REMONTER LE DOSSERET PASSAGER POUR 7 EUROS
- jm83600
j'ai remonté le dosseret de 7,5 cm et fabriqué des cales pieds fixés sur les "reposes pieds"existant avec les vis existantes (remplacées par des plus longues)
Depuis nous roulons à nouveau en duo et elle confortablement
- shark 06
- ex-fuoco 500 lt -cbf 1000-
- Remerciements reçus 132
oui oui!!!frcx94 écrit: Fait quelques photos de ton montage ce sera plus parlant.....
J'adore les photos...
- jm83600
- jm83600
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
- Remerciements reçus 27
aaahhhhhhh qu'est ce qu'elles sont exigeantes les moitiés
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
- shark 06
Le_Narbonnais écrit: beau boulot et pour les photos
c'est génial!!!
qu'est ce qu'on ferait pas pour elle...
- Remerciements reçus 570
- jm83600
- mulder031
- Remerciements reçus 22
Super astuce, et en plus c'est pas vilain.
- jm83600
j'ai choisi de ne pas mettre du tube inox pour cacher les tiges filetées mais du tube plastique (tuyau alim machine à laver) la couleur est identique au support dosseret
- Djoutel
C'est une bonne idée et je vais entreprendre cette petite bricole...Pour remplacer les tiges filetées existantes, les as-tu tout simplement sciées au ras des douilles dans lesquelles elles sont soudées, ensuite percé et taraudé pour mettre en place les tiges plus longues? Peut-on utiliser un diamètre supérieur( 6 ou même 8...) pour augmenter la tenue car je crains un manque de rigidité après modif... Rassure- moi !
- Djoutel
Les trous de passage des tiges initiales étant au diamètre de 7mm, un coup de perceuse pour les amener à 8mm...
Les tiges filetées sont cachées par deux tubes alu diamètre 20 mm (récupération d'un piétement de tabouret métallique)et, pour éviter que la carrosserie plastique soit "poinçonnée" par les tubes alu, confection d'une plaque en alu épaisseur 3mm placée à la base des tubes et reprenant la forme du dessous du dosseret.
L'ensemble est extrêmement rigide grâce au diamètre de 20mm des tubes et leur appui sur la plaque alu...
Mon épouse trouve le scoot bien plus confortable depuis cette petite trasformation.
Encore merci à jm83600 pour son initiative
- Membre platinium
- Remerciements reçus 171
Une photo ?
- Lulu
- tricycle
- Remerciements reçus 70
- Membre platinium
Lulu écrit: Nous avons déjà vu la dame du GEANT VERT, ici, on apprends des choses : madame JM83600 devrait être un tout petit peu plus grande que madame Djoutel, car JM83600 a réhaussé le dosseret de 7,5 cm, alors que monsieur Djoutel n'a mis que 7,0 cm.
Lulu
Excellent inspecteur Derrick !!
- Djoutel
- Djoutel
- Membre platinium
