scooter ?
01 Mai 2015 23:21 #176351 par Le_Narbonnais
Bobora75 écrit: derniere question comment je peu enlever la roue sans risquer de faire tomber le scooter ?
Je pense qu'avec la fonction recherche du forum tu trouveras ton bonheur :coolf:
02 Mai 2015 14:57 #176373 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet OU TROUVER CETTE PIECE
Tu mets le scoot sur béquille. Tu soulèves l'avant avec un cric que tu auras mis en avant du moteur(une planche sera la bienvenue si tu ne veux pas prendre appui sur le réservoir)juste pour décoller les roues AV. Pour assurer, tu cales la roue AR et la roue AV que tu n'as pas démontée.
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
02 Mai 2015 17:19 #176385 par dedenol
Réponse de dedenol sur le sujet OU TROUVER CETTE PIECE
y a plus facile tu penches ton scooter en marche côté opposé de la roue a démonter legerement tu blocs ton roll tu arretes ton scooter et tu mets sur bequille tu verras que ta roue ne toucheras plus le sol
  • Stef6800
  • Portrait de Stef6800
  • Mp3 500LT business Blanc
02 Mai 2015 17:59 #176387 par Stef6800
Réponse de Stef6800 sur le sujet OU TROUVER CETTE PIECE
Et plus facile encore,si ce n'est que pour repeindre ce cache,tu démonte simplement le cache et tu ne touche pas à la roue.Avec un ou deux fins tournevis plats tu dois y arriver sans problème.
  • vivi400
  • Portrait de vivi400
  • Membre platinium
  • Membre platinium
  • Mp3 400ie Lt Noir
02 Mai 2015 18:20 #176388 par vivi400
Réponse de vivi400 sur le sujet OU TROUVER CETTE PIECE
C est mieux d enlever la roue et de le pousser de l intérieur car avec deux tournevis tu vas abimé le cache et éviter dans acheter un
  • Stef6800
02 Mai 2015 19:00 #176394 par Stef6800
Ha,c'est sûre qu'il ne faut pas prendre appui sur la jante,sinon ...
Temps de génération de la page : 0.115 secondes
